Ливневка!!! |
2.12.2010, 22:04
Пользователь №: 3370
Цитата(nastiya @ 1.12.2010, 19:40)  что входит в состав очистных сооружений ???? Цитата(nastiya @ 2.12.2010, 21:56)  нет никаких данных А что мы тогда обсуждаем? Ясновидящие на другом форуме
2.12.2010, 22:17
Пользователь №: 83628
Ничего подобного. Перед нефтеуловителем насколько помню должны быть такие концентрации:взвешенные вещества – не более 10-20 мг/л;нефтепродукты – не более 0,3-0,5 мг/л; Приняла накопители, но где брать данные о концентрации сточных вод?
3.12.2010, 11:26
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(nastiya @ 2.12.2010, 21:17)  Ничего подобного. Перед нефтеуловителем насколько помню должны быть такие концентрации:взвешенные вещества – не более 10-20 мг/л;нефтепродукты – не более 0,3-0,5 мг/л; Такие концентрации да на выходе вами проектируемых очистных сооружений. Цитата(nastiya @ 2.12.2010, 21:17)  Приняла накопители, но где брать данные о концентрации сточных вод? В данном предложении утверждение или вопрос? или констатация факта.
3.12.2010, 11:49
Цитата(zem @ 3.12.2010, 11:26)  В данном предложении утверждение или вопрос? или констатация факта. Констатация. Факта. Факта полного непонимания предмета...
3.12.2010, 20:39
У меня в ТУ написано о сбросе очищенных сточных водах в отстойник-накопитель. А чем отличаются проточные от накопительных? И в каком случае ставятся?
3.12.2010, 20:46
Цитата(nastiya @ 3.12.2010, 20:39)  У меня в ТУ написано Дайте точную формулировку из ТУ. Есть там о степени очистки? Площадь водосборная какая по генплану?
3.12.2010, 20:51
Точная информация такова:Степень очистки не указана. Написано, что в связи с отсутствием ливневой канализации предусмотреть слив ливневых сточных вод в отстойник-накопитель.Общая площадь 3110м2.
3.12.2010, 20:55
Цитата(nastiya @ 3.12.2010, 20:51)  предусмотреть слив ливневых сточных вод в отстойник-накопитель. А из него куда? Вывоз автотранспортом? Зачем очистные (песколовки/нефтеловушки) перед накопителем?
3.12.2010, 21:01
Да, вывоз спец службой на специальные сооружения. Ведь объект АЗС, туда заезжают бензовозы, машины и т.д и т.п . Часть бензина при заполнении подземных резервуаров ЖМТ проливается. Пускай даже самая маленькая. Пошел дождь и все смешалось. Вот поэтому и надо чистить. Да еще и нормы об этом же говорят, что при вьезде машин устанавливается ж/б лоток в которм оседает часть грязи с колес, эту сточную воду тоже нужно чистить.
3.12.2010, 21:10
Цитата(nastiya @ 3.12.2010, 21:01)  Да, вывоз спец службой на специальные сооружения. Тогда Вы должны открыть пособие к СНиП и посчитать объем этого накопителя. Кроме него ничего не нужно. Считается, как аккумулирующая емкость. Цитата(nastiya @ 3.12.2010, 21:01)  туда заезжают бензовозы, машины и т.д и т.п . Часть бензина при заполнении подземных резервуаров ЖМТ проливается. Пускай даже самая маленькая. Пошел дождь и все смешалось. Вот поэтому и надо чистить. А ничего, что в ТУ про чистить ни слова? Не надо Вам ничего чистить. Бензин - это летучее вещество, те три капли, что упадут со шланга на асфальт - через пять минут испарятся. А вот защиту от розлива топлива при разгерметизации цистерны бензовоза - надо предусмотреть. Цитата(nastiya @ 3.12.2010, 21:01)  Да еще и нормы об этом же говорят, что при вьезде машин устанавливается ж/б лоток в которм оседает часть грязи с колес, эту сточную воду тоже нужно чистить. Грязь чистить?
3.12.2010, 21:17
Песколовушку вроде бы для этого ставят
3.12.2010, 21:41
Цитата(nastiya @ 3.12.2010, 21:17)  Песколовушку вроде бы для этого ставят Лоток у Вас песколовушка. Дальше - в накопитель
3.12.2010, 21:51
Нет. С начала лоток стоит при вьезде машин. А потом стоки отводятся на песколовушку, бензомаслоуловитель и в отстойник-накопитель.
3.12.2010, 21:56
Цитата(nastiya @ 3.12.2010, 21:51)  А потом стоки отводятся на песколовушку, бензомаслоуловитель и в отстойник-накопитель. Чтобы потом приехал илосос и откачал сначала песколовушку, потом бензомаслоуловитель, а потом уж и накопитель  Или это будут разные илососы, которые отвезут ценный песок на завод ЖБК, нефть - на переработку, а грязную воду с песком и нефтью - на очистные водостока? Вы генплан видели этой заправки? Там есть место для всего этого великолепия с учетом подъезда илососа?
3.12.2010, 22:02
Так генпланисты и дали такое задание, а точнее сделали технологию данной АЗС.
3.12.2010, 22:05
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Прикольно... За технологов генпланисты,за очистку тоже генпланисты...
3.12.2010, 22:09
Вот так получилось) Я думаю у них технологи отдельно и генпланисты отдельно, но фирма одна. И они , как мне объяснили, сделали очень много заправок.. И это уже отработанный вариант, который прошел экспертизу.
3.12.2010, 22:11
Из: Нижний Новгород
Если по ТУ требуется только накопительная емкость то какого ляда надо делать очистку?Для чего?
3.12.2010, 22:12
Цитата(Никитос @ 3.12.2010, 22:05)  Прикольно... За технологов генпланисты,за очистку тоже генпланисты... Цитата(nastiya @ 3.12.2010, 22:09)  они сделали очень много заправок.. И это уже отработанный вариант, который прошел экспертизу. Это не генпланисты, это продавцы песколовок и нефтеловушек
3.12.2010, 22:17
Но граммотно обосновывают, ссылаясь на нормы)))
3.12.2010, 22:21
Из: Нижний Новгород
Блин....на какие нормы они ссылаются,если у вас в ТУ написано (по вашим словам) - закопайте бочку с расчетным объемом. Было б написано "Организовать очистку до сброса на рельеф/реку" вот тогда очистку необходимо делать. ммм?
3.12.2010, 22:22
Цитата(nastiya @ 3.12.2010, 22:17)  Но граммотно обосновывают, ссылаясь на нормы))) Угу, именно граммОтно. Это неграмотные или продажные эксперты, давшие положительное заключение на технический абсурд
3.12.2010, 22:24
Будет экспертиза!!! И экспертиза будет смотреть НПБ 111-98... К сожалению...
3.12.2010, 22:27
Цитата(nastiya @ 3.12.2010, 22:24)  экспертиза будет смотреть НПБ 111-98... К сожалению... Ну причем тут НПБ?
3.12.2010, 22:34
Пожарники тоже проверяют проектные решения.
3.12.2010, 22:39
Цитата(nastiya @ 3.12.2010, 22:34)  Пожарники тоже проверяют проектные решения. Объясните, коим образом песколовка может интересовать пожарников и как она защищает от пожара? Ну и нефтеловушка заодно...
3.12.2010, 22:41
Песколовка конечно же никак, а нефтеловушка, как я считаю, является взрывопожарным сооружением....
3.12.2010, 22:49
Цитата(nastiya @ 3.12.2010, 22:41)  Песколовка конечно же никак О! Уже прогресс  То есть, песколовку вычеркиваем? Цитата(nastiya @ 3.12.2010, 22:41)  а нефтеловушка, как я считаю, является взрывопожарным сооружением.... 1. Что это за термин - взрывопожарное сооружение? Сами придумали? 2. На основании каких норм Вы это считаете? 3. Что конкретно может взорваться или загореться в нефтеловушке? При каких физических условиях? Температура вспышки, концентрация паров и тому подобное... 4. Если (допустим) нефтеловушка опасна в пожарном отношении, почему пожарники должны настаивать на её наличии?
3.12.2010, 23:00
Конечно же температурный режим ... Их нужно делать небольшим объемом, чтобы как можно меньше времени находились примеси нефти.
3.12.2010, 23:07
Цитата(nastiya @ 3.12.2010, 23:00)  Конечно же температурный режим ... И как Вы управляете температурным режимом? Цитата(nastiya @ 3.12.2010, 23:00)  Их нужно делать небольшим объемом, чтобы как можно меньше времени находились примеси нефти. А это ничего, что если в нефтеловушке "как можно меньше времени находились примеси нефти", то она ничего и не нефтеуловит? Фсё, сильев нет беседовать с Вами ни о чем, увольте
