Клеммные колодки, использование колодок разного типа |
2.12.2007, 19:17
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
А что делать с выскакивающими внутрь винтами? После этого без снятия клеммника провод не вставить. Правда ИЭК далеко по геморройности до отечественных наборных клеммников У123У2.1 массово применявшихся в панелях серии Б5030. Вот там совсем тоска...И два провода не зажать и хрупкие очень
Сообщение отредактировал Макс - 2.12.2007, 19:17
Гость_Slavik_*
2.12.2007, 20:07
Цитата(Макс @ 2.12.2007, 23:17) [snapback]197404[/snapback] А что делать с выскакивающими внутрь винтами? После этого без снятия клеммника провод не вставить. Это когда головка винта выскакивает из своего "посадочного места"? И ЗНИ не открутить, не закрутить? Есть такое дело. Но... По нашей практике балансирует на уровне 1-2%. Исправляется за 20 секунд. Неужели, проблема?
2.12.2007, 20:34
Да, именно так Для расключальщиц это проблема. В пт пускал шкафчик с этим барахлом - из 50 шт примерно 10 провалились. Бедная женщина чуть не плачет - не попасть... =)
Сообщение отредактировал Макс - 2.12.2007, 20:36
Гость_Slavik_*
2.12.2007, 20:51
Цитата(Макс @ 3.12.2007, 0:34) [snapback]197420[/snapback] Да, именно так Для расключальщиц это проблема. В пт пускал шкафчик с этим барахлом - из 50 шт примерно 10 провалились. Бедная женщина чуть не плачет - не попасть... =) Возможно, ей просто не повезло.  У нас парни на сборке щитов сидят. Снимут клемму, зажмут её пассатижами, где надо, и дальше работают. Из 50 - 10??? С трудом верится, если честно. Вообще, когда про ИЭК такое пишут, начинаешь думать: "Как так, почему же у меня почти всё хорошо? Неужели, простое везение?"
3.12.2007, 0:14
Я тут лицо стороннее, но кровно заинтересованное в качестве - электролаборатория. Для клеммников это был второй зажим провода. То есть первый раз их зажали при сборке установки на заводе, потом разобрали перед монтажом, и вот снова монтировали. Зажимать пассатижами, извините, несеръёзно. У нас на расключке предпочитают женский труд и в квалификации монтажниц сомнений нет - сотрудницы с более чем десятилетним опытом. Оффтоп про ИЭК Неисправность кнопки "СТОП" производства ИЭК привела к сходу полувагона с удобрением - при предыдущем нажатии контактная группа выскочила из крепления и грибок толкал воздух. Пока оператор отключал автомат вагон загнало на призму тупика. Хорошо хоть вагон более-менее цел, а кнопка в эксплуатации всего лишь с марта. Почему держатель треснул? Опять проделки криворуких? Почему тогда у криворуких другое оборудование работает? Заказчик уже думает что купил...
Сообщение отредактировал Макс - 3.12.2007, 0:19
Гость_Slavik_*
3.12.2007, 11:17
Цитата(Макс @ 3.12.2007, 4:14) [snapback]197484[/snapback] Зажимать пассатижами, извините, несеръёзно. ??? что тут несерьёзного? Вон, у расхваленных Вами БЗ24 резьба сорвана бывает на каждом втором-третьем блоке, так что теперь? Сесть, опустив руки, и плакать? Ну не принципиальный это для нас вопрос. Хотя я тоже напрямую заинтересован в качестве собираемого нами оборудования. Цитата(Макс @ 3.12.2007, 4:14) [snapback]197484[/snapback] У нас на расключке предпочитают женский труд и в квалификации монтажниц сомнений нет - сотрудницы с более чем десятилетним опытом. Вот мне интересно, а слесарные работы тоже женщины делают? Дин-рейки пилят, отверстия сверлят? И прочее? Цитата(Макс @ 3.12.2007, 4:14) [snapback]197484[/snapback] Оффтоп про ИЭК Неисправность кнопки "СТОП" производства ИЭК привела к сходу полувагона с удобрением - при предыдущем нажатии контактная группа выскочила из крепления и грибок толкал воздух. Пока оператор отключал автомат вагон загнало на призму тупика. Хорошо хоть вагон более-менее цел, а кнопка в эксплуатации всего лишь с марта. Почему держатель треснул? Опять проделки криворуких? Почему тогда у криворуких другое оборудование работает? Заказчик уже думает что купил... Аппаратуру управления с быстросъемными головками не только ИЭК делает, но и европейские брэнды. Что, у других контактная группа соскочить не может? Так же легко. Отсюда вывод - в качестве аварийных следует использовать неразборные кнопки. У ИЭК это - серия SB7.
4.12.2007, 0:01
Речь была о расключении шкафов при монтаже на объекте. Дин-рейки там доставлять приходится, как правило, только в исключительных случаях, когда попадаются очень великие проектанты, потому делают это не женщины. =) Кнопка выскочила из-за того что сломалась защёлка. У европейских брендов защёлки не ломались. Монтировали мы их много и горя не знали - теперь вот появилось это барахло - снабженцы счастливы - дёшево и красивю! А эксплуатация с матюгами меняет их на АВВ из старых запасов. БЗ-24 я не расхваливаю, но они во многих случаях лучше чем ИЭК, естественно, если их поставками не занимается Подзаборная электротехническая компания
Сообщение отредактировал Макс - 4.12.2007, 0:04
Гость_Slavik_*
4.12.2007, 18:26
Цитата(Макс @ 4.12.2007, 4:01) [snapback]197879[/snapback] Кнопка выскочила из-за того что сломалась защёлка. У европейских брендов защёлки не ломались. Монтировали мы их много и горя не знали - теперь вот появилось это барахло - снабженцы счастливы - дёшево и красивю! А эксплуатация с матюгами меняет их на АВВ из старых запасов. Ну, мы тоже близко к десяти тысячам (навскидку) поставили кнопок и переключателей от ИЭК. У нас ничо не сломалось. Может, всё же, кривые руки?  Цитата(Макс @ 4.12.2007, 4:01) [snapback]197879[/snapback] БЗ-24 я не расхваливаю, но они во многих случаях лучше чем ИЭК, естественно, если их поставками не занимается Подзаборная электротехническая компания Мы их брали напрямую у одного из их производителей (счас уже не скажу, у кого). В последний раз это было года три-четыре назад. ЗЫ Счас вот в очередном тендере на поставку электрооборудования для нужд эксплуатации участвуем. Еще год назад в тендере от той же конторы были комплектующие АВВ, Сименс, Шнайдер... Всё то, что напихали в щиты турки и югославы. Мы год назад выиграли его, предложив аналоги от ИЭК. В этом году были приятно удивлены, увидев, что доказывать равноценность замен в этот раз не придётся - в спецификациях уже указан ИЭК.
4.12.2007, 22:19
Про кривые руки применительно к этому шкафу - не к нам - этот шкаф собирали производители маневрового устройства. Мы только его на стенку повесили, проводочки подключили, потом проверили, потом кнопочку нажали... и всё заработало. Ну а потом составитель кнопачка нажала... вагона поехала, поехала... и бабах... Про ИЭК поздравляю - снабженцам, видимо, понравилось
Гость_Игорь Борисов_*
4.12.2007, 22:52
Цитата(Slavik @ 3.12.2007, 11:17) [snapback]197596[/snapback] Вот мне интересно, а слесарные работы тоже женщины делают? Дин-рейки пилят, отверстия сверлят? И прочее? А DIN-рейку зачем пилить в условиях производства???  Есть же специальный инструмент...
4.12.2007, 23:03
Цитата(Макс @ 4.12.2007, 22:19) [snapback]198274[/snapback] Про ИЭК поздравляю - снабженцам, видимо, понравилось  Это же элементарно, Ватсон! (С) В прошлом году предложили АВВ, Сименс, Шнайдер... к примеру - получилась сумма в 10 лимонов... сумму бюджет зафиксировал... Оп! в этом году смотрят - по иеку можно обойтись лимоном, официально проводят 9 лимонов, получают 8 на карман + пол лимона премии за радение о госс.собственности. А если (фантастика) ограничатся 7-ю лимонами отката - глядишь ышо медаль на грудь и повышение в должности.
Гость_Slavik_*
5.12.2007, 16:20
Цитата(Игорь Борисов @ 5.12.2007, 3:03) [snapback]198286[/snapback] Это же элементарно, Ватсон! (С) В прошлом году предложили АВВ, Сименс, Шнайдер... к примеру - получилась сумма в 10 лимонов... сумму бюджет зафиксировал... Оп! в этом году смотрят - по иеку можно обойтись лимоном, официально проводят 9 лимонов, получают 8 на карман + пол лимона премии за радение о госс.собственности. А если (фантастика) ограничатся 7-ю лимонами отката - глядишь ышо медаль на грудь и повышение в должности.  Не знаю, не знаю... В данном конкретном случае мы точно никому не платим. Тендер открытый - все участники и цифры засвечены. Заказчик работает напрямую, без посредников, т.е. всё, что он по этому тендеру получит, он же и будет использовать. Игорь, это Вам не Москва.
Гость_Slavik_*
5.12.2007, 16:45
Цитата(Макс @ 5.12.2007, 2:19) [snapback]198274[/snapback] Про кривые руки применительно к этому шкафу - не к нам - этот шкаф собирали производители маневрового устройства. Мы только его на стенку повесили, проводочки подключили, потом проверили, потом кнопочку нажали... и всё заработало. Ну а потом составитель кнопачка нажала... вагона поехала, поехала... и бабах... Да я не обвиняю никого, может и действительно кнопка говённая попалась. Если кнопка была действительно дерьмо, то причина тому - дерьмовая пластмасса (нарушение технологии производства, пластмасса становится хрупкой). Но почему она тогда полгода проработала? Она случайно не на открытом воздухе находится? Если да, то какая была температура окружающей среды при её поломке? И ещё... То, что Вы описываете про управление вагонами, вызывает у меня некоторое недоумение. Это что, всё вручную делается? Без всяких датчиков, блокировок? Т.е., сойдёт вагон с рельсов или нет, зависит только от человека, который успеет или нет нажать на кнопку? Цитата(Макс @ 5.12.2007, 2:19) [snapback]198274[/snapback] Про ИЭК поздравляю - снабженцам, видимо, понравилось  Понравилось эксплуатации. У них за прошедший год ничо от ИЭК (то, что они поставили взамен АВВ) не сломалось (в отличие от АВВ).
Гость_Slavik_*
5.12.2007, 17:04
Цитата(Игорь Борисов @ 5.12.2007, 2:52) [snapback]198283[/snapback] А DIN-рейку зачем пилить в условиях производства???  Есть же специальный инструмент... А мы их и не пилим. Гнём туда-сюда пока не сломаются (шутка). Мы используем не специальный, а универсальный инструмент - http://makita-online.ru/component/page,sho...mart/Itemid,37/Этим пилим всё, что приходится - рейки всех типов, шины, уголки, пластик, оргстекло. По поводу гильотинок, на которые Вы намекаете. Я покупаю только тот инструмент, которым смог попользоваться - посмотреть, как и что он может. Посмотреть, как работают гильотинки, мне негде - их у нас нет. Поставка под заказ, при условии, если ТОЧНО купят. Вы сами ей пользуетесь? Если да, то пара вопросов: 1. У ИЭК (их рейки мы используем в 90% щитов) ширина рейки может достигать 38мм, вместо 35мм по стандарту  Влезет ли она в гильотину? 2. Рубит ли она рейки толщиной 1,5мм? Это высокие ДКС, которые мы используем в 10% оставшихся случаев.
5.12.2007, 19:41
Цитата(Slavik @ 5.12.2007, 17:04) [snapback]198571[/snapback] Если да, то пара вопросов: 1. У ИЭК (их рейки мы используем в 90% щитов) ширина рейки может достигать 38мм, вместо 35мм по стандарту  Влезет ли она в гильотину? 2. Рубит ли она рейки толщиной 1,5мм? Это высокие ДКС, которые мы используем в 10% оставшихся случаев. Нестандарт не режет, высокие стандартные режет. Есть более универсальный механизм - он может формировать рейку... так что усилия хватает на резку любой толщины.
Гость_Slavik_*
5.12.2007, 20:04
Цитата(Игорь Борисов @ 5.12.2007, 23:41) [snapback]198619[/snapback] Есть более универсальный механизм - он может формировать рейку. ??? Формировать из чего? И какую именно рейку?
