6 страниц V   1 2 3 > »
> Холодоснабжение от артезианской скважины
AndreyNN
сообщение 4.7.2007, 14:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
При встрече с Заказчиком зашел вопрос о возможности холодоснабжения за счет воды из артезианской скважины. При больших расходах воды на пром предприятиях я с ним согласен это возможно, но что делать и есть ли решения когда расход маленький. На данный момент я им устанавливаю АБХМ на 1,2 МВт. И у него есть желание каким то образом несколько снизить расходы на эксплуатацию, в т.ч. за счет этой воды. Если кто сталкивался раскажите где можно почитать и прояснить ситуацию. bestbook.gif
Гость_Awarija_*
сообщение 4.7.2007, 14:54
Это в смысле систему ей заправить, или постоянно оттуда воду качать, без оборотки?
AndreyNN
сообщение 5.7.2007, 7:37
Из: Нижний Новгород
Именно. Без оборотки. Вода из артезианской скважины идет примерно + 5 С. Если мы делаем оборотку необходим "генератор холода". Заказчик говорит что слышал что есть возможность закачивать воду обратно в землю. Если это действительно возможно, то есть смысл (чисто теоретически) попробовать создать такую систему.
Whip
сообщение 5.7.2007, 8:01
Пользователь №: 95
Зачем тогда АБХМ?
Гость_Awarija_*
сообщение 5.7.2007, 10:17
Мм... не знаю. Если честно, слышу такое первый раз... Из водоемов на охлаждение тех.оборудования берут. а что б из артскважины...
Есть у меня такое очучение, что Вам это никто не согласует. Ну, и в общем-то, будут правы.
Про закачку обратно в пласт.. ну совсем ерунда какая-то.. тогда надо очистные ставить, что б от вымытой из труб и приборов гадости очистить.. а что б в водоосный слой дали закачать...
Нет, не думаю, что такое возможно.
Пользователь №: 273
Звери Вы, вам то самим не жалко артезианской воды нисколечко?
Прежде чем создать такую систему - попробуйте получить разрещение на такое использование артезианской воды.
сообщение 5.7.2007, 10:35
Пользователь №: 273
В этом больше разбираются спецы по ВК - перемещу тему туда,
интересно, что они скажут по поводу такого использования артезианской воды.
Гость_Awarija_*
сообщение 5.7.2007, 10:37
sonsumerek
сообщение 5.7.2007, 11:19
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения
3.7. Не допускается:
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ,
скотомогильников и других объектов, являющихся источниками
химического, биологического или радиационного загрязнения в области
питания и разгрузки подземных вод, используемых или перспективных для
использования в питьевых, хозяйственно - бытовых и лечебных целях;
- необоснованное использование подземных вод питьевого качества
для иных нужд
и отказ от оборотной сисетмы тоже должен быть обоснован, а отмазка типа - у меня на оборотку денег нееет - не катит
AndreyNN
сообщение 5.7.2007, 13:17
Из: Нижний Новгород
Примерно понятно. Почему я задал этот вопрос, зак говорит что у него на предприятии такая система работала, только с малыми расходами. И вопрос к водопроводчикам: Если я прогнал воду через калорифер который будет выступать в роли охладителя, то вода уже считается отработаной, технической или какой, и как я понял её уже нельзя использовать. А с нерациональным использованием водных ресерсов полностью согласен.
Гость_BUFF_*
сообщение 5.7.2007, 13:21
для чего? для питьевого водоснабжения? или технического?
AndreyNN
сообщение 5.7.2007, 13:46
Из: Нижний Новгород
Для питьевого понятно нет, а для технических нужд хотя бы можно?
Гость_BUFF_*
сообщение 5.7.2007, 13:58
если будет соответствовать ТУ на тех.водопровод - да ради бога...
что у Вас может быть? Температура и взвешенные... может, нефтепродукты. если пройдете - да ради бога...
сообщение 5.7.2007, 16:45
Пользователь №: 273
Посмотрите в начало вопроса - что её разве можно обратно закачать в горизонт?
сообщение 5.7.2007, 17:04
Пользователь №: 273
Уважаемый смотрите -
Вы берете воду для для охлаждения технологического оборудования - это расход не маленький, далее используете в технических целях, и если это не оборотка - сбрасываете в канажку, а по просту говоря превращаете в дерьмо.
А была то изначально вода питьевого качества, а расходы на охлаждения технологиеского оборудования ой как не маленькие бывает и 10 кубов в час и 100 и 1000.
Какой температуры Вам нужна кстати вода? и какой расход?
Гость_BUFF_*
сообщение 5.7.2007, 17:39
Вано, так он потом спрашивает, а можно ли ее использовать на технического водоснабжения... никакой закачки - 100% оборотка
сообщение 5.7.2007, 18:15
Пользователь №: 273
Ага увидел, извиняйте - ну жалко её в канажку то сливать....
Гость_Awarija_*
сообщение 5.7.2007, 18:20
Чет я не догоняю...
Это получается след. цикл:
1. вода забирается из артскважины и охлаждает систему кондиционирования предприятия.
2. вода подается в систему охлажения технологического оборудования.
3. сливается в речку/озеро/канажку
Хм... Все равно, не думаю, что воду из арт.скважины стоит так использовать.
andrey R
сообщение 5.7.2007, 18:24
Пользователь №: 3370
Чё то я ничего не понял... Но если то, что я всё таки понял - правильно, то нечто подобное делают ребята с тепловыми насосами. Только для обогрева дома. Наверное, можно и для охлаждения. Закачка в пласт не запрещена, только это должен быть другой горизонт, не питьевой. Так даже рассолы и кубовые остатки со всякой дрянью утилизируют, а уж калорифер - ну что он там даст в плане загрязнения?
Основная проблема таких игр в другом - стоимости и целесообразности.
сообщение 5.7.2007, 18:34
Пользователь №: 273
Не Андрей с тепловыми насосами не так.
http://www.tn.istopnik.ru/can.shtml
Там система трубопроводов в грунте, в трубах тепло-холодоноситель -циркуляция - забирается тепло - теплоноситель не контачит с с водой, и трубопроводы не прокладывают в артезианских водоносных пластах, трубопроводы проложены поверху там тока верховодка, и вода не забирается из пластов уж точно.
А здесь просто варваство какое то взять питьевую воду - охладить технологию и слить в канажку.
andrey R
сообщение 5.7.2007, 18:44
А-а-а, тады конечно. Проточное охлаждение питьевой водой - варварство. Запрещено нормативом. Хотя - сплошь и рядом используется. В Москве с этим замучились бороться. На предприятиях - куча левых скважин и три четверти работают на охлаждение... wink.gif
Kass
сообщение 5.7.2007, 21:19
Пользователь №: 5301
Речь идет несколько о другом. Например на предприятии есть ВЗУ с двумя скважинами, которые какправило расположены довольно близко друг от друга. Если водоразбор не пиковый (как правило если нет пожара и гидранты закрыты), то работает только один насос. Значит имеется возможность брать воду из первой скважины, пропускать через систему охлаждения и сливать ее во вторую скважину сделав врезку после обратного клапана прямо через насос. Если происходит смена насоса, то тогда автоматически меняется и скважина слива. При этом у вас нет перерасхода питьевой воды, кстати если она так и питьевая, а не делается таковой при помощи ХВО. Вступивший в 2003 году закон об экономии энергоресурсов стоит на стороне таких решений и рассматривает это как использование геотермальных источников энергии.
Возможно ваши заказчики когда то слышал это от меня. Многие с удовольствием внедряют такие технологии. Ведь экономия просто колоссальная. Ведь вместо 300кВт электроэнергии на чиллер тратится 10-15 кВт на насос...
Гость_BUFF_*
сообщение 5.7.2007, 21:23
Варварство, согласен. Если вода из скважины - питьевого качества, а это не факт. А если не питьевого? И не сливать, а охлаждать и гнать в оборот?
Дальше рулит экономика - извините, чем у МВК воду из техводопровода покупать - дешевле свое хозяйство держать...
Гость_BUFF_*
сообщение 5.7.2007, 21:29
newconfus.gif blink.gif простите... а сброс теплой воды в водоносный горизонт... это не УК, статья 250?
andrey R
сообщение 5.7.2007, 21:50
Статья 250. Загрязнение вод
1. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству
Надо доказать существенный вред. Дело достаточно сложное. Хотя термальное загрязнение налицо.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 5.7.2007, 21:54
Давайте начнем с того, что скважина должна быть зарегистрированна, на её трубопроводе, непосредственно на выходе из скважины, должен стоять счетчик, а цена на эту воду практически не отличается от цен водоканала. Так что если хочется экономить - надо делать замкнутый оборотный цикл. Градирни там всякие и т.п. Сброс отработанной воды обратно в водоносные слои подлежит уголовному преследованию...
Второй вопрос - на все это плюют с высокой колокольни, благодаря чему воду из под крана пить просто страшно. Не зря так хорошо расходится бутылированная питьевая вода. thumbdown.gif
сообщение 5.7.2007, 22:00
Слава Богу, с каждым годом все проще и проще... я про доказание вреда... biggrin.gif
У меня создается такое впечатление, что у ублюдков, поганящих экологию, нет не детей, ни внуков... а если есть - то они полные идиоты, так как скоро никакие деньги не защитят от все ухудшающейся экологической обстановки. Первыми это поняли нефтеперерабатывающие предприятия, и в целях прикрытия своей задницы быстренько создали карманную конторку под названием Гринпис...
andrey R
сообщение 5.7.2007, 22:06
Подлежит то она подлежит, но строгость законов, в этой богоспасаемой державе...
А вода из-под крана в Москве речная, только в Зелгороде и Мытищах есть немного скважин.
Дык идиоты, натуральные идиоты... Ко мне каждый день приходят такие идиоты и просят нарушить, и сделать им канажку поближе к скважине или колодцу. Место экономят, фиговы души... Начинаешь объяснять - ответ один. Да ладно, все так делают...
сообщение 5.7.2007, 23:36
В Подольске все на скважинах... В Москве сам был на нескольких скважинах, работающих на городскую сеть... правда, ранее они не для этого предназначались.
andrey R
сообщение 5.7.2007, 23:44
В Подмосковье - почти все города на скважинах. В Москве - редкие исключения, вроде названного Зелгорода. НО! Скважина не может работать напрямую в городскую сеть. Ибо в ней нет требуемого качества воды. Это вопиющее нарушение, за которое можно крепко ответить. Даже после местной водоподготовки, вода из скважины (если только скважина не водоканальская) не может быть смешана с водопроводной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 3:12
