Предельная длина кабеля, при использовании ПЧ и глубинного насоса |
12.7.2007, 10:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
День добрый. Подскажите какова предельная длина кабеля между ПЧ и скваженным насосом, если не использовать всякие моторные дроссели и синусные фильтры (не дешевые они!). А также кто сможет приведите длины предельные длины с данными устройствами. Также судя по каталогам Шнейдера, длина сильно зависит от кабеля экранированный или нет. причем у экранированного эта длина меньше. Если используется скваженный насос я так понимаю применять экранированный кабель не имеет смысла. Кстати, какой кабель обычно применяется? Его марка?
12.7.2007, 10:44
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(Andrey_V @ 12.7.2007, 11:38)  Если используется скваженный насос я так понимаю применять экранированный кабель не имеет смысла. Кстати, какой кабель обычно применяется? Его марка? ясен пень, что экранированный в данном случае не нужен. Длина экранированного кабеля ограничена емкостью, чтобы частотник не глючело на автотюнинге, если не ошибаюсь. променять можно любой, например ПВС 4* x.x. В частности для VLT (gj паспорту ) неэкранированный кабель до 300 метров.
Сообщение отредактировал HasBolla - 12.7.2007, 10:51
12.7.2007, 10:49
Пользователь №: 3907
Цитата Кстати, какой кабель обычно применяется? ПОДВОДНЫЙ  ищите, разборки уже были, я не убедил коллег...
12.7.2007, 10:53
Из: Новочеркасск
Цитата(vladun @ 12.7.2007, 11:49)  ПОДВОДНЫЙ  ищите, разборки уже были, я не убедил коллег...  но ведь на насосе уже есть кусочек кабеля запресованный герметично, а уж ке нему цепляемся своим.
Гость_Игорь Борисов_*
12.7.2007, 10:56
Кабель тока подводный, желательно импортный, так как у него многослойная "слоеная" изоляция. Муфт поменьше, и ставить или разьемную или заливную. Термоусадочные частенько причиняют проблемы. Не могу сказать предельную длину, но на 150 метрах все нормально.
12.7.2007, 10:59
Из: Нижний Новгород
Цитата(HasBolla @ 12.7.2007, 11:44)  ясен пень, что экранированный в данном случае не нужен. Длина экранированного кабеля ограничена емкостью, чтобы частотник не глючело на автотюнинге, если не ошибаюсь. променять можно любой, например ПВС 4* x.x. В частности для VLT (gj паспорту ) неэкранированный кабель до 300 метров. ПВС  . Я думал он больше для осветительных сетей и сухой наземной прокладки. Какая марка подводного кабеля, если не трудно напишите. И по длинам никто не ответил? Ага, т.е. если расстояние от щита до насоса не более 150 м, можно ставить без всяких доп. устройств?
12.7.2007, 11:04
Из: Новочеркасск
Господа, где-то уже обсуждалась тема экранированного/неэкранированного кабеля на примере плавного пуска. Пытался найти - не смог. Если кто помнит оставьте ссылку. На счет ПВС - у насоса есть свой кабель ( встроенный ), и его длина обычно оговаривается при заказе. Так что вы вполне можете вытащить его на поверхность. А там уже любым другим.
12.7.2007, 11:09
Из: Нижний Новгород
Цитата(HasBolla @ 12.7.2007, 12:04)  Господа, где-то уже обсуждалась тема экранированного/неэкранированного кабеля на примере плавного пуска. Пытался найти - не смог. Если кто помнит оставьте ссылку. На счет ПВС - у насоса есть свой кабель ( встроенный ), и его длина обычно оговаривается при заказе. Так что вы вполне можете вытащить его на поверхность. А там уже любым другим. Согласен насчет встроенного кабеля, но максимальная его длина у двигателей Франклин не более 3 м, по моему, так что не катит  . А ссылку было бы интересно увидеть.
12.7.2007, 11:16
Из: Новочеркасск
Цитата(Andrey_V @ 12.7.2007, 12:09)  Согласен насчет встроенного кабеля, но максимальная его длина у двигателей Франклин не более 3 м, по моему, так что не катит  . А ссылку было бы интересно увидеть. Нашел http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...F1%EA&st=20А на счет длины встроенного кабеля - несогласен. Мы ставили flugt ( флюгты - по нашему, непомню правильного написания щас ), так у них кабель был 18 метров, а можно было попросить и больше. А вот нашел и насосы http://www.epos-plus.ru/delivering/pump/
Сообщение отредактировал HasBolla - 12.7.2007, 11:23
12.7.2007, 11:56
Мне описывали Флюгты как найкрутейшие насосы именно в сфере погружно-грязе-дерьмокачании  Какое Ваше мнение коллега ? На данном сайте эпоса нашел инфу по FC300, поразился, круто однако : Цитата • Все «лишние» входы-выходы ПЧ могут использоваться как децентрализованная периферия внешним контроллером по коммуникационной шине
Сообщение отредактировал vladun - 12.7.2007, 12:03
12.7.2007, 12:53
Из: Новочеркасск
Цитата(vladun @ 12.7.2007, 12:56)  Мне описывали Флюгты как найкрутейшие насосы именно в сфере погружно-грязе-дерьмокачании  насосы классные, на КНС проработали 5 лет и никаких проблем. Тока у одного (работало 4 штуки на 2-x насосных)отказал взмульчивающий клапан ( я писал об этом - непомню где )но и без клапана он работает досих пор, к ним никаких проблем. Правда дорогие - гады.
12.7.2007, 13:02
Цитата Правда дорогие - гады ващще пипеЦЦ, я знаю, в два раза дороже грюндов...
12.7.2007, 13:14
Из: Новочеркасск
Цитата(vladun @ 12.7.2007, 14:02)  ващще пипеЦЦ, я знаю, в два раза дороже грюндов...  если не забуду - позвоню корешку и узнаю прайсовые цены. Если кому интересно напишите мощность - спрошу.
12.7.2007, 13:16
Из: Нижний Новгород
Короче, опять куда то тем а отклонилась  , но возвращаесь к кабелям нашел отечественный марки ВПП. Но вот что напрягает, он одножильный при любых сечениях  . Т.е. для трехфазного насоса мне надо тащить 4 жилы такого одножильного кабеля (3 ф + заземление)? Бред какой то. И как их между собой стягивать, неудобно ведь жутко. Есть еще каки-нибудь варианты?
12.7.2007, 13:24
Из: Новочеркасск
Цитата(Andrey_V @ 12.7.2007, 14:16)  Короче, опять куда то тем а отклонилась  , но возвращаесь к кабелям нашел отечественный марки ВПП. Но вот что напрягает, он одножильный при любых сечениях  . Т.е. для трехфазного насоса мне надо тащить 4 жилы такого одножильного кабеля (3 ф + заземление)? Бред какой то. И как их между собой стягивать, неудобно ведь жутко. Есть еще каки-нибудь варианты? Это не кабель, а провод ваащето. Ну если яндекс не рулит - глянте сюда http://www.adp.ru/KATALOG/NEXANS/ELECTRIC/nyy.htmlУстойчив к ультрафиолету - если прокладывать на открытой местности очень важно.
Сообщение отредактировал HasBolla - 12.7.2007, 13:25
12.7.2007, 16:34
Пользователь №: 3837
Цитата Все «лишние» входы-выходы ПЧ могут использоваться как децентрализованная периферия внешним контроллером по коммуникационной шине Это на любом Danfoss можно. Его входа доступны как регистры по Modbus-RTU. Я к нему обычно взаимодействующее с вентилятором оборудование подключаю - термистор и аналоговый датчик перепада давления. Если вентилятора два [основной/резервный], то 2 термистора и снизу еще шкафчик с контакторами вешаю. Прямо по команде с контроллера частотник их переключает.
Сообщение отредактировал Abysmo - 12.7.2007, 16:34
Гость_Киселев_*
16.7.2007, 7:20
Цитата(Andrey_V @ 12.7.2007, 10:38)  День добрый. Подскажите какова предельная длина кабеля между ПЧ и скваженным насосом, если не использовать всякие моторные дроссели и синусные фильтры (не дешевые они!). А также кто сможет приведите длины предельные длины с данными устройствами. Также судя по каталогам Шнейдера, длина сильно зависит от кабеля экранированный или нет. причем у экранированного эта длина меньше. Если используется скваженный насос я так понимаю применять экранированный кабель не имеет смысла. Кстати, какой кабель обычно применяется? Его марка? Выкладываю справочник по кабелям. Может быть кому-то и пригодится Размер 3,65 Мб, но стоит того Цитата(Andrey_V @ 12.7.2007, 10:38)  День добрый. Подскажите какова предельная длина кабеля между ПЧ и скваженным насосом, если не использовать всякие моторные дроссели и синусные фильтры (не дешевые они!). А также кто сможет приведите длины предельные длины с данными устройствами. Также судя по каталогам Шнейдера, длина сильно зависит от кабеля экранированный или нет. причем у экранированного эта длина меньше. Если используется скваженный насос я так понимаю применять экранированный кабель не имеет смысла. Кстати, какой кабель обычно применяется? Его марка? И еще один. Размер 515 кб
