> Защита от сухого хода, Как делается?
Fireman
сообщение 18.7.2007, 19:28
Пользователь №: 2777
Я вообще ВКашник, выдал задание автоматчикам на защиту сухого хода перед насосом, а они спрашивают на какое давление настраивать прибор?
Решили при рабочем напоре насоса 90 м, защиту сухого хода настроить на 80 м, правильно так?
Помогите пожалуста.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Кузнецов Д А
сообщение 18.7.2007, 19:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
нет
"защиту сухого хода перед насосом"
откуда водичка?
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 18.7.2007, 19:38
Помогите пожалуста.
Не правильно. Защита от сухого хода ставится или по перепаду, или по давлению в подающем трубопроводе. В обеих случаях достаточно 1 бара, в случае контроля в подающем трубопроводе нужно смотреть что вообще за насос и где стоит - может он находится чуть ниже открытого гидробака, тогда вообще уставка должна быть ниже бара... иногда вообще стоят контактные датчики в рабочей камере, они вообще смотрят не давление, а наличие воды.
Fireman
сообщение 18.7.2007, 19:39
как откуда? це ж насос, а не компрессор, перед ним водичка обязана быть.
Кузнецов Д А
сообщение 18.7.2007, 19:44
Из: Екатеринбург
ну из открытого бака например, высота уровня воды относительно насоса 3 метра, намек понятен?
Fireman
два пожарных насоса и один насос жокей, хочу поставить три прибора. Вода подается из двух резервуаров. Я так понял что давление на которое настраивается прибор не зависит от рабочего давления насоса а просто задается чуть меньше чем рабочее давление во всасывающем трубопроводе?
Кузнецов Д А
сообщение 18.7.2007, 19:49
Из: Екатеринбург
Цитата(Игорь Борисов @ 18.7.2007, 19:38) [snapback]146907[/snapback]
в смысле во всасывающем наверно?
Именно, я бы настроил по уровню в баке. Например вода заканчивается когда в резервуаре 1 метр, тогда и отключаем насос. Можно поплавковым выключателем
Fireman
сообщение 18.7.2007, 19:54
А есть смысл одновременно устанавливать и защиту сухого хода и поплавковый выключатель?
Kass
сообщение 18.7.2007, 20:09
Пользователь №: 5301
Цитата(Кузнецов Д А @ 18.7.2007, 20:49) [snapback]146912[/snapback]
я бы тоже.
Взводатор
сообщение 18.7.2007, 20:11
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(Fireman @ 18.7.2007, 19:28) [snapback]146903[/snapback]
... на защиту сухого хода перед насосом...
Я ставлю реле давления после насоса, уставка - 0.5бара. Датчик работает либо на запуск таймера, либо на релейную защелку, чтобы подавить дребезг.
При недостаточном давлении или других проблемах, например в контуре трубного рекуператора, на входе насоса может быть и отрицательное давление, хотя теплоносителя достаточно для выполнения задачи. А вот если действительно нет жидкости и насос хапанет воздуха, то на выходе реле отреагирует соответствующим импульсом.
С уважением Взводатор.
сообщение 18.7.2007, 20:27
О! Пожарный резервуар. Я б электродики подвесил - реле уровня бы в этом случае и сухой ход на втором подьеме бы контролировало, и заполнение резервуара. Одним выстрелом 2х кроликов.
Vasiliy
сообщение 18.7.2007, 21:00
Пользователь №: 581
Цитата(Игорь Борисов @ 18.7.2007, 21:27) [snapback]146926[/snapback]
Это обязательно надо делать НПБ 88-2001* п. 11. По электродам задвижка на заполнение должна работать, как Вы и сказали. Имхо, для резервуара достаточно контролировать уровень воды в нем, наличие воды на неком уровне и спасет от "сухого" хода.
Гость_losь_*
сообщение 18.7.2007, 21:33
добавлю, емкость должна также и заполнятся, поэтому два комплекта датчиков и две релюшки контроля уровня, поплавковые выключатели ненадежны, при низком напряжении контакты могут приварится, хотя если использовать поплавковый выключатель в цепи управления работают ничуть не хуже, но реле контроля уровня всетаки надежней....
сообщение 18.7.2007, 21:38
В реальности у меня было несколько таких объектов. Электродов (и соответственно - уровней) задействовано было больше, вместо реле уровня стоял Zelio, алгоритм был немного сложнее. Просто им же управлялось и ВЗУ на 2 скважины. Поплавки - да, если брать нормальные - они денег стоят прилично - электроды + контроллер выходят чуть дешевле, да и гемороя меньше.
Кузнецов Д А
сообщение 19.7.2007, 6:56
Из: Екатеринбург
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...20&start=20 глянте тут
Fireman
сообщение 19.7.2007, 7:52
А что такое электродики?
сообщение 19.7.2007, 8:09
Электрод подвесной EL - делает АВВ, продает Грюндфос. Хромникелевый сплав.
kip
сообщение 19.7.2007, 9:33
Пользователь №: 9935
Можно РОС-ы или ИСУ ставить:
www.kontakt-1.ru
www.rizur.ru
Это из отечественного.
Fireman
сообщение 19.7.2007, 9:38
А как такой электрод работает? (в данном случае)
Makarena
сообщение 2.9.2011, 15:44
Пользователь №: 120493
Здравствуйте! Извините, если не в тему.
Подскажите пожалуйста:
- уставку отключения по сухому ходу насосов пожаротушения также можно брать 0,5 бар (насосы питаются от городского водопровода)?
- нужно ли предусматривать автоматическое включение насоса после отключения его по защите (я подумала, может в этом нет надобности, если у меня сработал АВР, включился резервный насос и уже тушит, зачем терять время на переключение с одного на другой)?
-и если нужно, то уставку включения брать также 1 бар?
Usach
сообщение 2.9.2011, 19:12
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Объясняю: если давление магистрали ДО насоса меньше 1 бар, то насос включать НЕЛЬЗЯ. Это может вывести его из стоя раз и навсегда. Т.е. реле давления "сухого хода" даёт РАЗРЕШАЮЩИЙ сигнал для работы насоса. Давление в 1бар это не "предел", но норма. В идеале и 0,7бар достаточно. Но! В "жизни", что 0,7бар, что 1бар - "рояля не играет". Т.е. в "переводе на русский язык" - в магистрале давления нэт!! Т.е. "сухой ход"!!! Соответственно - "берегите лес (насос)!!!" rolleyes.gif
Crazy7
сообщение 7.9.2011, 22:24
Пользователь №: 20052
Также необходима таймерная задержка на отключение при установке реле на всасывающем трубопроводе.
Makarena
сообщение 8.9.2011, 10:38
Сообщение отредактировал Makarena - 8.9.2011, 10:43
Makarena
сообщение 8.9.2011, 10:46
А не подскажете, от чего зависит время задержки в данном случае?
Спасибо!
Usach
сообщение 8.9.2011, 12:55
Из: г.Новосибирск
Речь о том, что если давление на всасе близко к уставке, то при включении оно кратковременно просаживается.Но это явление временное и связанно с пусковыми процессами. Т.е. это не постоянная работа. Поэтому это не "сухой ход". Как долго "длится" эта просадка - зависит от вводного диаметра и протяжённости вводной трассы. Короче от "мощности" сети и мощности насоса. Насосы на пожар - они мощные. Если сеть пожаротушения независимая - то и она достаточно мощная. А если совмещенная с хоз.питьевой - тогда надо посмотреть...
Понятно, что лично Вам это только для общего развития, потому, что во-первых это головная боль пусконаладки - что выставлять - низкую уставку или небольшую задержку, либо и то и другое, а во-вторых насосные станции это комплектные устр-ва с пожарным сертификатом. С недавних пор в РФ "самосборные" пожарные станции - незаконный контрафакт. Поэтому читайте прессу...тьфу, т.е. инструкции на применяемое оборудование и внимательно рассматривайте картинки...э-э-э...т.е. я хотел сказать - схемы принципиальные, подключения и.т.д... rolleyes.gif
Makarena
сообщение 8.9.2011, 15:05
Usach, еще раз спасибо!
Юрец_НСК
сообщение 9.9.2011, 12:40
Пользователь №: 12884
А в каких нормах про это говорится?
Usach
сообщение 9.9.2011, 20:38
Из: г.Новосибирск
Поспрашивайте пожарников. Мне об этом начальник ПТО рассказывал пару лет назад. Что-то связанное с распоряжением подписанным Шойгу...
сообщение 11.9.2011, 22:08
Пользователь №: 8854
Не могу понять - новый метод защиты от сухого хода изобретается?
Датчиков море, разных производителей - например вот этот http://www.wattsindustries.ru/electronics/.../releprotokaflu стоит 65 евро...
Makarena
сообщение 12.9.2011, 9:10
Должно быть, речь идет о "Приказе от 8 июля 2002 года №320 "Об утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности"
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 5:50
