2 страниц V   1 2 >
> Контрольно-измерительные приборы теплового узла
Незнайка
сообщение 16.8.2007, 10:12
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
По заданию заказчика и требованию котельщика ставлю счётчик в тепловой камере. Установил до и после фильтра по манометру. Котельщик говорит, что они там не нужно. "Кто их там будет смотреть?" Я говорю, что согласно СП Тепловые Пункты приборы должны быть. Тот: дескать, это ж теплосеть, а не ТП.
Подскажите как быть. Может штуцера только оставить?
ssn
сообщение 16.8.2007, 10:16
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
ну вообще то даже в ТП не требуется установка манометров вокруг фильтра... только штуцера
Незнайка
сообщение 16.8.2007, 10:46
Тогда уберу манометры. Спасибо.
Незнайка
сообщение 22.8.2007, 7:48
Вот возникла сложность с этим узлом учёта. Не хватает места. Хотел узнать у спецов, можно ли ставить фильтр на вертикали или скажем для экономии пространства перейти на меньший диаметр фильтра? Спасибо.
Dead
сообщение 22.8.2007, 12:09
Из: Беларусь
Пользователь №: 10771
Если в документации на фильтр написано что мона ставить на вертикальном значить можна
А диаметр можно определить по потери давления (если есть запас по напору то почемубы и нет)
Незнайка
сообщение 15.1.2008, 17:50
Подскажите, является ли КИП местным сопротивлением, т.е. можно ли включать термометры/манометры в требуемое расстояние прямого участка перед или до счётчика?
Машинист
сообщение 15.1.2008, 18:05
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Фильтр можно ставить на горизонтальном участке, либо на вертикальном с нисходящим потоком.
Хотя ))) видел на некоторых фотках, что и на восходящих тоже ставят... Но думаю, что все же лучше этого не делать
@lex-26
сообщение 16.1.2008, 8:53
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
прямые участки до и после прибора учета должны быть цельными без каких либо завехрителей, тобиш врезок
Незнайка
сообщение 14.5.2009, 10:43
тут вспомнилось, что в расходомер Ultraflow фирмы Камструп в положеный по длине прямой участок входит подключение термопреобразователя.
Незнайка
сообщение 14.5.2009, 10:51
Господа, разъясните, если не трудно или посоветуйте литературу. Я как теоретик плохо понимаю монтажные нюансы.
Вот знаю, что манометры, термометры, термоманометры бывают радиального и осевого исполнения. Под радиальные манометры нужны трёхходовые краны. А вот про осевые не знаю. Ещё есть такая вещь как бобышка, но куда её и зачем - опять не знаю.
Мне бы какую-нибудь информацию получить по конструктивному исполнению, ссылки на каталоги, а то шарится по инету в холостую уже надоело.
Спасибо заранее.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 14.5.2009, 12:51
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Добрый день всем.
Привет Незнайка, скажи: 1/ какого типа "Ultraflow фирмы Камструп" ставишь? 2/ Не ужели у Вас нет среди коллег, знающего КИПовцА???
Незнайка
сообщение 14.5.2009, 13:40
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 14.5.2009, 13:51) [snapback]387751[/snapback]
Я живу в маленьком городке, где ОВ-шников кроме меня ещё двое, но они также как и я "универсальные" спецы, поэтому в мелочах не разбираются. Это я вопреки своей "универсальности" хочу разобраться во всём, включая то как одна винтка к другой подключается.
сообщение 14.5.2009, 13:41
Пользователь №: 32666
Спасибо заранее.
Посмотри, может сгодится. Никакой конкретики, зато картинки есть rolleyes.gif . По образу и подобию сотворишь что-нибудь.
Прикрепленный файл  Для_Незнайки.rar ( 2,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 340
Незнайка
сообщение 14.5.2009, 14:16
Конечно сгодится. Спасибо огромное. Хоть какое-то представление.
marat36
сообщение 15.5.2009, 7:21
Из: Казань
Пользователь №: 14169
Вот тоже периодически бодаемся - узел учета тепла является частью теплового пункта или нет? В нормативных документах однозначно не сказано, встречается в различных рекомендациях, что является частью, но это же рекомендации! Ведь если это часть теплового пункта, то в ПТЭТЭ в разделе 9 четко прописано скока манометров, просто штуцеров и где должно стоять.
сообщение 15.5.2009, 7:56
Я видел узел учёта отнесённый от теплоцентра на 300 метров. Считать его после этого его частью или не считать?.. Да и с чего узлу учёта частью теплоцентра быть? Теплоцентр и без узла учёта может работать, а узел учёта без теплоцентра это уже металлолом. Может быть это теплоцентр часть узла учёта? rolleyes.gif
Finn2
сообщение 15.5.2009, 8:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617
Немного закладных для КИП
Требования по узлам учета весьма однозначно определены документом "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя", 1995 и выданными ТУ энергосберегающей организации (то, что не учтено Правилами, учитывают ТУ).
Спор, входит УКУТ в состав ИТП или нет, несколько академичен (курица-яйцо), есть территориальные вопросы размещения, цитата: "Узел учета ... оборудуется на тепловом пункте, принадлежащем потребителю..." (пункт 3.1.5 Правил). Есть балансовая граница (пункт 1.3 и правильные ТУ), есть отдельный проект УКУТ, который отдельно согласуется. УКУТ есть самостоятельное устройство, которое может находится на территории ИТП, может и не находится, редко, но бывает, определяется техническими возможностями, балансовой границей, ТУ.
Оборудование КИП - раздел 8 СП 41-101-95. Хоть этот свод уже несколько не действует, аналога нет, его и используют.
Остальное - опыт и принятая в регионе практика.
Сообщение отредактировал Finn2 - 15.5.2009, 8:52
Незнайка
сообщение 18.5.2009, 9:07
Господа, ещё вопрос: подключение резервного насоса на обводной линии. В книге Пыркове нарисован вариант такого подключения. Манометр подключяют на обводную линию. Разве при таком подключении он будет снимать показания с подающей трубы?
сообщение 18.5.2009, 9:21
Какой вентиль открыть - такое и будет казать давление, левый - давление на всасе, правый - на напорной линии, открыть оба - закольцуется.
Незнайка
сообщение 18.5.2009, 9:57
Т.е. такой вариант рабочий. Соответственно, я могу просто навесить 2 манометра на обводной линии слева и справа и при фунционировании основной магистрали (обводная выкл) я буду видеть давлении на всасе и нагнетании у основной магистрали?
А что значит закольцуется? Что это будет за показатель тогда?
сообщение 18.5.2009, 10:09
Незнайка.
Эта обводная -единственная обводная разрешенная в тепловых пунктах.Манометр в данном случае показывает отклонением стрелки, что она в работе и не более того.Работает всегда только с открытием обоих кранов(и соответственно выключеных насосах).Чаще всего наблюдается когда текущее давление значительно выше давления Р2 по ТУ, отчего насосы предусмотрены,но его хватает для подпитки без включения насосов.
Кстати, в данном случае насос вовсе не на обводной.И необходимо оба насоса обеспечить КИПом.
сообщение 18.5.2009, 10:27
Закольцовка - непроизводительная (она же чаще всего бессмысленная) прокачка воды, может использоваться для понижения давления насоса на подачу, если дросселировать по каким-либо причинам нельзя (шум, например, запредельный). Давление там будет неизвестно какое, всё от геометрии зависит, но по логике что-то среднее между давлением на напоре и всасе.
Тов. инж323 интересное мнение высказал, пожалуй, есть правда в его словах.
А ещё такие перемычки используют с целью безопасного для насосов заполнения систем отопления, когда сами насосы на обратке.
Незнайка
сообщение 19.5.2009, 8:20
А где же он? Если конечно дело в сути, а не в терминологии.
Может достаточно будет манометра до и после всего узла?
сообщение 31.5.2009, 0:45
Подпиточные насосы СО подключают к обратной магистрали и врезают так же в обратную магистраль СО.Только эти насосы могут иметь обводную линию, ибо давление Р2 указанное в ТУ на подключение нагрузки может отличаться от текущего давления в обратной магистрали.При этом дачик (например фф-4) дает сигнал на открытие подпиточного клапана,но насосы могут быть отключены, а теплоноситель поступает по этой обводной.
Других обводных трубопроводов в Тепловом пункте , согласно ПТЭЭУ, быть не может.Запрещены п.9.1. 34(на память).
По оснащению КИПом в этих же правлах так же все четко прописано.Зачем лишние проблемы при согласованиях и сдаче в эксплуатацию?
сообщение 31.5.2009, 1:32
Замеры одним манометром с разных точек исключает собственную погрешность манометра, которая может исказить результат по сравнению с тем, что если бы мерить двумя манометрами с разной погрешностью. При измерении открыт один из кранов. Может быть и больше двух точек измерения одним манометром. Сколько точек, столько и кранов....
сообщение 31.5.2009, 1:37
Да, именно так.Но вот Правила, увы.После подписания Акта допуска в эксплуатацию энергоустановки такой трубопровод к манометру проложить,ну и сечением для манометра, а не диаметром самого трубопровода.
Ведь по тем же Правилам манометры очень точные и поверенные непросроченно. biggrin.gif
Adic
сообщение 15.10.2015, 14:09
Пользователь №: 109781
Здравствуйте!
Подскажите как быть в такой ситуации: подрядчик реконструировал ИТП, установил манометры,но без клейма поверителя. Правомерно ли это? Допускается ли приемка в эксплуатацию такого ИТП? Если нет, то подскажите пункты СП, СНиПов и т.д. на которые можно сослаться.
zr84
сообщение 15.10.2015, 14:44
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Цитата(Adic @ 15.10.2015, 17:09) *
Здравствуйте!
На ИТП распространяется правила ПТЭ ТЭ, см. п. 2.8, 2.9...
Adic
сообщение 17.10.2015, 9:44
Спасибо,но это относиться скорее к требованиям при эксплуатации ИТП. Т.е. монтажники могут сказать, что они смонтировали ИТП и всегда ставят манометры без поверки, а вы-эксплуатация эксплуатируйте ИТП и поверяйте манометры и т.п.
zr84
сообщение 17.10.2015, 12:44
Из: г.Новосибирск
Предисловие к Правилам:
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящие «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» являются нормативно-техническим документом....
В Правилах изложены основные организационные и технические требования к эксплуатации тепловых энергоустановок, выполнение которых обеспечивает их исправное состояние, безопасную эксплуатацию, а так же надежную и экономическую работу.
Правила распространяются на проектные, строительные, монтажные, ремонтно-наладочные работы и эксплуатацию тепловых энергоустановок....
ЗЫ:
По выполении монтажных работ наступает этап сдачи...исполнительная документация, инструкции, паспорта, акты, сертификаты...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:05
