> Естественная вентиляция гаража., Расчёт давления
Maxxx
сообщение 25.7.2007, 8:35
Пользователь №: 5641
Здрасте всем!
У меня такой вопрос. Есть гараж на 3 машины и я хочу выполнить там вентиляцию естественным путём установив дефлектора и обеспечив вытяжку из верхней и нижней зоны. Вопрос 1: верхняя зона это потолок 5м или брать от пола гдет 2,5м. Вопрос 2: при расчёте давления естественной тяги брать столб какой высоты? только высоту девлектора над кровлей или брать условно от высоты рабочей зоны 2м и до выхода наружу?
Litvinov
сообщение 25.7.2007, 9:11
Пользователь №: 1224
1) верхняя зона ~ 5м
2) расчитать столб от нижней (отм +0,200) и верхней зоны (отм+4,600 или +5,000) - увязать, если на один дефлектор (чтобы обе ветки работали в одинаковых условиях). У вас будут две высоты и два гравитационных давления. Помните, что максимальный радиус действия естественной вентиляции рекомендуется 5-8 м, в зависимости от величины располагаемого гравитационного давления. На горизонтальных участках берите скорость = 0.8 от скорости в вертикальном участке. Или сделать отдельными системами, если эти условия не удастся выполнить.
интересно на какой расход вы считаете систему?
п. 4,13, ВСН 01-89 гласит:
"...Количество удаляемого воздуха от работающих двигателей в зависимости от их мощности следует принимать:
до 90 кВт (120 л.с.) включительно - 350 м3/ч
св. 90 до 130 кВт (120 до 180 л.с.) - 500 м3/ч
св. 130 до 175 кВт (180 до 240 л.с.) - 650 м3/ч
св. 175 кВт (240 л.с.) - 800 м3/ч
т.е. если допустить, что каждая из трех машин будет один раз в день выезжать и заезжать в гараж + иногда будет прогреваться двигатель, то получается около 10 мин в день выделений выхлопных газов.
3 машины по 120л.с * 350 м3\ч и разделить на 6 (10мин из часа) = 175 м3/ч
Maxxx
сообщение 25.7.2007, 10:01
Спасибо за инфу огромное!!!
А ещё если гараж не отапливаемый будет то какие температуры принимать для расчёта тяги?
Litvinov
сообщение 25.7.2007, 11:15
sad.gif это "засада"- естественная вентиляция работать не будет
может бытовой вентилятор поставить?
Maxxx
сообщение 25.7.2007, 12:28
Да наверно придётся! Только вот какой режим работы ему задать? Круглые сутки пусть вертится? Ведь в таких помещениях вентиляция должна работать всегда. Ну хоть однократный воздухообмен обеспечивать
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:34
