Защита газопровода от электрохим. коррозии |
14.10.2011, 11:01
Пользователь №: 38632
Цитата(LevaK @ 1.8.2007, 22:48)  Проектирую ЭХЗ больше 20 лет. Что нужно подсказать?  Здравствуйте. Нам в ТУ на ЭХЗ прописали что проект ЭХЗ должен быть выполнен специализированной организацией, имеющей право на данные виды работ. Так вот вопрос, как в СРО называются проектные виды работ на ЭХЗ? Поняв это, я пойму, можно ли моей проектной организации разрабатывать проект ЭХЗ. Спасибо.
16.10.2011, 23:38
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(seremba @ 14.10.2011, 11:01)  Здравствуйте. Нам в ТУ на ЭХЗ прописали что проект ЭХЗ должен быть выполнен специализированной организацией, имеющей право на данные виды работ. Так вот вопрос, как в СРО называются проектные виды работ на ЭХЗ? Поняв это, я пойму, можно ли моей проектной организации разрабатывать проект ЭХЗ. Спасибо. Вот тут я пас. Я совершенно не владею такой информацией. В Украине пока специальных лицензий на проектирование ЭХЗ не требуют.
24.12.2011, 14:31
Пользователь №: 1941
Документ: Электрохимическая защита подземных газопроводов и резервуаров сжиженного газа 320.03329031.008-97 вместо РДИ 204 УССР 067-88Не знаю действует ли.
Гость_andabb_*
24.12.2011, 23:35
Для эффективности ЭХЗ советую использовать соединения изолирующие СИ Соединения изолирующие СИ – надежнейшие изоляторы для газопроводов по сравнению с ифс и тис, не боятся деформаций, воздействий ультрафиолета, влаги и грязи. Краны КШИ Краны КШИне имеют аналогов, объединяют в себе КШ и СИ
24.9.2012, 2:32
Пользователь №: 99622
Поделитесь кто-нибудь примером проекта плз ( уж очень сложно разобраться по нормативке.
4.12.2012, 8:57
Пользователь №: 164931
Здравствуйте. Предо мной проект по ЭХЗ на газопровод Г4. Газопровод строится. Так вот проектировщики отделались общими фразами о способе присоединения кабеля к трубе. Написали: "Подключение СКЗ1 и СКЗ-2 к зазопроводу выполнить через КУ-1 по чертежам СЗК-23, серии 5.905-6 кабелем АВБбШВ-4х16мм2" Конечно, эту серию я нашел. И еще кроме нее. Внимательно почитал. Пишут : в зависимости от давления в трубопроводе (а в какой-то серии в зависимости от толщины стенки трубы) применяется приварка термитом либо к круглому прокату, приваренному дуговой сваркой к трубе), либо термитом непосредственно к трубе. Зело мне сие не понравилось. Ну не приходилось сталкиваться с термитной сваркой. Решил поинтересоваться у газовиков-эксплуататоров: как они это делают сами. Ответили: привариваем дуговой сваркой шину (пластину) 50х50х3 к трубе, к ней через болт присоединяем оконцованную жилу, соединение изолируем мастикой. Корифеи, поделитесь мнением, пожалуйста, насколько грамотно подобное решение.
29.12.2012, 4:37
Цитата(mod4 @ 4.12.2012, 8:57)  Здравствуйте. Предо мной проект по ЭХЗ на газопровод Г4. Газопровод строится. Так вот проектировщики отделались общими фразами о способе присоединения кабеля к трубе. Написали: "Подключение СКЗ1 и СКЗ-2 к зазопроводу выполнить через КУ-1 по чертежам СЗК-23, серии 5.905-6 кабелем АВБбШВ-4х16мм2" Конечно, эту серию я нашел. И еще кроме нее. Внимательно почитал. Пишут : в зависимости от давления в трубопроводе (а в какой-то серии в зависимости от толщины стенки трубы) применяется приварка термитом либо к круглому прокату, приваренному дуговой сваркой к трубе), либо термитом непосредственно к трубе. Зело мне сие не понравилось. Ну не приходилось сталкиваться с термитной сваркой. Решил поинтересоваться у газовиков-эксплуататоров: как они это делают сами. Ответили: привариваем дуговой сваркой шину (пластину) 50х50х3 к трубе, к ней через болт присоединяем оконцованную жилу, соединение изолируем мастикой. Корифеи, поделитесь мнением, пожалуйста, насколько грамотно подобное решение. Не выложите проект? ) И может кто глянет http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=74548?
4.1.2013, 12:36
Пользователь №: 64693
Здравствуйте!Подскажите, может кто знает где в Украине учат проектировать эхз?И где можно достать полный перечень НД пл ЭХЗ, которая действует на Украине? Заранее спасибо)))
6.1.2013, 19:41
Из: Черкассы
Я учился на курсах при институте повышения квалификации Госжилкоммунхоза УССР в 1990г. После этого - не слышал об подобных курсах. Сложного там ничего нет, сама идея простая. Для общего развития можно найти книги по ЭХЗ. По поводу полного перечня документов - знаю только один. Это "Інструкція з електрохімічного захисту підземних газопроводів та резервуарів зрідженого газу" 320.03329031.008-97 розроблена ВАТ "УкрНДІінжпроект" в 1997р.
9.1.2013, 11:07
Спасибо)))Сложного действительно ничего нет, но эхз изучала сама по книгам и старым проектам, спросить не у кого было..поэтому есть сомнения, а все ли правильно делаю?Тем более, что сейчас очень строго проверяют нормативную литературу, а типовые, которые действуют на территории РФ использовать нельзя. а эта инструкция до сих пор действует?
9.1.2013, 22:03
Из: Черкассы
Цитата(zhadanchik.a @ 9.1.2013, 11:07)  Спасибо))) ... Тем более, что сейчас очень строго проверяют нормативную литературу, а типовые, которые действуют на территории РФ использовать нельзя. а эта инструкция до сих пор действует? О ее замене пока не слышал. В ней написано, что расчет ЭХЗ можно делать и по другим методикам. Я кое-что считаю по ней, а кое-что по старой. Типовые РФ я использую, только ссылки на них не даю. Хотя в РФ новых серий тоже нет, есть как бы обновленные старые. Впрочем, все нужное можно найти в старых советских сериях, на них можно ссылаться т.к. они в Украине действуют до разработки новых, а новых нет и неизвестно когда будут. Вот только найти эти серии сейчас почти не реально.
10.1.2013, 16:38
Спасибо за информацию
А как Вы используете типовые РФ? Мне подсказали, что можно перечертить и подкладывать в проект, как чертеж "своего" изготовления, но есть такие мелочи, которые непонятно, как считать (спецификация). Заказчик требует все мелочи закладывать в заказную спецификацию, сметчик кричит, что у него комплексная расценка и туда все входит..кто прав? а главное, что я сама эхз не строю и не могу ответить на такие вопросы...типа а сколько кубов глины надо или болтов для анодного заземления?
11.1.2013, 18:35
Из: Черкассы
Что бы заказчик не хотел - смета будет сосчитана по комплексной расценке и совершенно все равно, сколько болтов Вы заложите в спецификацию. По поводу кубов глины и количества болтов - не считаю. Для этого есть ИНЖЕНЕР-сметчик (а не оператор который умеет запустить прогу на компе и получить смету). Чтобы использовать серии РФ я пробовал привязывать листы серий и прикладывать к проекту - проходило. Перечерчивать под своими штампами - долго и лень.
17.1.2013, 10:50
ясно, я тоже ссылаюсь на сметчиков....а в пояснительную записку прикладываете расчеты?просто все расчеты по эхз, какие-то туманные...одна формула исходит из другой...уже третий год проектирую эхз, а какие расчеты правильные, так и не знаю(((
17.1.2013, 16:50
Вот так и получается, что девочка-сметчик, понятия не имеющая в технологии, насчитает. Комплексной расценкой все учтет. И оконцеватели кабелей, и разветвительные коробки, и изоляционные материалы. Вне зависимости от типа контактного устройства, типа кабеля и прочих незначительных мелочей. Извините, крик души...
17.1.2013, 19:37
Из: Черкассы
Цитата(mod4 @ 17.1.2013, 16:50)  ... Комплексной расценкой все учтет. ... Этот крик души надо направлять составителям комплексных расценок. Если хотите чтобы были учтены все болты, шайбы и пр. - пишите их в спецификацию, согласованную с монтажниками.
17.1.2013, 19:44
Из: Черкассы
Цитата(zhadanchik.a @ 17.1.2013, 10:50)  ...а в пояснительную записку прикладываете расчеты? ... Сами расчеты не прикладываю, прикладываю только результаты. Или даже только ссылки. Типа "согласно выполненным расчетам ток защиты 12,4А".
29.1.2013, 20:29
Пользователь №: 179323
Цитата(utilizator @ 1.8.2007, 18:31)  Для того, что бы сделать проект на защиту - нужна лицензия на эти работы. Ответить может только тот, кто такие работы выполнял, т.е. специализированная организация. всем привет подскажите где можна скачать евростандарт EN 13636:2004 - катодной защиты от коррозии подземных металлических цистерн, трубопроводов и связанных с ними на русском языке
19.2.2013, 10:53
Всем доброе утро!Подскажите, с чего начать проектирование защиты от блуждающих токов магистрального газопровода?Какие нужны исходные даннные? С какими организациями нужно сотрудничать?И по какой литературе надо делать расчет?Заранее спасибо)))Может кто делает сметы на изыскательские работы?Поделитесь)))спасибо)))
17.7.2013, 11:10
Пользователь №: 199271
Может кто-нибудь пояснить, каким образом рассчитывается стоимомть рабочей документации по ЭХЗ трубопровода?
17.7.2013, 11:34
Пользователь №: 54161
Цитата(JackyHare @ 17.7.2013, 12:10)  Может кто-нибудь пояснить, каким образом рассчитывается стоимомть рабочей документации по ЭХЗ трубопровода? СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 1 ГАЗООБОРУДОВАНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МОСКВА 2006
17.7.2013, 16:15
Пользователь №: 44724
Здравствуйте господа. Вопрос. В свете изменений к закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", вступивших с 15.03.2013, необходимо ли проходить экспертизу промышленной безопасности документации, разработанной для капитального ремонта ЭХЗ сетей газораспределения?
25.7.2013, 12:00
dugarik спасибо)
15.8.2013, 9:19
Пользователь №: 200818
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, у кого есть УПР.ЭХЗ-02-2007! Очень нужно, нигде не могу скачать((( Будьте добры! ks12-sweet91@yandex.ru
16.8.2013, 12:17
Пользователь №: 122398
15.10.2013, 20:54
Пользователь №: 207293
[quote n-ame='vic153' date='5.2.2009, 16:14' post='348926'] Уважаемые коллеги, может ли кто-нибудь разъяснить ситуацию: согласно п. 4.8 СНиП 42-01-2002 "стальные футляры газопроводов под автодорогами должны быть, как правило, защищены при прокладке открытым способом - изоляционным покрытием и ЭХЗ". а также есть типовой чертеж прокладки газопровода в футляре по серии 5.905-25.05 вып. 1 УГ 14.00СБ и УГ 15.00СБ но в тоже время в общих указаниях этой серии черт. УГ0.00 в пункте 4.6 заявляется, что на футляр не распространяются требования ГОСТ 9.602-2005 и значит ЭХЗ не требует. :rolleyes: Кто-нибудь пытался использовать эти указания? НЕЗНАЮ КАК У ВАС В РОССИИ, НОВ УКРАИНЕ ЭТО ЗВУЧИТ СОГЛАСНО УКРАИНС. ДСТУ 4219 - 2003 ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ПАТРОНЫ КОТОРЫЕ ПРОЛОЖЕНЫ В ГРУНТАХ С УДЕЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ БОЛЕЕ ОМхМ ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ...точно и у вас такое наверное!!!!
15.10.2013, 21:17
Цитата(zhadanchik.a @ 19.2.2013, 10:53)  Всем доброе утро!Подскажите, с чего начать проектирование защиты от блуждающих токов магистрального газопровода?Какие нужны исходные даннные? С какими организациями нужно сотрудничать?И по какой литературе надо делать расчет?Заранее спасибо)))Может кто делает сметы на изыскательские работы?Поделитесь)))спасибо))) Самое первое надо определить зону действия блуждающих токов от км ? до км ? и найти источник, обычно это ж/д на постоянном токе..На Украине есть самописец ПРИМА-2000, который записывает потенциал труба-земля во времени( ну например 3 часа 20 минут )и строит график потенциала труба -земля. Из этого графика видно анодные катодные и знакопеременные зоны т.е изменение потенциала труба земля ну например от +6,5 В до -12,4 В.............................Дальше берете украинское ДСТУ-4219-2003 и там все написано.....только не пойму зачем оно вам надо? делается проще ...ставится экспериментальный дренаж на жд и на шунте записываете ПРИМОЙ-2000 ампераж или с тетрадью сидите и сутки пишете показания тока на амперметре...допустим 220А был максимальный и подбираете дренаж ну допустим ПД-3А где максимум он выдерживает ток в 300А и вся педагогика!!! а остальное там есть детский расчет , а хорошие специалисты по этому делу в ПАТ УКРТРАНСГАЗ филия НВЦТД ТЕХДИАГАЗ в Донецком и Ивано-Франковском участках.....в Ивано-Франковске МАКАР РОМАН РОМАНОВИЧ а в Донецком НАСУТО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Остальные там в Украине бараны...Еще в Донецке в ЮЖНИИГИПРОГАЗЕ есть пару человек что знают...
15.10.2013, 22:04
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Понос @ 15.10.2013, 21:17)  Остальные там в Украине бараны... написал Понос
16.10.2013, 11:59
Пользователь №: 189941
Отправлял запрос в "Газпроект" ориентируемся на серию 5.905-25.05 выпуск 1 часть 2, чертеж УГ 14.00, там материал футляра (УГ 14.03) по ГОСТ 10705 (труба стальная прямошовная ) длина футляра 20 м СНИП 42-01-2002 требует ЭХЗ футляров, а серия 5.905-25.05 пункт 4.6 нет по ГОСТ 9.602 ЭХЗ допускается не предусматривать ЭХЗ на длины не более 10 м, в серии 5.905-25.05 выпуск 1 часть 2, длина футляра УГ 14.03 - 20 м, непонятно почему в серии 5.905-25.05 пункт 4.6 ЭХЗ не требуется, ведь длина футляра больше 10 м?
Вот ответ ведущего инженера электротехнической группы ЗАО "КТПИ "Газпроект" Мозгового Алексея Валентиновича Уважаемые разработчики написали пояснение в п.4.6 серии 5.905-25.05 о том, что футляр не является газоиспользующим оборудованием транспортирующим газ. Видимо, ГОСТ 9.602 ими не был прочтен в полном объеме. Пытался уточнить содержание у разработчика серии, но все кто разрабатывал ее уже не работают. Требования ГОСТ 9.602 имеют приоритет перед серией, поэтому лучше использовать требования ГОСТ. Ведущий инженер электротехнической группы ЗАО "КТПИ "Газпроект" Мозговой Алексей Валентинович тел.: +7 (812) 559-15-15 (доб.4724)
1.11.2013, 13:46
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Коллеги! Подскажите а кто какие типовые серии применяет для контактных и контрольно измерительных устройств? Серия 5.905-17.07 или Серия 5.905-32.07? В чем их разница? Я так понял только разработчиками, СПКБ "ГазПроект" и ОАО "МосгазНИИпроект". Друг у друга передрали! ) Год выпуска один - 2007. Или есть какая-то подковырка? ) В своих проектах применяю Серия 5.905-17.07 - СПКБ "ГазПроект", глазу приятнее! ))
