> Имеется ли в нормативах обязательность наличия ёмкости для слива теплоносителя?, Подскажете, пожалуйста...
Гость_ex_promt_*
сообщение 8.8.2007, 18:28
Коллеги, проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу...
Имеется ли в каком-нибудь нормативном документе или в инструкции следующее требование:
"В случае использования в качестве теплоносителя растворов этиленгликоля или пропиленгликоля в проекте необходимо предусмотреть дополнительную трубную магистраль для слива жидкости в специальный отдельный резервуар, объем которого соответствует объему сливаемой жидкости из системы холодоснабжения" (?). thumbdown.gif
Korn
сообщение 6.12.2007, 21:54
Из: 48°20'00''СШ 48°01'00''ВД
Пользователь №: 10556
В нормативах есть в каких не помню, знаю только что емкость необходима иначе экспертиза ....... Ну ясно что сделает. Этилен гликоль яд, в каналюгу не сливается. Пропилен нормаль не токсичен, но емкость также необходима (т.к в канализации много чего будет плавать и при соединении двух органических вещетв получаются яды) к томуже биофильтры на очисных не любят этого.
Flow
сообщение 7.12.2007, 12:17
Пользователь №: 10998
Слышал от коллеги, что в нормах именно про БАК нет, (да и ни на одном объекте я такого бака реально не видел, а это о многом говорит), НО раздел связанный с экологией, требует предусмотреть мероприятия по сливу гликоля. На деле это пару строк о том что его будут сливать в бочки и отвозить специально обученным людям. К сожалению точного текста у меня нет.
сообщение 7.12.2007, 12:46
"это пару строк о том что его будут сливать "
И еще к приемочной комиссии для ИГАСНА иметь заключенный на этот момент договор на вывоз промотходов.Или бак на всю емкость системы.А так только пару строк и кило денег. mad.gif
koromyslov
сообщение 10.12.2007, 22:25
Из: Самара
Пользователь №: 13642
Подскажите, а где необходимо устанавливать такой бак
Где-то слышал, что заполнение должно осуществляться с нижних этажей, а как быть, если чиллеры стоят этак этаже на 30-м????
Flow
сообщение 11.12.2007, 12:48
А еще подскажите, где найти такого заказчика, который даст вам место под установку бака на 7-10 м3, тем более что никто не может ему назвать конткретный пункт СНИПА или еще чего нибудь официального, где это прописано. За свою практику я лично посещал ~ 20 холодильных центров и нигде бака на полный объем контура не видел. (наверное все договор подписывают на вывоз...но это наверное уже служба эксплуатации, буду с ними общатся обязательно спрошу)
сообщение 11.12.2007, 12:54
Сегментируйте задвижками и тогда бак только на большый из получившихся сегментов ставить.
Flow
сообщение 11.12.2007, 15:24
Вот это интересно, а такой вариант проходил где-нибудь согласование? Поделитесь опытом, пожалуйста, т.к. вопрос действительно актуальный, а четких аргументов у меня пока мало...
сообщение 11.12.2007, 15:35
Пользователь №: 273
есть же спец раздел проекта ООС называется - при определенных способностях эколога согласовать можно многое, но это на стадии П, или одностадийном проектировании.
Проблемы то особой быть не должно - сливают же бассейны в канажку за сутки - и вы напишите сливать сутки, двое трое - и бак будет не на полный объем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:03
