> Жалюзийные пылеуловители, применяются или нет
gh5rjn
сообщение 9.7.2007, 11:26
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Предлагаю обсудить рациональные области применения и реальные современные конструкции жалюзийных пылеуловителей.
Вот такая есть картинка http://forum.abok.ru/index.php?act=Attach&...ost&id=7223
Сообщение отредактировал gh5rjn - 6.9.2007, 13:54
Petrusha
сообщение 10.7.2007, 10:10
мельник
Пользователь №: 4352
1. Для снижения нагрузки на циклон.
2. Для фракционирования продуктов.
Ну, еще для чего-нибудь. Но, ИМХО, я бы использовал этот гаджет только от безысходности или имея четкое представление, для чего он нужен. Не так просто вывести осажденный продукт. Имея эффективность почти как у циклонов они уступают им по надежности (Пирумов). Сильно зависит от упругих свойств пыли.
gh5rjn
сообщение 10.7.2007, 18:07
очистка воздуха
Из: Россия
Я то сам думаю, что жалюзийная решетка и циклон - это пылеуловители инерционного класса. На жалюзях возникают меньшие силы инерции, соответственно эффективность очистки меньше чем в циклоне, но зато гораздо меньше потеря давления.
Мне казалось, что жалюзийные решетки можно ставить в системах двухступенчатой очистки в качестве первой ступени перед фильтрами. То есть заменить циклон на жалюзийную решетку.
Petrusha
сообщение 10.7.2007, 21:22
мельник
Дзета примерно равна 2. Т.е. примерно в два раза меньше потери давления, чем в циклонах.
Можно, но сложно отводить воздух и пыль.
заменить циклон
Имеет смысл при размерах частиц 40-50 мкм.
Ими активно пользовались в свое время, но потом стали отказываться, т.к. циклоны справляются со своей задачей и необходимости в них не стало. Наверное, где-то, в специфических условиях и имеет смысл применять, но это узкоспециализированные области. И, насколько я понимаю, придется заново проектировать под свои задачи и изготавливать, соответственно. Не думаю, что сейчас производители изготавливают большую линейку такого вида оборудования. В отличие от циклонов.
Сообщение отредактировал Petrusha - 10.7.2007, 21:29
gh5rjn
сообщение 11.7.2007, 9:05
очистка воздуха
Из: Россия
Цитата(Petrusha @ 10.7.2007, 22:22) *
Дзета примерно равна 2. Т.е. примерно в два раза меньше потери давления, чем в циклонах. Можно, но сложно отводить воздух и пыль. Имеет смысл при размерах частиц 40-50 мкм ... В отличие от циклонов.
Что-то мне подсказывает, что можно сделать конструкцию (циклона и/или жалюзийной решетки) с РАЗНЫМИ какие-хочешь-и-умеешь характеристиками по дзете и другим буквам.
Вот это и хочется понять на реальных примерах из современной жизни, а не из книжек несовременного года издания.
Кто делает, на какие расходы, на какие пыли и в каких отраслях применяется ...
Petrusha
сообщение 11.7.2007, 10:15
мельник
А мне, что-то подсказывает, что не получится wink.gif Слишком много граничных условий. Ну, например, для циклона - скорость во входном патрубке, скорость внутри циклона, концентрация и дисперсность пыли, объемная концентрация внутри циклона, степень уноса и т.д. А для жалюзийных решеток - вообще, ИМХО, вилы.
Увы, я тут не помощник.
gh5rjn
сообщение 11.7.2007, 11:56
очистка воздуха
Из: Россия
Это рекомендации Изготовителя для тех, кто собирается применять уже ГОТОВУЮ клнструкцию. Я же говорил о том, что Эта ГОТОВАЯ конструкция появилась не от так-всегда-было, а в результате работы определенных людей, которые и могли варьировать всеми доступными параметрами.
Petrusha
сообщение 11.7.2007, 12:55
мельник
Интересно, очень, и что Изготовители рекомендуют по поводу скорости внутри циклона???
gh5rjn
сообщение 11.7.2007, 17:56
очистка воздуха
Из: Россия
Рекомендуется производительность (расход воздуха через циклон). Для конкретной конструкции это и определит
Petrusha
сообщение 11.7.2007, 22:24
мельник
Увы newconfus.gif , этого не достаточно, как я недавно выяснил, скорость воздуха внутри циклона зависит от концентрации. Даже, если по расходу циклон подобран правильно, это совсем не значит, что циклон всю эту шнягу разгрузит. В основном, это, конечно, касается разгрузителей, а не пылеотделителей.
Сообщение отредактировал Petrusha - 11.7.2007, 22:27
gh5rjn
сообщение 12.7.2007, 9:19
очистка воздуха
Из: Россия
чем измерял ?
или же принял на веру с чужих слов ?
Сообщение отредактировал gh5rjn - 12.7.2007, 9:21
Petrusha
сообщение 12.7.2007, 9:50
мельник
А причем здесь вера, если получается, что для определенного продукта требуется шлюзовой затвор на 30 литров под циклоном диаметром 450 мм. Здравый смысл рулит! Понятно, что если втупую подобрать по расходу, циклон все не разгрузит, просто не успеет вывалиться из него smile.gif при скорости больше 2 м/с. А книжкам с рекомендациями по таким случаям я склонен доверять. Умные люди писали, однако.
Сообщение отредактировал Petrusha - 12.7.2007, 9:55
gh5rjn
сообщение 13.8.2007, 9:18
очистка воздуха
Из: Россия
Оказывается то на что была ссылка в первом сообщении темы
как картинка со словами на русском языке
это вовсе и не откровение автора (местного кулибина), а вольный пересказ зарубежного первоисточника на иностранном языке
причем при пересказе НЕдана ссылка на оригинал. Так бывает ....
Сообщение отредактировал gh5rjn - 13.8.2007, 9:19
Прикрепленный файл  particle_separator_fluent.zip ( 364,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:56
