> может-ли местная вентиляция заменить общеобменку
alexey73
сообщение 3.7.2007, 16:38
Пользователь №: 4384
Есть производственное помещение ( участок экструзии ). По заданию технолога - 5 зонтов и 2 вытяжных шкафа. Делать-ли в дополнение ко всему общеобменную вытяжку?
zavhoz777
сообщение 3.7.2007, 17:09
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Обеобменная вентиляция нужна обязательно.
Коэф. утечки местных отсосов говорит о том, что вредные в-ва будут распространяться в помещение. А их надо удалять.
Litvinov
сообщение 3.7.2007, 17:38
Пользователь №: 1224
а еще есть радиус в 5 м от МО где те же вредности содержаться (технолог должен был вам это нарисовать). Вывод: общеобменка нужна и нужен приток на компенсацию МО (местных отсосов).
alexey73
сообщение 3.7.2007, 19:32
Не все так просто. Ведь формально воздухообмен в помещении и так получается огромный, а приток, компенсирующий МО, с лихвой разбавит любые неуловленые зонтами вредности до ПДК. И если делать-таки общеобменную вытяжку, то от чего отталкиваться при расчете ее производительности ?...
zavhoz777
сообщение 4.7.2007, 9:13
Инжиниринг высоких
В какой-то из тем давали ссылку на эту статью.
Почитай САМОЕ РАСПРОСТРАНЁННОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ.
Здесь на примере кухни, но вполне проецируется и на производство.
А расчет поизводится как и для любой другой общеобменки: тепло, влага, вредности... В СНиПе всё есть.
Только здесь будет расчет на ВСЁ ТО, что не улавливается м.о.
alexey73
сообщение 4.7.2007, 10:11
Спасибо за ссылочку! Возникает следующий вопрос - есть-ли какие-то усредненные показатели эффективности м.о.?
Гость_Странная Белка_*
сообщение 4.7.2007, 11:02
Для предприятий по обслуживанию автотранспорта например, считают, что 25% вредностей попадает в помещение при открытом м.о. Это если скорость в сечении зонта нормальная.
alexey73
сообщение 4.7.2007, 11:23
Конструктив ! ! ! wub.gif Сэнкс!
сообщение 4.7.2007, 14:49
Пользователь №: 273
Есть - рекомендую справочник Квашнина - издания АВОКа, в экспертизе проходит на УРА.
saveliy46
сообщение 5.7.2007, 18:39
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058
и еще следует добавить:
СНиП 41-01-2003 "п.7.5.9. В производственных помещениях с выделениями вредных или горючих газов или паров загрязненный воздух
следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 ч,
а в помещениях высотой более 6 м не менее 6 м3/ч на 1 м2 помещения."
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:18
