3 страниц V   1 2 3 >
> Danfoss VLT2800
airwave
сообщение 17.7.2007, 11:28
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Знаю на этом форуме есть спецы по частотникам.
Извините, если не в том разделе поместил тему.
Требуется помощь по сабжу.
Ситуация следующая.
Имеем 2 установки Remak Aeromaster с их щитом управления на VCB (брррр), а также два частотника на приток. В щите имеются расширения для работы с электрокалорифером и частотником.
Схемы щита естесственно нет (типа ноухау чехов).
Первая установка после конфигурирования частотника (установка параметров двигателя, рабочей частоты, время разгона и т.п.) запустилась нормально.
Со второй начались проблемы.
В режиме "СТОП" параметры записываются в память.
В режиме "РУЧНОЙ" (запуск) на цифровой вход подается логическая "1", частотник запускается (рабочая частота очень медленно увеличивается), и ... параметры сбрасываются на заводские (например время разгона 120 сек, мощность и ток повыше)
естественно срабатывает защита потока воздуха (диффреле давления).
Дальше хуже. Сбросил все настройки на заводские и переписал все параметры с рабочего частотника.
Частотник перестал вообще запускаться (скорее всего сигнал запуска приходит не те клеммы, хотя параметры 302-306 взяты с рабочего частотника), проблема с записью параметров также осталась. Все теже 120 секунд разгона.
Сообщение отредактировал airwave - 17.7.2007, 11:33
Nick
сообщение 17.7.2007, 11:41
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
вот инструкция по VLT2800
Прикрепленный файл  VLT_2800_Inst.rar ( 2,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
HasBolla
сообщение 17.7.2007, 11:55
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Какая же мощность частотника ?
120 сек - это круто для разгона. И это никак не заводские параметры.
Заводские Разгон/торможение пар. 207/208 - 3 секунды
А кто вам конфигурировал его. Может к нему и обратиться ?
Вы хоть напишите, что он пишет на дисплее, какие сообщения , алармы и т.д.
airwave
сообщение 17.7.2007, 12:26
Из: Msk
А как же без нее...
Сначала прочитал, потом уже конфигурировал.
Проблема в том, что в режиме "СТАРТ" параметры прописанные ранее сбрасываются на ранее установленные на заводе или наладчиком из Ремака...
airwave
сообщение 17.7.2007, 12:33
Из: Msk
Ага заводские, правильно.
Но кто-то установил 120 сек и в режиме "СТАРТ" они и определяли работу частотника.
Я менял разгон на 15 секунд, и ток с мощностью тоже. Но все равно при запуске мои параметры сбрасывались (((((
Скорее всего конфигурировали его в сервисе Ремака, в Москве или на заводе в Чехии.
Это все приобреталось, как комплект.
Ошибок частотник не выдавал, потому как разгонялся так медленно, что диффреле останавливало работу приточки
vladun
Пользователь №: 3907
ТАм есть контроллер типо ПДА или другой с интерфейсом ?
по ходу есть и и оттуда конфигурация "сваливается" в ЧП... иначе не могет быть, если конечно это не глюк...
Предлагаю поменять местами ЧП и посмареть что будет...
Еще может быть сконфигурировано несколько наборов параметров для разных режимов эксплуатации, поэтому нужно проверить Current Set (текущий набор параметров) при включении установки (он можт меняться тем же сигналом, от пуска, но на параллельный DI...
Сообщение отредактировал vladun - 17.7.2007, 12:39
HasBolla
сообщение 17.7.2007, 12:34
Из: Новочеркасск
Цитата(airwave @ 17.7.2007, 13:26) [snapback]146026[/snapback]
А как же без нее...
А вы прочтите про параметр 004. Посмотрите, нет ли у вас на входе сигнала перехода к другому набору.
Ручную инициализацию делали ? ( quick menu) + (+) + (change data)
Отключите все управление с клемм, установите на 18 вх. СТАРТ и попробуйте включить. Посмотрите что будет происходить. А то какаято ситуация непонятная , однако. blink.gif
Сообщение отредактировал HasBolla - 17.7.2007, 12:45
vladun
сообщение 17.7.2007, 12:44
ЗЫ: по времени вижу - Я sad.gif
Сообщение отредактировал vladun - 17.7.2007, 12:45
airwave
сообщение 17.7.2007, 12:46
Из: Msk
004 стоит 5
инициализацию сделал, после нее частотник вообще перестал запускать мотор.
хотя параметры переписал с рабочего частотника....
HasBolla
сообщение 17.7.2007, 12:52
Из: Новочеркасск
Цитата(airwave @ 17.7.2007, 13:46) [snapback]146055[/snapback]
004 стоит 5
Ну вот уже ясно, что multi setup, переставте на 1 и сделайте
Частотник сам по себе управляется или там есть
vladun Дата Сегодня, 13:33
airwave
сообщение 17.7.2007, 12:57
Из: Msk
Да нет, там обычные кнопки и индикаторная панель
Не там никакой дополнительной конфигурации параметров, по крайне мере на рабочем частотнике.
005 - 5
Сергей Долганов
сообщение 17.7.2007, 13:00
Пользователь №: 5075
Ремак автоматику на сименсе делает обыкновенно (SBT), так что врятли есть интерфесная связь.
vladun
сообщение 17.7.2007, 13:05
ну вроде разобрали по косточкам, осталось коллеге списать с действующего ЧП все параметры во всех ( smile.gif )сетапах и запустить smile.gif
airwave
сообщение 17.7.2007, 13:19
Из: Msk
C действующего ЧП параметры были переписаны как раз таки 004 - 5 и 005 - 5 и у него проблем с записью новых параметров нет...
А вот на нерабочем ЧП как раз не происходит записи.
018 установлен как 0.
Щит Ремака дает сигнал старт и стоп, также сигнал изменение скорости.
Изменение скорости использовать пока не будем.
2 HasBolla
оки, так и сделаю, а что мультисетап может перебрасывать на прописанные гдето параметры? и где они прописаны?
Сообщение отредактировал airwave - 17.7.2007, 13:23
HasBolla
сообщение 17.7.2007, 13:32
Из: Новочеркасск
2 HasBolla
1.018 = 0 эт значит нет функции
2.мультисетап может перебрасывать на прописанные гдето параметры - посмотрите таблицу цифровых входов ( №№ параметров в таблице 31, 32), устанавливаются для любого входа.
P/S/ посмотрите в мануале правила копирования пар. 007 и ваащще изучите неспеша пар. с 001 по 025.
Мне каатся все у вас получиться раз вы говорите, что
Врядли это глюк.
Сообщение отредактировал HasBolla - 17.7.2007, 13:39
Nick
сообщение 17.7.2007, 14:26
Цитата(Сергей Долганов @ 17.7.2007, 14:00) [snapback]146069[/snapback]
Так и есть!
А как же без нее...
Соответственно, по инструкции выставляем всё по умолчанию, смотри, куда приходят управляющие сигнала, конфигурируем. Всё должно работать.
Так же попробуйте воспользоваться Быстрым стартом, описанным в начале инструкции bestbook.gif
HasBolla
сообщение 18.7.2007, 7:33
Из: Новочеркасск
airwave
сообщение 18.7.2007, 10:22
Из: Msk
Пока ничем.
На объект нужно время, а его пока нет((
На данный момент ЧП демонтировали и отправили в сервис, пусть попробуют поиграть параметрами.
хотя самому хотелось бы запустить.
Чем все закончилось обязательно напишу.
Всем огромное спасибо за помощь!
airwave
сообщение 1.8.2007, 12:55
Из: Msk
ЧП пришел из сервиса, там его проверили на перемычках, выставили параметры, все работает.
При подключении к щиту запуска по прежнему нет.
Схемы щита VCB нет; какие выходы старт, стоп, фиксированная частота непонятно и разбираться неохота (щит и приточка на гарантии Ремака).
Перемычки 12-27 в щите нет, а без нее я понял ЧП работать тоже не будет.
Запускается двигаель только зеленой кнопкой "Старт". При останове со щита вместо стопа переход на другую частоту.
На объект приедет спец из Ремака и будет разбираться со щитом.
HasBolla
сообщение 1.8.2007, 13:15
Из: Новочеркасск
Ну выложите хоть фотки клемников ЧП с подключенными проводами.
Поглядим что там
Сообщение отредактировал HasBolla - 1.8.2007, 13:16
airwave
сообщение 1.8.2007, 14:07
Из: Msk
12 -общий
18 -старт
19 -стоп
27 - общий
29 - фиксированная частота
01 - авария
02 - авария
На щите 12-27 перемычки нет
Ремак дал шпаргалку с параметрами 302-307 (управление частотником), они совпадают с
От клеммы в щите провода идут на контроллер Siemens, на промежуточное реле (типа расширение щита под частотник)
302 - 7
303 - 13
304 - 23
305 - 22
307 - 0
HasBolla
сообщение 1.8.2007, 15:02
Из: Новочеркасск
Цитата(airwave @ 1.8.2007, 15:07) [snapback]151917[/snapback]
12 -общий
18 -старт
19 -стоп
27 - общий
01 - авария
02 - авария
302 - 7
303 - 13
304 - 23
305 - 22
307 - 0
Странно, что нет перемычки 12-27 dry.gif Странно, что он вааще включается без нее. Что-то там не так.
Если вы говорите что частотник меняет скорость при нажатии на стоп, то гляньте куда идут провода от стопа
ScrewDriver
сообщение 2.8.2007, 4:50
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Такое чувство, что пьяные монтажники просто перепутали провода....
airwave
сообщение 2.8.2007, 14:00
Из: Msk
Скорее всего пьяные чешские монтажники, собиравшие щит.
Щит подключал я лично в соответствии с монтажной схемой от Ремака, провода перепутать не мог.
А внутрь щита без схемы не полезу, тем более не имею права, оборудование на гарантии, да и не подписывался я на это.
Максимум - прописать параметры в частотнике и обвязать приточку со щитом.
Gizmo
сообщение 2.8.2007, 16:27
Пользователь №: 9349
стр. 34
клемы 18 19 27 29 33 можно настроить на нужные функии. (изменить 303 [3] на 303 [0] и перемычка будет ненужна)
у меня такая проблема: немогу запустить ЧП без зеленой кнопки. При подаче питания на дисплее мигает [Fr 0.0], ЧП на DI не реагирует, после нажатия на start [Fr 0.0] перестает мигать и ЧП можно управлять с помощью DI: изменять частоту, включать\отключать двигатель.
настройки клем:
302 [7]
303 [14]
304 [0]
305 [16]
307 [17]
коммутация:
12-18 кнопка пуск
12-19 перемычка
12-29 кнопка увеличить частоту
12-33 кнопка уменьшить частоту
вопросы: можно ли обойтись при запуске без зеленой кнопки и каким образом ЧП хранит параметры (память на батарейке или флэш)?
vladun
сообщение 2.8.2007, 17:26
Или функция рестарта после сброса питания не активирована или режим локально/дистанционное управление неправильно забит... Какая разница где она храниться (все-так в энергонезависимой памяти wink.gif ) , дело тут в другом ..
Без кнопки обойтись можно, но в первой после РЕСЕТА ее по-любому придется жать
Сообщение отредактировал vladun - 2.8.2007, 17:27
airwave
сообщение 2.8.2007, 17:28
Из: Msk
Прошу прощения (
Все совсем не так (
Клеммы:
12 - общий
18 - старт "1" стоп "0"
19 - фиксированная частота
27 - предварительно установленное значение lsb
29 - предварительно установленное значение msb
Параметры:
215 - 20%
216 - 40%
217 - 60%
218 - 80%
Эти параметры дают возможность изменения скорости от фиксированной частоты.
Но запуск идет на 5-й скорости (как я понял 19 клемма должна стать"1"), поэтому непонятно, почему бы ему не запускатья.
Алгоритм регулирования получил только сегодня.
Как доберусь до установки, обязательно напишу о победе или поражении.
Gizmo
сообщение 3.8.2007, 8:03
Цитата(vladun @ 2.8.2007, 18:26) [snapback]152463[/snapback]
Или функция рестарта после сброса питания не активирована или режим локально/дистанционное управление неправильно забит.....
С авторестартом у меня получилось запустить, но опятьже кнопку нажимать приходилось в самом самом начале
Дистанционное управление включено - клемы увеличения\уменьшения частоты, пуска\останова работали.
Разница есть. Если во флэш - то никаких проблем с батарейками, настройки потерять будет ооооочень сложно.
А если с батарейкой (хм.... какие еще слова с 2мя "й"?) то в паспорте придется написать: "если двигатель не запускается, то посмотрите, не мигает ли чего-н на частотнике, если мигает - давите зеленую кнопку"
Цитата(airwave @ 2.8.2007, 18:28) [snapback]152466[/snapback]
Прошу прощения (
Все совсем не так (
Клеммы:
12 - общий
Параметры:
215 - 20%
216 - 40%
217 - 60%
218 - 80%
Из мануала:
[24] - Функция Предварительно установленное задание включено используется для перехода между дистанционно регулируемым заданием и заранее установленным заданием. Полагается, что Внешнее/предварительно установленное задание [2] было выбрано в параметре 214 Функция
задания. Логический ‘0’ = дистанционно управляемые задания активны, логическая ‘1’ означает, что одно из четырех заранее установленных заданий активно, как это можно видеть из таблицы, показанной выше.
т.е. 19 - Предустановленное значение 303 - [24] и 214 - [2]
HasBolla
сообщение 3.8.2007, 8:09
Из: Новочеркасск
Все параметры хранятся в энергонезависимой памяти на флешке ( на плате управления маленькая, квадратненькая сьемная микросхемка ) и вышибить их оттуда кроме как перепрошивкой или сбросом к заводским параметрам невозможно. Батареек там никаких нет.
Точнее их там две. Фотка с телефона, поэтому звиняйте за качествоПрикрепленный файл  2007_08_03_092749.jpg ( 42,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Сообщение отредактировал HasBolla - 3.8.2007, 8:32
airwave
сообщение 3.8.2007, 21:54
Из: Msk
Есс, получилось!
Спасибо всем гуру за советы.
Убрал 004 и 005 мультилевел, поставил 1.
выставил на перемычке 12-27 все параметры двигателя и цифровые входы.
Только в шпаргалке Ремака ошибочка была, наверное не случайная 303 не 13, а 31 тогда все включается и выключается, а если 13 (фикс. частота), то запускается сразу даже в режиме "стоп".
Привед сервису Ремака!
З.Ы. Факин VCB, без схем и т лкового описания.
Другое дело Саутер
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 9:41
