> Подбор льдоаккумулятора
azatmen
сообщение 27.7.2007, 20:29
Пользователь №: 6876
Здравствуйте!!! Если у кого-нибудь методика расчета (подбора) льдоаккумулятора? Что самое основное надо при этом знать?
Нестор
сообщение 30.7.2007, 15:26
Пользователь №: 434
Попробуйте найти справочник "Искусственный холод" под редакцией Комарова Николая Степановича, 1950 год. Этим вопросом - льдоаккумуляторы- живо интересовались в 30-50 годы прошлого века. Или его другие книги "Ледяное охлаждение" и пр.
Сообщение отредактировал Нестор - 30.7.2007, 15:36
kord
сообщение 31.7.2007, 9:53
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
При расчете льдоаккумуляторов - самое главное - расчитать временные циклы его работы. Поскольку с намораживанием льда на теплопередающую поверхность коэффициент теплопередачи падает.
Методика есть в "Проектирование холодильных установок" ИГ Чумак, ДГ Никульшина - Киев, "Высшая школа" 1988г глава 8 - "водный лед".
Михаил
palev
сообщение 31.8.2009, 16:39
Из: Питер
Пользователь №: 36699
Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл ставить льдоаккумулятор в системе мощностью 16000кВт? Будет ли реальная экономия эл. энергии?
daddym
сообщение 31.8.2009, 19:39
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Электроэнергия с льдогенератором не экономится, а наоборот тратится.
Зачем нужен льдогенератор:
- использование ночных тарифов;
- устранение пиковых нагрузок;
- уменьшение размеров баков накопителей.
Конкретная мощность особого значения не имеет.
palev
сообщение 1.9.2009, 8:13
Из: Питер
Я имею ввиду насколько выгоднее (в плане оплаты эл. энергии) исплоьзование льдоаккумулятора, т.к. он работает по ночному тарифу? Будетли существенная выгода при таких (16 МВт) больших мощностях?
Сообщение отредактировал palev - 1.9.2009, 8:13
daddym
сообщение 1.9.2009, 10:40
Из: Moscow
Ну так какие именно тарифы и какой период действия? Нужно просто считать.
Гость_izeerkil_*
сообщение 3.9.2009, 13:57
Составьте график нагрузок, если он ровный - даже не думайте об экономии, аккумулирующее оборудование по умолчанию дороже, если не очень - то см пост выше.
iluxiin125
сообщение 4.9.2009, 13:32
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282
www.molokoice.narod.ru/Зайди по этой ссылке ,найдёшь программу подбора.
M.Mar
сообщение 7.9.2009, 8:42
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623
Если речь идет о системе консервации энергии - Ice Storage System, то проектирование имеет массу нюансов, описаных в литературе, например, лучше всего в ASHRAE Guide (в свободном доступе не встречал), многочисленных статьях, а также у производителей - Calmac, Dunham&Bush, Fafco - пластмассовая конструкция, Evapco, BAC - стальная конструкция. В Вашем случае лучше всего обратиться к представителю одной из этих фирм, а еще лучше ко всем, они подберут соответствующее оборудование, выдатут параметры на подбор чиллера и теплообменника.
16 МВт - немаленькая система.
Выгода будет и большая, если есть пиковые нагрузки и если есть ночной тариф на электричество.
Более того, ночью температура воздуха ниже (включая WB, если охлаждение градирней), соответственно температура конденсации ниже и эффективность работы чиллера выше - тоже немалая экономия (летом в жарком климате, конечно).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:20
