фильтрующий колодец, ливневка в фильтрующий колодец |
16.8.2007, 19:15
Пользователь №: 10295
всем привет! У меня появилась новая задачка, еще интереснее. Заказчик желает собирать со своей территории ливневые стоки в фильтрующий колодец, отводить ему некуда, площадка ниже улиц, поднимать уровень земли нельзя. Можно ли что-нибудь предпринять, чтобы эта емкость не заилилась сразу? И как рассчитать ее обьем?
16.8.2007, 19:20
Пользователь №: 3370
В городах это запрещено, только в сельской местности и только от маленьких площадей. Расчёт в СНиПе на наружку. Считается потребная площадь его фильтрующей поверхности, а не объём.
16.8.2007, 19:36
Спасибо, Андрей, сейчас попытаюсь сделать
16.8.2007, 19:39
Сделать что? Расчёт? Какая площадь то водосборная? Если большая, можете не трудиться, не колодец будет, а бассейн.
16.8.2007, 20:08
Площадь 50 на 100м Мне хотя бы посчитать необходимую емкость для сбора стоков.
16.8.2007, 20:11
Это полгектара. Объём стоков (на вскидку) - кубов тридцать-сорок. Такой колодец будете делать?
16.8.2007, 21:06
Как вы так можете сказать на вскидку? Я пыталась посчитать, не выходит.У меня вот формула, не помню откуда: Qсут мах=10 *Нсут мах*F*Z, Потом находят Qчас мах=1,25*Qсут мах*/Тд, А где же взять мах сут количество осадков? В снипе не найду.Подскажите, пожалуйста.
16.8.2007, 21:47
Формула в пособии к СНиПу. Последняя глава, если мне не изменяет память. Дык не первый раз считаю, потому и могу Вам не нужны расходы, Вам нужен объём. Для этого необходимо знать характер поверхности (асфальт, газон, грунт и т.д.). Считаете средний коэф. стока, умножаете его на площадь, переводной коэф. и слой осадка в мм.
16.8.2007, 21:52
Вот, опять слой осадка, а где его брать, этот слой? Территория вся асфальтирована.
16.8.2007, 21:59
Расчётный слой осадка 10 мм. Тогда объем будет 10х10х0,5х0.9=45 кубов Я чуть-чуть промахнулся, не думал, что сплошной асфальт.
16.8.2007, 22:22
Ну откуда этот слой осадка?! Не найду. К сожалению, я же не могу просто переписывать ваши формулы, надо самой понять
если это q20? тогда для москю обл д.б. 80, так ведь?
16.8.2007, 23:40
Из нормативной документации СНиП 2.04.03-85: 1.2. В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т. е. не менее 70 % годового стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности, и всего объема стока для площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ. Рекомендации ВОДГЕО: 5.2.4. При отсутствии данных многолетних наблюдений величину hа для селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы допускается принимать в пределах 5−10 мм как обеспечивающую прием на очистку не менее 70 % годового объема поверхностного стока для большинства территорий РФ. ТСН 40-302-2001 Московской обл.*: 5.2. Суточный объем дождевого стока, поступающий на очистные сооружения, определяется исходя из необходимости отвода на них дождей интенсивностью 5-10 мм/сут наиболее загрязненных, представляющих основное количество дождей в течение года и обеспечения пропуска через них не менее 70% годового стока атмосферных осадков. Некоторые берут коэф. стока для асфальта 0,6 и слой 5 мм. Нормативка позволяет, но экспертиза может и завернуть. Лично я не понимаю, куда с асфальта может дется 40% воды  0,9 более реальный коэффициент. Но если брать даже по минимуму, Ваш колодец будет 15 кубов
17.8.2007, 5:17
Спасибо, Андрей,  жаль, что ночью не прочла, плохо спала... от недостатка информации. С утра вот снова кинулась к компьютеру, вдруг что-нибудь напишите. Теперь все ясно.
17.8.2007, 7:54
С мужиками надо спать, а не с недостатком информации - тогда и сон хороший
17.8.2007, 18:24
quote name='andrey R' date='17.8.2007, 4:54' post='157460'] С мужиками надо спать, а не с недостатком информации - тогда и сон хороший  [/quote] Цитата(BUFF @ 17.8.2007, 11:54) [snapback]157638[/snapback] думать не надо... это вредно... у девушек от этого морщины и плохой сон... надо фотографироваться в купальнике  Господа, вы замечаете, что некоторые ваши советы приобретают определенную направленность  ...? Не совсем сантехническую? Они, эти советы, конечно, не плохие, даже привлекательные,  ...но ведь надо же зарабатывать на жизнь. И хотя мне далеко да вас, асов, но я предпочитаю делать это как проектировщик. А за подробную инструкцию по опред. обьема стоков вам, Андрей, просто громадное спасибо. Думаю, раньше вам не приходилось втолковывать такие азы
17.8.2007, 19:21
Цитата(Lavasy @ 17.8.2007, 19:24) [snapback]157729[/snapback] Не совсем сантехническую? Нормальный ВКшный трёп. А сантехники, те да, сурьёзный народ... Цитата(Lavasy @ 17.8.2007, 19:24) [snapback]157729[/snapback] Они, эти советы, конечно, не плохие, даже привлекательные,  ...но ведь надо же зарабатывать на жизнь. предпочитаю делать это как проектировщик. Э-э-э, я мож не так выразился? Совет был спать с мужиками для здорового сна, а не для заработка... А чё Серега несет - так пусть сам и разьясняет  Тока этот хитрый препод опять выкрутится, не сумлевайтесь
17.8.2007, 19:26
А в цветник?
17.8.2007, 19:37
Так туда и заманиваем, барышня как раз с прошлой раздачи фоту зажала... всего одной и порадовала
20.8.2007, 14:04
Из: Воронеж
Пользователь №: 10711
Здравствуйте, Lavasy! Рекомендую почитать помимо СНиПа следующий документ : "РЕКОМЕНДАЦИИ по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определений условия выпуска его в водные объекты", ФГУП "НИИ ВОДГЕО", М., 2006г. С уважением. P.S. Электронки, к сожалению, нет.
Сообщение отредактировал shuma - 20.8.2007, 14:06
20.8.2007, 14:28
Цитата(shuma @ 20.8.2007, 15:04) [snapback]158221[/snapback] P.S. Электронки, к сожалению, нет. Эт у Вас нет, а на форуме - есть  Только, э-э-э... сию эпистолу окромя самого ВОДГЕО, никто не утвердил...
