> Глубина заложения канализации
lusia
сообщение 2.7.2007, 19:34
Пользователь №: 9626
Какой может быть максимальная глубина заложения канализации? Нигде не нашла в СНиПе про это. У меня получается 7,5 метров. Это возможно?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Saveka
сообщение 2.7.2007, 19:59
Пользователь №: 17
а почему нельзя
надо сделать расчет на прочность трубы и если напряжения меньше допустимых,то вперед,
вот только как закапать на такую глубину,если открытом методом(я не знаю)
один раз был в трашее глубиной около 6 м -честно скажу-было там жутко-хотя было сделано хорошее крепление
Сообщение отредактировал Saveka - 2.7.2007, 20:01
lusia
сообщение 2.7.2007, 20:12
А какие трубы лучше всего применить в таком случае?
Saveka
сообщение 2.7.2007, 20:16
Пользователь №: 17
самые крепкии
а если серьезно ,то которые выдерживают данную нагрузку и согласовает местный водоканал без продлем- я так думаю
lusia
сообщение 2.7.2007, 20:47
В начальной точке трассы минимальная глубина заложения трубы, уклон трубопровода также минимальный. Так как уклон земли в противоположную сторону, то в конечной точке трассы получается 7,5 метров. Вы что-то можете предложить, чтобы уменьшить глубину заложения?
Алиса-X
сообщение 2.7.2007, 21:18
Пользователь №: 4280
в ВУЗе учили до 8м
реально видела глубже
на ливневке в центре Севастополя - камера шо дом под землей - оч страшно заглядывать smile.gif
трубы бетонные
но стараются не делать так - мож насоску?
Михаил I
сообщение 3.7.2007, 8:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(Алиса-X @ 3.7.2007, 0:18) *
в ВУЗе учили до 8м
Меня также учили.
Но в этом случае надо бы насосную. Если еще трасса длинная. Представьте только 8 м до трубы. Котлован шириной 5м. Это бешенные деньги. Насосная дешевле будет.
Serg Ivanov
сообщение 3.7.2007, 9:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Да не надо так пугаться. Драглайн выкопает, откосы/крепления- проблема ПОС. Ничего страшного, просто опытный прораб нужен.
Гость_Awarija_*
сообщение 3.7.2007, 10:36
А в конечной точке Вы куда подключаетесь?
На очистные? К городской сети? Если к городской, то она по любому выше 7,5 метров ИМХО. Так что в насосную ставить придется. Лучше ж ее пораньше воткнуть, соответственно пройти не так глубоко...
lusia
сообщение 3.7.2007, 18:17
Спасибо всем за ответы, вы мне очень помогли!
Гость_zn_000_*
сообщение 4.7.2007, 7:07
Можно попробовать трубы Прагма, Закладывал их в проекте реально на глубину 9,5м Д=683мм. В компании которая их представляет на рынке есть тех. специалисты они выполняют расчет статический и на устойчивость... могу помочь....
Яков
сообщение 4.7.2007, 8:13
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647
Моя мама убила бы за 7 метров.
Михаил I
сообщение 4.7.2007, 8:21
Из: Екатеринбург
Я и на 5 не хожу. Ставлю КНС.
Serg Ivanov
сообщение 4.7.2007, 14:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Михаил I
сообщение 4.7.2007, 14:47
Из: Екатеринбург
Цитата(Serg Ivanov @ 4.7.2007, 17:43) *
А вулкан проснется или метеорит упадет?
Serg Ivanov
сообщение 4.7.2007, 16:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А СНиП почитать про категории надежности КНС и мероприятия к ним?
lusia
сообщение 4.7.2007, 16:58
А что это за трубы такие, первый раз слышу про них, нельзя ли подробнее?
dudkas3
сообщение 4.7.2007, 21:05
Пользователь №: 3639
А 7.5 метров - это где, если не сикрет??
чет не слышал я чтоб наши спецы в антарктиде канализацыю ложить лицензии имели..хыхы..
откуда цыферь????
не занимайтесь ерундой, утепляйте и со спутником на 2х метрах в канале идите, дешевле выйдет раза в три ИМХО..
Гость_Awarija_*
сообщение 4.7.2007, 21:10
Дудкас, дудкас...
Написано же, что уклон земли в противоположную уклону трубы сторону... Ай, какой Вы невнимательный...
dudkas3
сообщение 4.7.2007, 21:45
да уж..
КНС значить, и лучше в начале, чем в конце
или точку врезки менять..
Litvinov
сообщение 4.7.2007, 21:48
Пользователь №: 1224
могу ошибаться, но есть города - типа Севостополь, где и до 15 м бывает.
Михаил I
сообщение 5.7.2007, 7:07
Из: Екатеринбург
Проложу кабели из 5-ти городов к КНСке.
Serg Ivanov
сообщение 5.7.2007, 11:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
+ напорку в две нитки с устройством переключений по ремонтным участкам с опорожнением.
Если первая категория надежности.
Конечно КНС от магазинчика не надо.
На больших КНС как правило емкость приемного резервуара меньше емкости сети. Воду в районе тоже могут не быстро выключить.
КНС обычно в пониженных местах строят. Делайте выводы...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 5.7.2007, 11:10
сообщение 5.7.2007, 13:36
Одни ТУ на электроснабжение этих КНС станут дороже микротоннеля.
Гость_Awarija_*
сообщение 5.7.2007, 13:42
lusia, так расскажите народу, на какой глубине точка подключения- Вы мне так и не ответили.А то развели тут спор.... может, и спорить-то не о чем?
lusia
сообщение 5.7.2007, 17:38
Проектируемая канализация от комплекса кафедрального собора, Ду 200 мм. Канализация, к которой нужно подключиться, штольневый коллектор на глубине 12 метров. Меня больше всего беспокоит, выдержат ли трубы нагрузку от 7 метров земли. Может их проложить в каких нибудь лотках?
zn 000, не могли бы Вы рассказать про трубы Прагма, о которых Вы писали.
Сообщение отредактировал lusia - 5.7.2007, 17:39
Гость_Awarija_*
сообщение 5.7.2007, 17:45
А что о них рассказывать-то? Набираете в поисковике "pragma" и читаете все сами.
Еще лучше позвонить проставщикам и их потеребить...
lusia
сообщение 5.7.2007, 17:48
Спасибо за совет, так и сделаю.
Гость_Awarija_*
сообщение 5.7.2007, 17:50
просто это будет явно быстрее и надежнее smile.gif Удачи!
andrey R
сообщение 5.7.2007, 19:54
Пользователь №: 3370
А вариант бестраншейной прокладки Вы не рассматриваете? Прагма - это пластик. На большой глубине его лучше не применять. А вот чугун - вполне.
Кстати, Москвичи-МГСУшники, на Шлюзах стоит центральная КНС. Там глубина - метров... уж и не помню сколько. Водят туда ещё студиозусов на экскурсии?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:15
