ОДК и сильфонный компенсатор, как обходить? |
13.9.2007, 22:05
Пользователь №: 11242
Чуть-чуть поправлю. СК монтируется между неподвижными опорами (НО), а не направляющими. Таким образом, неподвижные опоры фиксируют трубы от продольных и поперечных перемещений, и всю нагрузку воспринимает на себя сильфон (сжимаясь или растягиваясь). До 70 метров между опорами применяют одинарные СК, свыше - двойные.
P.S. Это в Питере. Насколько мне известно, в Москве на тепловых сетях не ставят неподвижные опоры.
13.9.2007, 23:57
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Цитата(OVKT @ 13.9.2007, 11:11) [snapback]165524[/snapback] Как же КРЕПИТЬ сильфонный к трубам ППУ? Отрезать половину элемента Неподвижки? Сильфон приваривают к простой трубе (без неподвижки), но чтоб соблюсти соосность при его работе нужно использовать направляющие опоры. Комплект деталей озвучу позднее. Ок? Цитата(Mi_shutka @ 13.9.2007, 16:42) [snapback]165734[/snapback] В теле сильфона провод, возможно проходит не в пене, а впустоте рядом с "гармошкой". Ни каких витков провод там не делает, а имеет небольшой изгиб. Именно так: Провод в перфорированной изоляции (чтоб не коротнул при касании к стенкам) проходит в воздушном промежутке между двумя "гармошками". Влага попавшая в этот промежуток в виде пара вызовет срабатывание детектора. Сильфонный компенсатор не изолирован ППУ. Но имеет провода контроля.Цитата(Mi_shutka @ 13.9.2007, 23:05) [snapback]165828[/snapback] P.S. Это в Питере. Насколько мне известно, в Москве на тепловых сетях не ставят неподвижные опоры. Ставят, уважаемый Mi_shutka. Ещё как ставят. Защищают камеры, внутрянку ИТП, иногда перед тройниками. Расчеты на прочность покажут эти места.
Сообщение отредактировал Contra - 14.9.2007, 0:09
14.9.2007, 0:08
Цитата(OVKT @ 13.9.2007, 13:57) [snapback]165639[/snapback] А как же устроить "элемент с заглушкой" на НО ? Да чтоб с кабелем вывода? http://www.mosflowline.ru/print/index.php?...;d=28&lang=Такой элемент устроит? Но, думаю, что в вопросе имелось в виду другое. Так?
Гость_OVKT_*
14.9.2007, 8:11
Да, то, что нужно! Неужели у Стройполимера нету такой фишки?
14.9.2007, 8:24
Цитата(OVKT @ 14.9.2007, 9:11) [snapback]165862[/snapback] Неужели у Стройполимера нету такой фишки? Привет. Такой нет, но это такая редкость, что никто не расстраивается. Существуют типовые проектные решения, позволяющие минимизировать ассортимент производства, а требования к объекту выполнить. Если будет нужно, КБ Стройполимера и не такую детальку может воплотить в жизнь.
Гость_OVKT_*
16.9.2007, 12:45
Металлические заглушки нужны с 1-й стороны как трубы, так и неподвижки. А с другой стороны, что, мет.заглуш. удалить?
16.9.2007, 17:46
Цитата(OVKT @ 13.9.2007, 12:08) [snapback]165577[/snapback] Мой ГЛАВНЫЙ вопрос: элемент Неподвижной опоры нужно "отполовинивать"? Привет. Не нужно. Предизолированные изделия тем и хороши, что уже готовы к использованию. Неподвижку используют только "целиком". Подрезают только трубу под размер. Ну, ещё концевые элементы на 10-20 см, когда не влезают.
Гость_OVKT_*
16.9.2007, 18:15
Как мы изображаем камеры УТ, когда рядом с камерой есть НО, то НО нужно делать сразу с метал. заглушкой и с кабелями навыпуск?
16.9.2007, 18:42
Цитата(OVKT @ 16.9.2007, 19:15) [snapback]166339[/snapback] Как мы изображаем камеры УТ, когда рядом с камерой есть НО, то НО нужно делать сразу с метал. заглушкой и с кабелями навыпуск? Прийдётся нарисовать в Автокаде и выложить картинку, чтоб снять вопрос.
16.9.2007, 22:32
Значит так. 1. Если на трассе установлена камера, и её с одной стороны защищают неподвижной опорой. На "входе и выходе" камеры стоят "концевые элементы с каб. вывода и мет. заглушкой изоляции" длиной 2,2м. (Заметьте - сам кабельный вывод снаружи, торцевые каб. выводы не размещают в условнозатопляемых помещениях по многолетнему опыту эксплуатации) "Неподвижка" длиной 2,0м это следующий элемент, Сама пластина опоры размещается примерно в 3-х метрах от стенки камеры, обусловлено размерами элементов. 2. Если на трассе установлен "сильфонник" без ППУ, для него строят камеру, её защищать неподвижной опорой не нужно. На "входе и выходе" камеры стоят "концевые элементы с каб. вывода и мет. заглушкой изоляции" длиной 2,2м. далее идут трубы в ППУ. И в том и в другом случае рядом с камерой ставят ковер с проходным терминалом, куда и заводят кабели от трубопроводов. 3. Если на трассе устанавливают изолированный сильфонный компенсатор, никаких заглушек и кабельных выводов не требуется. Если только по метражу в это место не попадёт размещение "элемента трубопровода с кабелем вывода", ковера и промежуточного терминала. В этом случае "элемент с КВ" сдвигают на несколько метров в сторону, лучше на размер одной трубы в ППУ, поскольку выступающую часть "кабеля вывода" не рекомендуют устанавливать в местах с максимальным перемещением.
Кол-во скачиваний: 134Показаны вырезки из схемы контроля. На монтажных схемах указывают места стыков, сильфонник и пр. Я не помню случая, чтоб неподвижку совмещали со стенкой камеры. Но, это не показатель.P.S. Вспомнили про неё и тут же проектик появился с неподвижкой в стене здания. Вот как бывает.
Сообщение отредактировал Contra - 18.9.2007, 14:36
17.9.2007, 11:51
У нас в Питере встречаются "лобовые неподвижные опоры" (опора является стеной камеры).
17.9.2007, 15:53
Цитата(OVKT @ 13.9.2007, 15:12) [snapback]165685[/snapback] Чую, схема понадобится монтажникам, а то состряпают как зря. А вообще, нужно ли давать подробнейшие схемы и эскизы в чертежах? Когда спешка, проект делается на "отцепись". Разобраться с ним сможет только опытный спец. Но, вообще, чем больше схем и эскизов, тем меньше вопросов и точнее результат.
18.9.2007, 13:09
а когда надо "вчера" - проект делается "после"
