3 страниц V  < 1 2 3 >
> Danfoss VLT2800
Nick
сообщение 3.8.2007, 22:45
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Цитата(airwave @ 3.8.2007, 22:54) [snapback]153016[/snapback]
Привед сервису Ремака!
З.Ы. Факин VCB, без схем и т лкового описания.
Другое дело Саутер
И что же есть у Саутера ph34r.gif Расскажите НАМ?!!!
airwave
сообщение 4.8.2007, 9:39
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Немного нет так.
Запускал установку PM Luft, в комплекте щит, собранный на Саутере (питерцы собрали).
Все грамотно, схемы входы, выходы, клеммы расписаны. Когда сталкиваешься впервый раз, очень удобно для наладки. Понимаешь что и как работает.
Да и не только питерцы. Все кто производят и продают щиты, заказчику/дилеру предоставляют схему.
Чехи свои же факин щиты схемами не снабжают, типа ноухау.
Маразм.
Nick
сообщение 4.8.2007, 11:29
Цитата(airwave @ 4.8.2007, 10:39) [snapback]153038[/snapback]
Немного нет так.
Маразм.
У Чехов всё просто, в щитке можно разобраться без проблем. Запускал, ни чего особенно го, тупо, но работает...
Если не секрет можете схему выложить щитка собранного на Саутере?
По-моему дороговато получается на Саутере делать!?
Сообщение отредактировал Nick - 4.8.2007, 11:31
airwave
сообщение 4.8.2007, 12:03
Сообщение #34
Из: Msk
Схемы только на бумаге, а в форуме пишу с кпк(.
Сравнивать Саутер с Сименсом из VCB по цене не имеет смысла, задачи разные (Саутер имел аналоговый выход для управления частотником), в VСB установлен Logo - только цифровые входы-выходы.
Я имел ввиду подход к предоставлению информации для инсталятора.
В документации питерцев все разжевано и понятно, кто чем управляет, бери мануал частотника и вперед.
В случае с Ремаком даже с описанием частотника непонятен принцип управления частотником от Logo (особенно когда видишь впервые управление оборотами комбинацией четырех цифровых входов) и плюс от сервиса приходит неверная информация по параметрам (вряд ли случайно).
Скажите, вы бы сразу разобрались за 10 мин? Конечно если запускать щиты с частотниками каждый день, а не два-три в год, как у меня и все время разные.
Nick
сообщение 4.8.2007, 12:09
Сообщение #35
smile.gif за 15, точно бы разобрался.
В VCB, стоит уже не оригинальный Сименс, а Сименс под лейбой Ремак, Сименс эти контроллеры не продает и не изготавливает...
Если будет время, сделайте фото щита с Саутером, очень интересно посмотреть.
Сообщение отредактировал Nick - 4.8.2007, 12:09
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 4.8.2007, 17:48
Сообщение #36
Экономят что-ли... или у LOGO нет расширения с аналоговыми входами\выходами??? newconfus.gif Вроде ща у всех есть...
airwave
сообщение 4.8.2007, 21:05
Сообщение #37
Из: Msk
Nick уже упоминал что за Logo там стоит...
Сименс оем. зачем ему расширения? Включает выключает, ловит аварии, таймер есть и все... дешевый контроллер, дешевле грибов.
Главное крутануть маржу на щите smile.gif.
Имхо тот же VCB не стоит тех денег, но это уже другая тема...
сообщение 4.8.2007, 21:38
Сообщение #38
Не понял... тоесть там LOGO не расширяемый? не важно - оем он или нет... я вон в свои шкафы Zelio пхаю, так тока 3-ю версию - расширяемую... по деньгам она чуть дороже, но если заку вдруг бахнет в голову че добавить - ноу проблем, и самому меньше гимора, если вдруг ошибся в выборе по вх\вых - всегда мона добавить ышо.
Gizmo
сообщение 6.8.2007, 8:25
Сообщение #39
Пользователь №: 9349
Цитата(HasBolla @ 3.8.2007, 9:09) [snapback]152664[/snapback]
Все параметры хранятся в энергонезависимой памяти на флешке ( на плате управления маленькая, квадратненькая сьемная микросхемка ) и вышибить их оттуда кроме как перепрошивкой или сбросом к заводским параметрам невозможно. Батареек там никаких нет.
Точнее их там две.
На моем
1. m29f400bb55n6 - flash
2. h8/3002 - контроллер
vladun
сообщение 7.8.2007, 10:41
Сообщение #40
Пользователь №: 3907
ph34r.gif Алярм коллеги !!! У меня несчастье, - первое изделие (за 6 лет безукоризненной "репутации-эксплуатации" всей продукции Данфосса) сломалось и им стал... , как вы уже догадались, VLT2855, просто к.з. по входу, sad.gif отработал с начала апреля. Объект дальний (более 120 км от меня), поэтому никаких доп данных нет, кроме того, что напряжение на нем 420-430 вольт... Но оно стабильто на ТП больше ничего не "сидит"... а может я чего не знаюю ? smile.gif Вобщем отправил сегодня его в сервис, обещали заменить по возможности скорее, токо вот в наличии их нету sad.gif , бум ждать ...
ЗЫ: но эаказчик, золото-человек, спокойно так говорит: "Я за месяц платил 900$ за электроэнергию, а теперь плачу 330 (стояли старые насосы по 11 кВт, зажатые задвижками "по самое нибалуся" подачу воды делали по часам, а теперь круглосуточно), поэтому можно считать что "коробочка" себя уже оправдала, и в крайнем случае, я его куплю ! " А, ну чем не "прелесть ? Попадаются и такие Люди с большой буквы !!!
ЗЫ: ЗЫ: как говорится когда-нибудь ломается все.... sad.gif
Gizmo
сообщение 7.8.2007, 14:30
Сообщение #41
430В на выпрямителе? - мало, если он включен в 3х380, то должно быть около 530-540
как кз произошло? что с чем?
_________
trouble:
2 частотника - близнецы, только мощность разная
у обоих настройки и коммутация на клемах идентичны:
302 - 7 (пуск)
304 - 2 (останов выбегом инверсный) //пробовал 3, но суть не поменялась
18-27 перемычка
12-18 тумблер "старт"
один частотник после замыкания 12-18 нормально разгоняется до заданного значения (40гц у обоих)
второй разгоняется до 55.ххх, затем частота падает до нуля и только потом возрастает до 40
мои варианты кончились... =\
Сообщение отредактировал Gizmo - 7.8.2007, 15:52
vladun
сообщение 7.8.2007, 16:23
Сообщение #42
430 Вольт - в сети, у ЧП - КЗ на входе
По Вашему вопросу, такое бывает на инерционной нагрузке, например вентиляторах, когда во время разгона превышен ток на опр. время и ЧП скидывает частоту, потом снова дает разгон. Это причина неверных настроек ЧП для конкретной нагрузки. Мое ИМХО и из опыта wink.gif
ЗЫ: но если разгон идет до
55,хх
то что-то не то ...
Сообщение отредактировал vladun - 7.8.2007, 16:25
ZPavel
сообщение 7.8.2007, 17:45
Сообщение #43
Пользователь №: 7155
Можно ли объединить аналоговые входы двух частотников DANFOSS и подключить их на один аналоговый выход ПЛК.
Nick
сообщение 7.8.2007, 19:13
Сообщение #44
Gizmo
сообщение 8.8.2007, 7:56
Сообщение #45
оба ЧП без нагрузки - двигатели не подключены
рег. скорости - разомкнутая система 100 - [1],
fmin - 0
fmax - 50
параметров, сколь либо близких к 55.хх гц ненашел
_
примерная схема силовой части ЧП (с):
возможно фильтр на выпрямителе не LC, а С.
в зависимости от того на каких клемах и в какую сторону звонится кз можно определить что сгорело (примерно)
_
заработало - обнулил к-ты регуляторов... хотя согласно параметру 100 система разомкнутая =\
Сообщение отредактировал Gizmo - 8.8.2007, 8:54
vladun
сообщение 8.8.2007, 9:34
Сообщение #46
спасибо, я хотел было его открыть, спросил у сервисанта, он запретил...
Просто странно даже, запаха характерного нету, просто КЗ... Подумал может шины внутренние как-то перемкнулись.
Abysmo
сообщение 8.8.2007, 13:02
Сообщение #47
Пользователь №: 3837
0...10 В можно без особых проблем, 4-20 мА - считайте сопротивления, может получится нагрузка большая на токовый выход контроллера.
vladun
сообщение 8.8.2007, 13:53
Сообщение #48
Gizmo
сообщение 8.8.2007, 14:21
Сообщение #49
параметры 319 и 341 .) - один ЧП ведущий, а ведомый получает с этих клем задание. на ведущем можно частоту хоть током, хоть напряжением, хоть по rs485 задавать...
Сообщение отредактировал Gizmo - 8.8.2007, 14:22
Abysmo
сообщение 8.8.2007, 15:00
Сообщение #50
Лутше все приводить к напряжению
vladun
сообщение 8.8.2007, 17:15
Сообщение #51
ZPavel
сообщение 8.8.2007, 21:12
Сообщение #52
Могу ли я поставить 5 частотников, мощностью 0.5кВт каждый, в один шкафчик, с параметрами R0-без фильтра. Не будут ли они мешать друг другу? И что это за фильтр, зачем его применяют.
vladun
сообщение 9.8.2007, 8:55
Сообщение #53
Эти фильтры R* все для защиты питающей сети от высокочастотных помех самого ПЧ, т.е. для случаев чувствительной аппаратуры или просто соблюдения EMC-стандартов по излучению.
О !!! так лучше:
RFI 1B filter
All frequency converters will cause electromagnetic
noise in the mains supply when they are operating.
An RFI (Radio Frequency Interference) filter will reduce
the electromagnetic noise in the mains supply.
Without an RFI filter there is a risk that a frequency
converter will disrupt other electrical components
that are connected to the mains and might thus
cause operating disruption.
Сообщение отредактировал vladun - 9.8.2007, 9:06
ZPavel
сообщение 9.8.2007, 14:21
Сообщение #54
А какие обычно все закупают, с фильтрами или без?
HasBolla
сообщение 9.8.2007, 14:29
Сообщение #55
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
По Х. Все зависит от оборудования которое у тебя. Если это тестомешалка то ненадо, а если у тебя линия с контроллерами и связями, то желательно
vladun
сообщение 9.8.2007, 16:12
Сообщение #56
поддерживаю, еще если связь какая проходит, нет ли радиоточек рядом (модемов и пр.)...
Abysmo
сообщение 10.8.2007, 12:35
Сообщение #57
Я с фильтрами всегда беру.
Gizmo
сообщение 11.9.2007, 14:39
Сообщение #58
next trouble:
danfoss vlt2840, стоит на двигателе вентилятора 4квт, 1420
конфигурация:
-разомкнутая система
-останов и удержание постоянным током отключены полностью - все обнулено
-ПЧ запускается с помощью колем управления (18 - пуск, 27 - останов выбегом, инверсный)
-время разгона\останова 7с (увеличено с заводских 3с.).
По клемме ПЧ работает отлично - запуск и останов без <warning> и <alarm>, отрабатывает заданные герцы
НО! если при работающем двигателе (50Гц) нажать на [stop], то одна за другой появляются ошибки 5,7,13(все - перегрузка по наряжению =\ ) - в течении времени, пока двигатель вращается, после снижения оборотов пропадают. плюс двигатель издает ненормальные звуки, как будто трется в одном месте обо что-то...
Тоже самое при переходе с помощью клемм управления на меньшее предустановленное значение.
пс. хорошо что не 35кВт
vladun
сообщение 11.9.2007, 17:19
Сообщение #59
Где-то активировано торможение ...
Или малое время замедления, если останов не выбегом сделан..
Сообщение отредактировал vladun - 11.9.2007, 17:20
ZPavel
сообщение 11.9.2007, 21:45
Сообщение #60
Помогите разобраться с параметром 128 – тепловая защита электродвигателя. Поставил 4, но зачем тут четыре набора, как между ними переключаются, где задается величина тепловой защиты электродвигателя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 1:32
