> Как перезагрузить контроллер Excel 500
Гость_Гость_serg_*
сообщение 22.10.2005, 19:00
Кто подскажет в чем проблема? При перезагрузке контроллера Honeywell Excel 500, при нажатии
кнопки перезагрузка-контроллер отключает систему, а автоматически не перезагружается
приходится запускать в ручную с сервисного пульта XI582.
И еще вопрос на компьютере диспетчера слетели некоторые точки управления
при восстановлении контроллер не находит данные точки хотя номера точек присутствуют на компе
Как восстановить точки или найти исходные данные для загрузки в контроллер.
Ответов (1 - 14)
Гость_Гость_serg_*
сообщение 23.10.2005, 22:00
Кажется разобрался-оказался неисправным модуль управления, проверил соседним все работает.
Гость_vganin_*
сообщение 28.10.2005, 22:39
Скорее всего закладка программиста
XL500 приложение сам не грузит, что за объект
могу помочь за деньги
Гость_Guest_*
сообщение 31.10.2005, 13:35
Тогда тоже вопросик по Honeywell:
Загрузили программу в контроллер XCL5010, без подключенных модулей входов/выходов и шины C-Bus, (т.е. подключено только питание контроллера и кабель программирования) - контроллер поработал нормально пару минут, а затем высветил:
BSL___1.01.05
Bootstrap mode
No firmware
- и все…
Что случилось, как лечиться?
Гость_vganin_*
сообщение 2.11.2005, 8:17
Этосообщение об отсутствии опер. системы. Т.е. контроллеру конец.
1. Если есть прозраная вставная кар та , попробуй заменить и еще раз загрузить.
2. Если тоже самое, можно выкидывать
Удачи
Гость_vganin_*
сообщение 2.11.2005, 8:19
Можно у на с заказать
Сообщение отредактировал elena - 2.11.2005, 19:01
Serg_
сообщение 2.11.2005, 10:48
Пользователь №: 1098
Да, слетела операционка, но контроллеру обычно не конец.
Заливаешь новую, через XI584 или XBS, - и вперед.
Гость_vganin_*
сообщение 7.11.2005, 11:40
Если грузит только бутстреп, то операционке негде быть, накрылся сам модуль. Это часто бывает из-за статических наводок, я думаю -модуль накрылся однозначно. И ни какая загрузка новой операционки не поможет, т. к. она находится во флеш-памяти и ее отсутствие- конец флеш.
Serg_
сообщение 7.11.2005, 17:24
Не знаю, в аналогичной ситуации выяснил, что:
- виноват прозрачный вставной модуль XDL505 (при замене его на другой контроллер работает нормально)
- контроллер с проблемным модулем перепрошивается новой операционкой и в дальнейшем работает нормально
Гость_Helga_*
сообщение 14.11.2005, 12:44
BSL___1.01.05
Bootstrap mode
No firmware
Причины(как правило,результат некорректных действий)могут быть разными. Bootstrap mode-ничего страшного,статистику не вела,но из 100% случаев наверное,только 5% приходилось признавать непригодными к использованию. Это относится и к XL50.Serg прав.
Контроллер "хочет" firmware,его надо загрузить,желательно нужную версию. Если download успешна(вы это увидите сразу же после завершения загрузки),залейте готовую(или пробную)application,и убедитесь,что все работает!
kroudion
сообщение 14.3.2006, 15:48
Из: Масква
Пользователь №: 292
Нужна инструкция пользователя XL 500.
Где ея раздобыть?
Гость_Urma_*
сообщение 16.3.2006, 9:04
Помогите найти техническое описание контроллера HONEYWELL XL100, но не EXCEL100 helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Гость_Guest_*
сообщение 6.4.2006, 9:51
Попробуйте www.honeywell.ru
ganin
сообщение 9.4.2006, 17:16
Пользователь №: 2538
пришли привет на vganin@fodd.ru-отправлю
ganin
сообщение 9.4.2006, 20:39
RU0B-090 GE51R1298 МОДУЛИ XFL 521, 522, 523 И 524.doc
RU0B-203 R1298 система управления XCL50101.doc
Файлы упакованы в архив rar 3.5 Мб
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 15:02
