> Зарядная комната
Гость_Tatka_*
сообщение 23.7.2007, 16:58
Мне необходимо сделать проект для помещения, в котором будут размещаться аккумуляторы для зарядки электроштабелёров. Мощность 330кВт. Мне нужно рассчитать вентиляцию.
сли Вы знаете делается, то помогите пожалуйста!
Заранее огромное спасибо за помощь!
e.o.l.
сообщение 23.7.2007, 17:04
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
не смотрели эту дискуссию?
здесь выкладывалась неплохая подборка литературы и много ссылок на схожие темы
ФВС
сообщение 24.7.2007, 21:10
Из: Киев
Пользователь №: 7083
Намедни закончил ТП аккумуляторной.Здорово помогла книга Хрюкина (на сайте) -придется просмотреть. Есть много нюансов - с ходу не получится-вникайте и ставьте конкретные вопросы
ФВС
сообщение 24.7.2007, 21:19
Из: Киев
ПРостите, Вы проектировщик по энергоснабжению, а здесь все же вентиляционщики -нестыковочка, однако.Или так надо?
Гость_Tatka_*
сообщение 25.7.2007, 13:21
Так получилось, что начальник мне дал проект по вентиляции, хотя как Вы верно заметили, я проектировщик по электирике. Вот именно по этому я и прошу посмотреть у кого-ть проект вентиляции, поскольку я не имею не малейшего представления как он делается. А вопросов у меня просто немерено. Книгу Хрюкина я уже изучила. Просто проблема вся в том, что мои расчетные цифры по объему выделяемого водорода намного меньше цифр, которые мне дали в фирме продающей аккумуляторы. У них там какая-то программа и они мне эти цифры рассчитали за минуту. Вот я и не знаю где у меня косяк!
сообщение 25.7.2007, 20:11
Пользователь №: 273
Автор темы - а приведите цифры и расчет - что там у Вас получилось с выделением водорода?
Воздухооьмен посчитали (на ассимиляцию вредностей и по ПУЭ)?
Что получилось?
Да и помещение называется не комната зарядная, а помещение подзарядки или зарядки аккумуляторов.
Гость_Tatka_*
сообщение 26.7.2007, 7:46
У меня задание рассчитать вентиляцию для зарядной комнаты размером 6х30х10м. Зарядный ток (указанный заводом-изготовителем) 180А. Емкость аккумулятора 775А*ч. АКБ имеет 24 гальванических элемента. Количество АКБ 33 штуки. У меня получились следующие значения: объем выделяемого водорода 23243 дм3/час, количество выделяемой серной кислоты 2905мг/ч*А*ч, расход вентиляционного воздуха 2905м3/час, воздухообмен 1,6раз/час. Мне кажется что воздухообмен должен быть около 10раз, поэтому я считаю что не правильно bang.gif
ФВС
сообщение 26.7.2007, 16:11
Из: Киев
Уточните размеры помещения -где длина,ширина ,высота.
Обязательно -тип аккумуляторов:кисл-е
щелочные,
зарядка в шкафах или в открытую
только зарядка или+ремонт
и др.ТТ.
На вскидку,если Н=10м для щелочных цифра близкая.
сообщение 26.7.2007, 17:19
Пользователь №: 273
Да и в разделе вентиляция принято работать с массовыми выбросами - напишите свои выбросы вредностей в мг/1 или г/с.
И откуда получилась цифра 2905 кубов - приведите формулу по которой считали.
Расчет на ассимиляцию серной кислоты до уровня ПДК считали?
По ПУЭ проверяли расчет - вообщем как считали?
Ну и если серная кислота во вредностях значит аккумулятор кислотный - так?
Инструкциюя к аккумуляторам есть?
Далее - все аккумуляторы одновременно заряжаются или нет? - коэф одновременности есть?
Хорошо бы планировку, обуродование электрическое - подзарядки в отдельном помещении?
Гость_Баир_*
сообщение 27.12.2011, 6:32
как решилась эта тема?
у меня аналогинчая ситуация директор требует что бы я сделал расчеты эфективности вентиляции в зарядном помещении.
3 день пытаюсь выяснить как это все расчитывается и на какие СНИПЫ оператся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 11:11
