> Приборы для поквартирки с естественной циркуляцией, какие приборы отопления лучше?
GREEN
сообщение 24.7.2007, 9:12
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 6496
проектирую поквартирное отопление для 4-х квартирного 2-х этажного домика (Sкв~170 м2). Изначально поставлена задача - система отопления с отечественным котлом (АОГВ, КСГ или т.п.) и естественной циркуляцией. Возник вопрос: какой прибор отопления, с точки зрения гидравлики, предпочтительнее для такой системы.
Вообще видел в одной квартире такие приборчики:
2. не знаю, выпускаются ли они.
отсюда - два вопроса:
1) какие приборы, по вашему мнению, предпочтительнее при естественной цтркуляции теплоносителя?
2) что за годзилла на фото (по моему, гидравлически - это самое что надо!!!???
Сообщение отредактировал GREEN - 24.7.2007, 9:14
Сантехник
сообщение 24.7.2007, 13:05
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
У ребристых труб отличные показатели, но можно и чугунные радиаторы, хотя в последние годы они подорожали , но можно использовать секонд хенд.
Вообще очень интересно как Вы это сделаете. Очень хотелось бы иметь образец расчета гравитационной системы. Сам не сумею. А очень хочется.
Привет
Гость_учащийся ПТУ_*
сообщение 2.8.2007, 17:37
Приборы такие выпускались в начале 70-х Назывались РТ-80.
kegar
сообщение 7.8.2007, 20:37
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 7448
А я бы попробывал поставить конвекторы сантехпром авто или стальной радиатор Трубчатый бумаю сопротивление тоже велико
с чугуниной не связывался бы думаю сопротивление великовато
не знаю что выйдет но интересно
GREEN
сообщение 9.8.2007, 11:08
Из: Ростов-на-Дону
отчитываюсь:
0. изучил несколько вариантов сущ-щих систем с естественной циркуляркой (по знакомым пошарился wink.gif )
1. В каждой квартире на кухне поставил котел КСц-ГВ-20Сн (производитель КОНОРД, Ростов-на-Дону) - гороший агрегат с импортной автоматикой;
2. Систему развел соответствующими диаметрами (Д г.ст.=50мм) соответственно с верхней раздачей;
3. По гидравлическому расчету - похвастать нечем wub.gif rolleyes.gif Взял за основу методику по Староверову, но... в итоге, попарившись с ней порядком, все прочертил "интуитивно" по расходу теплоносителя. Самое главное, максимально снизил центр нагрева (котел) относительно центра охлаждения (приборы).
4. В качестве приборов (тут уж заказчик решал... кхе-кхе...) принял алюминиевые радиаторы (прокатные) Ростовского производителя МПФ "Темп". Интересные приборчики, но не совсем, так сказать, для естественки, хотя работать будут эт точняк.
ну, в общем, всё.
5. чертежи, если кому надо, могу сбросить на личку.
vahabit
сообщение 17.8.2007, 9:52
Пользователь №: 10581
К алюминевым радиаторам ОЧ нежелательно присутствие меди в системе. (обратите внимание на ТО котла, арматуру... ) smile.gif Удачи
annuka
сообщение 24.8.2007, 6:04
Пользователь №: 5676
Цитата(GREEN @ 9.8.2007, 12:08) [snapback]154857[/snapback]
отчитываюсь:
ну, в общем, всё.
А какой тип расширительного бака вы использовали?..
krupnoff
сообщение 15.10.2007, 1:39
Из: г. Москва
Пользователь №: 5323
Какие термостаты при естественной циркуляции? что вы... ни за что не ставьте...
А вот чугунина нормально работает, но приоритет все-таки я бы отдал конвекторам типа российских однорядных, чтоб только сечение не менялось в меньшую сторону...
vkmaster
сообщение 17.10.2007, 12:49
Пользователь №: 11713
Здравствуйте. Я отоплением никогда незанимался. Сейчас строю дачу двухэтажную, Площадь 334 кв м. как мне подсчитать теплопотери здания, тепловую нагрузку системы отопления, схему выбвал с естественной циркуляцией с верхней разводкой. Может есть у кого методика расчета?
itanja
сообщение 17.10.2007, 19:13
Пользователь №: 5861
делала двухэтажный дом с мансардом + отапливаемый подвал на отм.-2,7 , котел на отметке -0,5,
система отопления с естественной циркуляцией, с верхней разводкой, главный стояк Ду=50мм , алюминиевые радиаторы
считала гравитацию системы, все отлично проходит
а котел Беретта Итальянский
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 2:30
