3 страниц V  < 1 2 3
> Danfoss VLT2800
vladun
сообщение 12.9.2007, 9:34
Сообщение #61
Пользователь №: 3907
тут так просто не поможешь, сначала перечитай мануал от корки до корки, потом спрашивай.
Но на всяк выпадок скажу, что наборы можно переключать по RS485, и через цифровые входы, а так же из меню. Т.е. если есть устройство в котором несколько двигателей, но они не работают одновременно, то можно заложить четыре конфигурации в ЧП для работы каждого из моторов и простой коммутацией подключать ЧП к каждому из них. (простейший пример - - насосная с двумя (большим и малым) насосами, когда подача мала можно крутить малый нансос, когда велика - оставить его в покое и крутить большой... (или две скважины - основная и резервная с разными насосами)
Gizmo
сообщение 12.9.2007, 11:05
Сообщение #62
Пользователь №: 9349
Цитата(vladun @ 11.9.2007, 18:19) [snapback]164956[/snapback]
Где-то активировано торможение ...
Или малое время замедления, если останов не выбегом сделан..
При нажатии кнопки [stop] он на время не реагирует.... (п207-212)
По клеме - все нормально, пуск, останов выбегом
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 2:34
