канализация квартиры с SoloLift |
1.7.2007, 12:49
Пользователь №: 52
Обратились люди за помощью. В квартире нет унитаза, но есть ванна и мойка. Дом 2 этажа квартира на 2-м. Труба 50 идет от ванны, подключается мойка и далее уходит в соседнюю квартиру где примерно такая же разводка. Обе квартиры сливаются в стояк 50. Проще всего заменить трубы на 100 и конец. Унитаз хотят поставить в начале линии( до ванны). Но сосед с низу у которого проходит стояк не дает согласия на производство работ. ВОПРОС. Можно ли подключить унитаз через Компактную установку типа SOLO Lift Wilo (у нее выход 40) чтобы не трогать стояк т всю разводку оставить 50.
Ответов
(1 - 28)
1.7.2007, 13:21
Пользователь №: 3370
Можно то можно, но сей девайс очень капризен. Не переносит попадания в него волокнистых примесей (ниток, волос, растительных волокон). Я бы не стал его ставить. Почему, собственно, не разобраться с соседом? Инженерные коммуникации многоквартирного дома не его собственность и он не вправе препятствовать их ремонту и модернизации, даже если они прожодят по его квартире. Кстати, а как сосед то без унитаза живёт?
2.7.2007, 7:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
кстати СНиП запрещает подключать к одному стояку 2 квартиры. Надо бы диаметр 50 проверить на пропуск расходов от унитаза. Расчет нужен. И нужна будет вентиляция стояка.
2.7.2007, 8:29
Миша, Вы не заболели? У меня в доме 17 квартир на одном стояке, и ничего...  Где это Вы такой запрет вычитали и чё проверять то?
2.7.2007, 8:58
Из: Тула
Пользователь №: 5703
Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается. п. 17.5 СНиП. А расчет можно выполнить по п. 18.2
2.7.2007, 8:59
Из: Екатеринбург
Цитата(Sanitar @ 2.7.2007, 11:58)  Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается. п. 17.5 СНиП. А расчет можно выполнить по п. 18.2 Спасибо, Sanitar.  Андрей, стоит снипы почитывать, а не диагнозы говорить
Сообщение отредактировал Михаил I - 2.7.2007, 9:01
2.7.2007, 9:02
Вот опять Мишка выкрутился... Интересно, а не ставить в квартирах унитазы СНиП разрешает?
2.7.2007, 9:15
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(andrey R @ 2.7.2007, 10:02)  Интересно, а не ставить в квартирах унитазы СНиП разрешает?  это, наверное, не как квартиры строили, а под жилье потом переделывали... хотя как без унитазов я представить себе не могу... может там на этаже это удобство есть... а если унитаз перед ванной присоединять - не будет разве гидрозатворы срывать на ванной и раковине? (ну, это при условии, что решат самотек делать, и стояк перекладывать на 100)
2.7.2007, 9:22
Из: Тула
И все таки есть одно маленькое примечание "Диаметр канализационного стояка должен быть не менее наибольшего диаметра поэтажных отводов, присоединенных к этому стояку". И понимай его как хочешь... Но я думаю если по расчету через 50 мм пройдет расход 1.6 л/с то почему бы и нет.
2.7.2007, 9:28
Цитата(Sanitar @ 2.7.2007, 10:22)  И понимай его как хочешь... Понимать так, что если унитаз, то сотка. Но когда писался СНиП, про сололифты авторы не знали... это про самотёк писалось. Ещё раз. Если бы я жил в той квартире, сей девайс не ставил бы, а сделал нормальный сотый стояк.
2.7.2007, 9:49
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Это где сололифт 1.6 л/с сливает - его и 32 сливают а потом в 50 стояк и даже лежак, хотя эксперты будут против.
2.7.2007, 9:55
просто Инженер
Из: Петербург
Чего примолкли в винкапс полезли?
2.7.2007, 11:48
Пользователь №: 9308
пробить отверстие на 1 этаж и подсоединить установку туда...  по идее на сотку должен будет согласиться
Сообщение отредактировал merf - 2.7.2007, 12:03
2.7.2007, 12:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Можно пройти по наружной стене соткой. Утеплить. Вентиляцию - через клапан из квартиры. 50 Соло не птянет. Тогда уж напоркой до колодца идтить.
2.7.2007, 12:51
просто Инженер
Из: Петербург
Вентиляцию - через клапан из квартиры. 50 Соло не птянет Как определили посчитали расход по выпуску добавили 0,8 или около на соло и проверили разряжение в вытяжке или озарение как у Ванги
2.7.2007, 16:52
Пользователь №: 52
Дом построен при Польше ( я в Бресте). Квартира соседа приватизирована и ЖЭК туда доступа не имеет. У соседа с низу есть унитаз и отводы на выпуск соответственно 100. На улицу выпусть по стене не получиться из-за особеностей планировки. Жильцам местные власти выдали разрешение на выполнение проекта и ТУ. Не очень хочется в этот гемор с официальным проектом влазить - чертежей 1 лист а мозгое... немеренно.
2.7.2007, 17:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Сантехник @ 2.7.2007, 12:51)  Вентиляцию - через клапан из квартиры. 50 Соло не птянет Как определили посчитали расход по выпуску добавили 0,8 или около на соло и проверили разряжение в вытяжке или озарение как у Ванги Интуитивно понятно  ИМХО срывать сифоны будет соло. 40 напорки на 50 стояк? Чего считать-то? Высота стояка от точки врезки напорки? Или всё через Соло, 32 напорку протащить сквозь стояк 50 до подвала. сосед пусть повесится.
2.7.2007, 23:37
Пользователь №: 1227
Цитата(pzs @ 2.7.2007, 17:52)  Дом построен при Польше ( я в Бресте). Квартира соседа приватизирована и ЖЭК туда доступа не имеет. У соседа с низу есть унитаз и отводы на выпуск соответственно 100. Раз у соседа есть сотка, то лучше всего вопрос решить при помощи задушевного разговора под какую-нибудь горилочку Не надо выдумывать с Сололифтом, хотя соседа можно чуть-чуть взять на испуг, что если насосик верхние поставят, то не известно еще куда этот насосик выдавит сток: в выпуск или в его санузел  Ну, это так - чтоб соседу думалось быстрее
2.7.2007, 23:59
Если горилка и беседа не помогут, рекомендую в качестве мыслеускорителя ножку от табуретки. Иногда, этот способ - наиболее доходчивый
3.7.2007, 8:32
Из: Екатеринбург
Интересно. А кто должен делать этот монтаж? Ведь наделают без соблюдения норм сами то. А организация не возьмется, т.к. прямое нарушения СНиПа.
3.7.2007, 9:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ 2.7.2007, 9:02)  Вот опять Мишка выкрутился... Интересно, а не ставить в квартирах унитазы СНиП разрешает?  Это нынешний не разрешает. Я сам в детстве жил в центре Львова в 5 этажном доме с сортиром с выгребом во дворе.
3.7.2007, 10:26
просто Инженер
Из: Петербург
Заметно по постам в последнее время Андрея так и тянет в бой. Думается что если с соседом не срастется то останется официальный проект и судебная тяжба. Тут нужна консультация юриста.
Гость_Awarija_*
3.7.2007, 10:46
Цитата(Михаил I @ 3.7.2007, 9:32)  Интересно. А кто должен делать этот монтаж? Ведь наделают без соблюдения норм сами то. А организация не возьмется, т.к. прямое нарушения СНиПа. Без соблюдения норм - это потому что 2 кв. на 1 стояк? Думаю, что если это обозвать "Реконструкция канализации с заменой (ну, или установкой)...." То прокатит. В конце-концов ну не прокладывать же еще один стояк - на это сосед точно добро не даст...
3.7.2007, 10:57
просто Инженер
Из: Петербург
А вообще снипы во Львове действуют они же москалей на дух не переносят. У них же незалежность.
3.7.2007, 11:07
Цитата(Сантехник @ 3.7.2007, 11:57)  А вообще снипы во Львове действуют они же москалей на дух не переносят. У них же незалежность. pzs пишет: "Дом построен при Польше ( я в Бресте)"
3.7.2007, 12:01
просто Инженер
Из: Петербург
А. во Львове жил Сергей Иванов. Во запутался Вообще в Бресте наши судя по телефильмам на день победы, тогда к ногтю соседа, и снипы можно не переводить на украинский.
3.7.2007, 16:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Как пОляк вам говорю, так делайте-
3.7.2007, 17:20
Из: Львов
Пользователь №: 919
квартира приватизирована, а коммуникации то не собственные. ЖЭК должен в этом вопросе помочь. Неужели соседа ЖАБА давит что еще кто-то на унитаз ходить будет. Или он за сой плату брал??
3.7.2007, 18:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну чел типа токо ремонт сделал, плитку полОжил, а тут нате-с... Соседи надумали с-ь в доме...
