4 страниц V  « < 2 3 4
> Auto-Cad 2008, Новое
Fisher_dm
сообщение 5.5.2010, 8:04
Сообщение #91
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Разобрался.
В Acad 2009 rus, настройку команды удлиннить сделал так:
Нажимаем команду "удлиннить" - выбираем объекты - enter, в командной строке когда спросит линия/проекция/кромка/отменить вводим команду _e (английская раскладка) - далее enter, затем когда спросит с продолжением/без продолжения вводим в командную строку еще раз _e - enter - enter.
После этого команда "удлиннить" по умолчанию будет всегда выполнять удлиннение и до проекции в том числе.
Кстати команда "обрезать" при этом тоже работает так же и по проекции.
Сообщение отредактировал Fisher_dm - 5.5.2010, 8:06
tuguzak
сообщение 7.6.2011, 11:17
Сообщение #92
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Уважаемые,
Столкнулся с непредвиденной проблемкой - не копируется loyout через fromtemplate
Можно и нарисовать заново, однако лист не стандартный и хотелось сохранить все его настройки, но каменный цветочек не выходит sad.gif
Удалил видовые окна - не получилось.
Проделал всё как рекомендовано: _purge, _audit, почистил утилитой CleanupScales - результат один - Fatal Eror
В чем может быть засада?
-BuTeK-
сообщение 7.6.2011, 11:24
Сообщение #93
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Цитата(tuguzak @ 7.6.2011, 12:17) *
Уважаемые,
Вы бы может файл приложили. Проблемы бывают разные - может у вас Автокад без сервиспака нужного. Можно еще попробовать в BricsCAD'е открыть.
tuguzak
сообщение 7.6.2011, 11:39
Сообщение #94
SP1 стоит.
Файлы прикрепляю с шахтами - они непобедимы оказались (уже пол-дня сижу...).
Быстрее бы заново лист нарисовал, но хочется понять в чем косяк...
С этажами вчера день промучился и кое-как нужные loyout прикрепились.
ЗЫ
Чего с чертежами не могу понять - как только лист встаёт в файл он вместо 2,5Мб начинает весить 10-12Мб...что-то нездоровое мне кажется mellow.gif
Сообщение отредактировал tuguzak - 7.6.2011, 11:42
сообщение 7.6.2011, 12:26
Сообщение #95
Пробуйте в командной строке:
-SCALELISTEDIT Reset (Y)
обязательно (-) перед SCALELISTEDIT
Если не получится, есть утилита для чистки
Устанавливать надо в корень Автокада. Во время очистки чертежей автокад должен быть закрыт. Чистит как отдельные файлы так и целые папки.
Сообщение отредактировал jota - 7.6.2011, 12:38
tuguzak
сообщение 7.6.2011, 12:40
Сообщение #96
смотрел - форматы вроде без ошибок, но на всякий случай попробую.
решил вообще всё с чертежа удалить и оставить только лист который хочу скопировать - он весит сам по себе 12.7Мб - такое может быть? из-за чего... blink.gif
Прикрепленный файл  5000_0_layout.dwg ( 12,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
сообщение 7.6.2011, 12:46
Сообщение #97
проблема в обилии размерных стилей, которые наверно использовали архитекторы и внешние связи не оборванные - тянут с собой всю информацию о блоках, патчах и т.д....
tuguzak
сообщение 7.6.2011, 12:57
Сообщение #98
то что дело в архитекторах оно понятно, два месяца уже с них плююсь, даже Drawing Cleaning Utility не помогал ни разу...
А, за направление мысли спасибо огромное, порою инет ещё немного...
glam
сообщение 7.6.2011, 13:00
Сообщение #99
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Это жесть! Аудит в установленном у меня 2009-м английском автокаде минут 7 мучил этот файл и что же мы имеем в качестве отчета:
Код
Command: audit
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: y
Auditing Header
Auditing Tables
Auditing Entities Pass 1
Pass 1 462200  objects audited
Auditing Entities Pass 2
Pass 2 462200  objects audited
Auditing Blocks
4       Blocks audited
Total errors found 0 fixed 0
Erased 0 objects
Где там могут сидеть в этом файле эти 462 тысячи объектов? Ума не приложу! Но попробую найти и разобраться, задачка интересная. И дело точно не в размерных стилях и масштабах. 2009-й автокад сразу самостоятельно определяет если в файле содержится чрезмерное количество масштабов и удаляет лишнее. Так что дело в чем то другом.
tuguzak
сообщение 7.6.2011, 13:08
Сообщение #100
У нас есть один комп с 2011 и тоже ничего не выдает.
За инфу спасибо, ребята порадовались, но оптимизма она конечно не прибавила smile.gif
glam
сообщение 7.6.2011, 13:11
Сообщение #101
А мне оптимизма не прибавило то что у меня только что комп ушел в синий экран смерти при работе с этим файлом. Хорошо что ничего существенного открыто не было, а то до жути обидно было б потерять что-то сделанное.
сообщение 7.6.2011, 13:24
Сообщение #102
Пользователь №: 1703
как один из способов облегчить файл команда overkill еще
tuguzak
сообщение 7.6.2011, 13:34
Сообщение #103
Эта команда требует выделить объекты, а файл полностью пустой и тыкнуть не во што.
Даже когда layout удалил файл всё равно весит 12.6Мб
сорри...тут у нас у товарища при работе с ним тоже вся оперативка ушла на него и удалось выяснить что над этим файлом издевались аж с ноября 2004 года laugh.gif
Медведица
сообщение 7.6.2011, 14:22
Сообщение #104
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
? а не поможет ли случайно программа автоматической конвертации в другие версии автогада ?
сообщение 7.6.2011, 14:31
Сообщение #105
разве что сохранить в dxf с последующим сохранением в dwg Асада 2004 версии
Fisher_dm
сообщение 7.6.2011, 14:40
Сообщение #106
В свойствах файла пишет - время редактирования что-то около 1500 часов rolleyes.gif
Скорее всего в файле остались какие-то хвосты от архитектурных программ типа архи кад и т.д. либо от PStudio.
Единственное что не удаляется в файле - это текстовые стили название которых относится к архитектурным элементам.
Сообщение отредактировал Fisher_dm - 7.6.2011, 14:40
сообщение 7.6.2011, 15:08
Сообщение #107
Ну у меня как то файл вылетал в фатал еррор, открывал через Partial Open. Через него вычислил, на каком слое бяка сидит. Далее открыл уже без этого слоя. Пересохранил и все, слоя этого нет, а вместе с ним и бяки тоже.
tuguzak
сообщение 7.6.2011, 16:13
Сообщение #108
В данном случае после удаления листа и всех объектов - вес файла практически не меняется остаётся всего два слоя "0" и "Defpoint" с сидящими где-то 461300 объектов и кучкой блоков...
Блоки пока не придумал каким образом "расчленить и удалить" простое удаление содержимого блока - его самого не удаляет...
Потом на досуге (для понимания чо же было...) попробую поискать пути вхождения блоков в чертеж...Однако думаю это не сильно поможет...
Ну, да...этакий файл-убийца - создан наверное очень умелыми ручками на заре всеобщего освоения AutuCAD специально для судного дня biggrin.gif
Сообщение отредактировал tuguzak - 7.6.2011, 16:33
vik74
сообщение 7.6.2011, 20:48
Сообщение #109
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Открыл в 2012, применил программку Равилиса, вот лог действий:
Открывается файл формата AutoCAD 2007/LT 2007.
Выполняется регенерация модели.
Утилиты меню AutoCAD загружены.
Команда:
Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении
Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.
Команда:
Команда: EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 2320 Новых объектов: 11808
Команда: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <209FB>
Всего найдено proxy-объектов: 1. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: д
Всего удалено proxy-объектов: 1. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Команда: _AUDIT
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: l
Ответьте Да или Нет.
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: д
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 87900
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 87900
Проверка блоков
Проверено блоков: 491
Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0
Стерто 0 объектов
Команда:
Команда:
Команда: _PURGE
Все нормально шевелится и удаляется любой объект и слой, или я что-то не так понял?
aleksey_v
сообщение 7.6.2011, 21:00
Сообщение #110
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А что нужно в файле-то? Или чисто интересно, в чем дело?
Сидят в базе эти полмильёна. Бывает, вставляли что-то в двг, типа большого оле, стирали; а объемы после этого никуда не девались. Неисповедимы пути.
upd: Разбить прокси, оверкилнуть, скопировать в чистый файл.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 7.6.2011, 21:12
tuguzak
сообщение 7.6.2011, 21:15
Сообщение #111
Цитата(vik74 @ 7.6.2011, 21:48) *
Открыл в 2012, применил программку Равилиса, вот лог действий:... Проверено блоков: 491
Стерто 0 объектов
Команда:
Команда:
Команда: _PURGE[/color]
У меня нет "програмки Равелиса", но Вы ув. vik74 совершили чудо...о, небеса
Сие творение позволило создавшимся файлам открыться даже на моём допотопном ноуте болеющем грипом на каждый вирус...
Что за чудо программа?
Сообщение отредактировал tuguzak - 7.6.2011, 21:17
tuguzak
сообщение 7.6.2011, 21:24
Сообщение #112
Цитата(aleksey_v @ 7.6.2011, 22:00) *
...Бывает, вставляли что-то в двг, типа большого оле, стирали; а объемы после этого никуда не девались. Неисповедимы пути...
Вот.
Хорошо сказали.
Типа, появляется из ниоткуда и ну его нахер туда же любыми путями как-нибудь лишь бы побыстрее...
А, вот хочеться ради
Так, чтобы недопускать в последствии таких казусов.
...upd: Разбить прокси, оверкилнуть, скопировать в чистый файл.
aleksey_v
сообщение 7.6.2011, 23:29
Сообщение #113
Не из неоткуда, а после вставок.
Не допускать - не работать с чужими чертежами и делать правильные свои и в голом каде ранних версий, имхо. То есть как не подключать машину к сети, если боитесь вирусов.
"Разбить прокси" - избавиться от прокси объектов, или удалив, или преобразовав в примитивы более низкого уровня. Гугл.
Не убить овера, а сделать оверкил - читайте последние посты. Опять же гугл.
Про программу Ривилиса - еще раз в гугл.
tuguzak
сообщение 8.6.2011, 10:46
Сообщение #114
Цитата(aleksey_v @ 8.6.2011, 0:29) *
...Не допускать - не работать с чужими чертежами и делать правильные свои и в голом каде ранних версий, имхо. То есть как не подключать машину к сети, если боитесь вирусов.
Спасибо и Вам и vik74.
Layout тот какой-то непобедимый... и фиг с ним.
Да, поможет нам молитва:
ЗЫ
А, Александр Ривилис продвинутый чел, полезности всякие создаёт:
- Геометрические свойства
- DWGConvert
aleksey_v
сообщение 9.6.2011, 1:23
Сообщение #115
Не нужно его побеждать в текущем файле - скопируйте в чистый.
Александр Ривили...
сообщение 1.7.2011, 16:16
Сообщение #116
Пользователь №: 113960
Цитата(tuguzak @ 8.6.2011, 10:46) *
ЗЫ
- DWGConvert
Спасибо. rolleyes.gif Там еще кое-что есть:
ObjectARX. GeomProps — площадь, длина, объем выбранных примитивов
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов
ObjectARX. SelSim - выбор по образцу
ObjectARX. DWGConvert
и т.д.
MMM
сообщение 3.7.2011, 16:21
Сообщение #117
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Рад видеть Вас Александр и на Авоке!
А полезности и впрям очень полезны!! Сам пользуюсь с удовольствием и другим рекомендую!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 0:13
