> Стадия "П" для истем ОВ и КВ, Что входит в состав
kegar
сообщение 6.8.2007, 20:13
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 7448
Хотелось бы знать стадия проект, что в нее входит для систем отопления, вентиляции и кондиционировании.
В каких норм. док. можно это увидеть?
Вопрос совсем не в тему но не хачу создавать новую тем:
Скорость движения воздуха по воздуховодам ограничен 8 - магистраль и 5 ответвление для непроизводственных зданий
Где это можно увидеть? Кроме как справочников есть ли ГОСТ или СНИП?
Кто сталкивался отпишите.
e.o.l.
сообщение 7.8.2007, 7:40
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
если удастся не превысить допустимый уровень шума в обслуживаемых помещениях, то можете сделать и более
а если доведётся побывать на пуске объекта, то вполне возможно станете делать 5-6 на магистралях и 3-4 на ответвлениях
Гость_Странная Белка_*
сообщение 7.8.2007, 8:47
Был уже этот вопрос. В стадию П входят планы с принципиальными трассировками в одну линию без указания диаметров и привязок, пояснительная записка и все расчеты (теплопотери, воздухообмены, теплопоступления и что там еще у вас есть..расчеты по вредностям например). Спецификация не нужна. У нас в Питере есть документ Порядок проектной подготовки капитального строительства в СПб, там все это написано.
Гость_OVKT_*
сообщение 8.8.2007, 21:31
В рубрике "Проекты и проектные работы" есть подобный исходный вопрос и давались ссылки на сайты, откуда можно скачать "Стадии П" марок ОВ, ВК.
Сейчас я делаю Ст.П огромного здания, ранее сдавал по ОВ, по ТС.
Если автору интересно, вышлю ему чего полегче.
Когда штампы вычищу, тоже опубликую здесь в автокадовской теме.
Гость_OVKT_*
сообщение 15.8.2007, 9:38
Кто стёр мою тему про записку???
Там был архив с ссылками для скачивания вручную методом "Меню - Сохранить как..."
Скачивайте, не пожалеете!
ОВК
сообщение 8.5.2008, 12:02
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
Цитата(Странная Белка @ 7.8.2007, 8:47) [snapback]153731[/snapback]
как раз столкнулся с проблемой: заказчик (посредник между мной и заказчиком) требует спецификацию на стадию П, мотивирует это тем, что в п.5.2 ДБН "Состав, порядок розработки, согласования и утверждения проектной документации для строительства" (к сожалению не знаю российского аналога, но уверен что там сказано то же самое) сказано: "... стадия П.... для определия сметной стоимости строительства" а мол, без спецификации этого сделать нельзя
кто что думает по этому поводу?
Вован (Киев)
сообщение 8.5.2008, 12:43
Пользователь №: 6196
На стадию П выпускается не спецификация, а ведомость объемов работ, где действительно указывается укрупненно количество материалов, чтобы сметчики могли все это дело осметить. По вентиляции на стадию П все равно оборудование подбирается, а воздуховоды и решетки можно с другого подобного объекта слямзить. Аналогично и с отоплением wink.gif
ОВК
сообщение 8.5.2008, 12:55
Из: УКРАЇНА
примерчик имеется? гостированная форма или фантазии?
а если нет подобных объектов?
Странная Белка
сообщение 8.5.2008, 13:15
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Кроме стадии "П", есть еще так называемая стадия "Тендер". Вот она идет с полной спецификацией. заказчику надо было заранее оговаривать этот момент.
ОВК
сообщение 8.5.2008, 13:24
Из: УКРАЇНА
Цитата(Странная Белка @ 8.5.2008, 13:15) [snapback]250912[/snapback]
у меня не совсем укладывается в голове как можно на стадии П выдать полную спецификацию, это же надо проработать проект до деталей... а что тогда на рабочке делать?
Вован (Киев)
сообщение 8.5.2008, 13:28
Примерчик не сложный. На стадии П лучше больше заложить чем меньше, когда объект финансируется из бюджета (плохо будет когда заложеной в бюджете суммы не хватит sad.gif ). А частникам наоборот, так они налоги государству платят в зависимости от сметной стоимости. Такая вот картина примерно. wink.gif
Странная Белка
сообщение 8.5.2008, 13:38
Из: Гаага
До деталей не надо. И Заку надо это объяснить, что расчеты +- километр. Если не устраивает, пускай оплачивает стадию Р. А то много их сейчас таких хитрых - хотят на стадии П рабочку получить за те же деньги. А стадия П стоит примерно 1/3 от стадии Р. Так что пускай Заказчик идет в сад.
ОВК
сообщение 8.5.2008, 14:08
Из: УКРАЇНА
Цитата(Странная Белка @ 8.5.2008, 13:38) [snapback]250925[/snapback]
да так то оно так... ссориться не хочется, но и вместе с тем не хочется делать лишней работы. как бы доказать свою правоту (или убедиться в своей неправоте)
вот, например, заказчику не нравится, что не проставлены отметки (слова то какие знает), и венткамеры не прорисованы
Сообщение отредактировал ОВК - 8.5.2008, 14:12
Гость_Сфинкс_*
сообщение 8.5.2008, 14:13
Секунденчку, я же раздаю бесплатно примеры СтадииПэ. Пишем мне на почту письмо через форму форума и получаем.
ОВК
сообщение 8.5.2008, 14:15
Из: УКРАЇНА
там тоже нет спецификации blink.gif и венткамеры не прорисованы
Гость_Княже_*
сообщение 28.7.2009, 9:23
Господа проектировщики, помогите разобраться, что должно входить в состав раздела ОВ на утверждаемой части проекта? Веду тяжелые бои с непутевым подрядчиком, который должен выдать ОВ на стадии проекта, прошу сделать все по постановлению №87, т.е пояснительная записка и графическая часть. С запиской вроде все понятно, но с составом графической части не очень. В постановлении написано, что графическая часть должна содержать:
- принципиальную схему отопления и вентиляции;
- схему паропроводов,
- схему холодоснабжения;
- план сетей теплоснабжения.
Скажите пожалуйста, что значит принципиальная схема ОВ, схема парапроводов и тд, как она выглядит? Я видел много вариантов и слушал много мнений и нигде не было ясности. Кто представлял ее как принципиально-аппаратурной схемой ОВ, кто говорил что это планы и разрезы со схематическим изображением воздуховодов blink.gif ... Второй вопрос-нужна ли на схеме экспликация помещений и спецификация оборудования ( я думаю, если это схема то нужна ) . Помогите разобраться, если есть пример схем, буду очень благодарен!
Гость_April_*
сообщение 28.7.2009, 10:16
Прикрепленный файл  Регламент_проведения_государственной_экспертизы.rar ( 293,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 544
Прикрепленный файл  принц_схема.rar ( 539,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 716
Flow
сообщение 30.7.2009, 8:46
Пользователь №: 10998
ReCS
сообщение 30.7.2009, 9:51
Пользователь №: 17631
Честно говоря несовсем ясно по какому принципу экспертиза работает. Вот три объекта например похожих, один проходил экспертизу в Москве, и там потребовалась практически одна записка, другой проходил в Красноярске, потребовали принципиальные схемы вентиляции, 3й - точно такого же типа проект в том же Красноярске - уже потребовали планы с нанесенной вентиляцией, без всяких схем. Вобщем, что захотят то и запрашивают! И такое впечатление что экспертиза на перефирии, горазда жосче чем в столице проводится.
timmy
сообщение 30.7.2009, 10:09
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Просто кто чего не понимает, тот запрашивает дополнительную информацию. Эксперт же тоже человек, разобраться хочет, что за бумаги ему подсунули
ReCS
сообщение 30.7.2009, 11:54
Эта самая доп. информация может не вписаться в сроки проектирования, когда делаеш одно, а спрашивают с тебя совсем другое.
Гость_DinaZavr_*
сообщение 30.7.2009, 13:36
А надо сразу делать не "одно", а то, что будут спрашивать. Т.е. то, что положено делать, не надеясь, что пролезет, как раньше. Чтобы знать, что "положено", надо очень внимательно изучать нормативные документы.
ReCS
сообщение 31.7.2009, 5:32
Ну да, а еще когда делаеш то что положено, с тебя могут спросить и то что не положено, и им наплевать, положено это или нет, как сказал timmy
Гость_Княже_*
сообщение 31.7.2009, 6:44
Господа специалисты, подскажите нужно ли приводить расчет воздухообменов в ПЗ ОВ на стадии "П" , в зависимости от выделяемых вредностей: тепла, влаги и т.д (опять столкнулся с множеством мнений, я лично считаю что нужно, так сказать "начало начал") и нужно ли приводить тип и марку огнезадерживающих клапанов, шиберов да и всего вентиляционного оборудования? А то у меня нынче выпали подрядчики ОВ, которые просто чего-то не понимают или просто не хотят работать. blink.gif helpsmilie.gif
ReCS
сообщение 31.7.2009, 7:43
Сам расчет в ПЗ не пишется, только итоговый результат - таблица воздухообменов, по крайней мере мы так восновном выпускаем проекты, хотя часто требуют, особенно расчеты по шуму, противодымной вентиляции. Думаю еще что марку огнезадерживающих клапанов не обязательно указывать, только предел огнестойкости. Про вент оборудование... ну можно даже ограничиться только спецификацией на сами вент. установки, шиберы и прочее только в рабочей стадии указывать.
Волик
сообщение 20.10.2010, 14:23
Из: г. Пермь
Пользователь №: 49396
Уважаемые господа проектировщики! Пришли замечания по проекту разделаОВ.
Вопросы следущие:
- узлы прохода воздуховодов через окна не обозначены
- забор воздуха предусмотрен через окна, в проекте не разработан узел, указать к чему крепятся решетки АРН приточных систем
- выброс воздуха производится по воздуховодам выше кровли на 1м. нет технического решения по креплению воздуховодов от схода снега (существующая кровля скатная)
- отсутствуют решения по способу крепления воздуховодов к фасаду
Нужно мне разрабатывать данные узлы в разделе ОВ? Или это всетаки относится к разделу АС?
AleksejCher
сообщение 21.10.2010, 17:43
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Вопросы следущие:
Не нужно. Отразите данные решения в текстовой части проекта, со ссылкой на типовые серии и СНиП внутренние санитарно-технические системы.
Гость_chaud_*
сообщение 22.10.2010, 15:07
Тоже очень интересно, что конкретно имеется в виду под планом сетей теплоснабжения. И где написано, что надо делать планы с воздуховодами в одну линию.
Westmaxx
сообщение 16.1.2025, 7:06
Пользователь №: 427830
Добрый день коллеги помогите с примером пояснительной записки к разделу ОВ
Амиго
сообщение 20.1.2025, 17:45
Пользователь №: 16585
здание какое?
и, чтоб два раза не вставать, почту куда скидывать
Сообщение отредактировал Амиго - 20.1.2025, 17:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 5:04
