2 страниц V  < 1 2
> Приточно-вытяжная установка в жилом доме, Конструктивные особенности механической вентиляции в жилье
XaXoL
сообщение 18.7.2007, 19:34
Из: Киев
Пользователь №: 5921
Цитата(mik29 @ 17.7.2007, 11:53) [snapback]145923[/snapback]
Только вот в данном случае будет слишком уж переменным КПД такого рекуператора приточно-вытяжной ситсемы, т.к. будет постоянно меняться расход приточного (и может быть, вытяжного) воздуха из-за неравномерности использования вентиляции потребителями, т.е. Lпр=var, Lуд=var, tпр=var и т.д...
Ну КПД будет менятся от нуля до своего максимума довольно стабильно (оно будет нормальным ток вечером и может быть утром). Но днем потери будут на 10% приточек.
Но тут же появляется нюанс с тем что придется устанавливать более мощные калориферы на приточки (а это за собой потянет удорожание автоматики....)
сообщение 18.7.2007, 19:46
Как правило такое жилье делается в два этапа. Продают после первого.
1 этап- системы всего дома и вводы в квартиру.Отопление 100%.ВК-стояки и соски от них.Фиксация положения с\у.
Счетчики.Фиксация притока и вытяжки и дельта П на них.Паспорта вентсистем.
Далее 2 этап.
С хозяином уже.Разводки по квартире, Местоположение решеток, расходов в пределах отведенного.
Между ними 1-2-3 года.
Кто подпишет нар блок от ВРВ,примет по Акту, что он хорош и работает.Испытать несчем его.Вн. блоки не подберешь.
Хозяин спрашивает-где мое КВ?Ткнуть на железяку нарблока?Ему 22 градуса надо показать или струю прохладного воздуха.
При двухэтапном создании квартир элитных фреоновые системы не проходят.
не говорю уж о заполнении папки ИГАСНа для сдачи дома в эксплуатацию и закрытию инвестконтракта.
Для "неэлитного"- т.е. эконом класс и нижний край бизнес класса можно без этого.
По другой классификации-это "С" и ниже.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 15:49
