5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> что у меня неправильно вот в этом узле?, узел ввода ГВС
OlgaO
сообщение 19.8.2007, 14:58
Пользователь №: 1227
Цитата(zr84 @ 19.8.2007, 15:03) [snapback]157943[/snapback]
Зачем фильтр на циркуляции:
норма документа требует-перед вертушками, регулирующими устройствми, перед каждым
насосом с мокрым ротором..
В данном случае от фильтра первого счетчика до второго счетчика 2 метра. Как-то показалось, что излишне на таком расстоянии устанавливать повторный фильтр. В норме написано: "Счетчики должны иметь защитную сетку, устанавливаемую на входном патрубке". В данном случае и тот и другой счетчик имеет эту сетку, даже если она будет находиться только перед первым счетчиком. Возможно я ошибаюсь, но Vict, надеюсь, придет и прояснит! smile.gif
Еще, itanja, согласно СНиП 2.04.01-85* п.10.17 вентили не должны быть чугунными.
Сообщение отредактировал OlgaO - 19.8.2007, 15:15
Алиса-X
сообщение 19.8.2007, 15:47
Пользователь №: 4280
если циркуляцию врезать до счетчика, то отпадает необходимость во втором водомере, соответственно фильтре спускнике и вентилях. О чем дебаты - не пойму? напоминает - в булочную на звездолете biggrin.gif
с шайбой тоже мудренно - диаметр Т4 на калибр меньше это повсеместно
и еще раз спрошу - никого не напрягают вентили на фланцах? просто всего единственный раз их ставила для перегретой воды в 110 градусов...
OlgaO
сообщение 19.8.2007, 16:29
Это при двухтрубных сетях обязательна такая обвязка, как показано на чертеже. Т.е. получается только водомер на потребителя, а сколько приходит - уходит при циркуляции неведомо. Так? Что-то я с четырехтрубкой мало сталкивалась, как-то было, но давненько.
С шайбой - это надо знать параметры системы! Ее ставят, но, как правило, отопленцы.
А фланцевые вентили не запрещаются, только они не должны быть чугунные на ГВС.
zr84
сообщение 19.8.2007, 16:39
Сообщение #34
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Цитата(zeman @ 19.8.2007, 14:32) [snapback]157945[/snapback]
...А в проекте то его зачем рисовать? Это уже вопрос к квалификации монтажной и эксплуатирующей организации. И перекладывать на проектировщиков их ответственность не нужно ....
Вот такой ответ я и ожидал!
Есть в проекте элемент оборудования, есть в спецификации, значит и в монтаже будет и передан будет в эксплуатацию
Нет в спецификации-монтажники парится не будут и Заказчик оплачивать не будет...
Надо это изделие включать в проект (тем более формат А4). На мой взляд-эта "мелочь" показывает зрелость, ответственность и практичность проектировщика...
zr84
сообщение 19.8.2007, 17:11
Сообщение #35
Из: г.Новосибирск
О чем дебаты - не пойму? напоминает - в булочную на звездолете...
Наши люди летая на звездолетах в булочную берут с собой еще и СП 41-101-95(для чтения на досуге) rolleyes.gif там есть рис. 8.
Т4 у Вас врезана в Т3 правильно. Хотел-бы еще вернуться к ТУ-схема учета, расходы(макс. мин в Т3,Т4) и другие требования оговариваются в них, поэтому "пляшите" от них...
Сообщение отредактировал zr84 - 19.8.2007, 17:44
Ewgen
сообщение 19.8.2007, 19:05
Сообщение #36
Пользователь №: 9482
а что заместо шайбы что б не парится не поставить ограничитель температуры например Данфоса?
Алиса-X
сообщение 19.8.2007, 20:32
Сообщение #37
объясните смысл водомера на циркуляции? за цирк. расход кто-то платить будет?
если их 2 - потребитель платит по разнице в показаниях
если 1, то соответственно по нему
так смысл?
itanja
сообщение 19.8.2007, 22:39
Сообщение #38
Пользователь №: 5861
itanja
сообщение 19.8.2007, 23:14
Сообщение #39
а что Вас так испугало?
Вы не очень верите в то что сами же говорите?
сообщение 19.8.2007, 23:19
Сообщение #40
Ну совсем неадекватность- какой испуг?Вы опять путаете лимб и нимб, алидаду и али -бабу.
itanja
сообщение 19.8.2007, 23:24
Сообщение #41
я не пыталась Вас обидеть, а Вам похоже сказать больше нечего
сообщение 19.8.2007, 23:31
Сообщение #42
Пользователь №: 273
Не принимайте близко к сердцу.
Порой люди обижаються не только случайному слову, но и случайному взгляду.
Бывает и в жизни и в сети всякое, а вот завыщеное самомнение так на нашем форуме это часто, форум то специалистов, и некоторые специалисты себя считают мегаспециалистами, что не только слова им не сказать, дышать при них нельзя.
Извините за off.
zr84
сообщение 20.8.2007, 3:07
Сообщение #43
Из: г.Новосибирск
Цитата(Алиса-X @ 19.8.2007, 20:32) [snapback]157981[/snapback]
...объясните смысл водомера на циркуляции? за цирк. расход кто-то платить будет?
так смысл?...
По разности значений расходомеров определяют потребленный расход, а по разности Q1-Q2 определяют потребленную тепловую энергию-вот за все это и платит потребитель. Только такая схема учета имеет существенный недостаток: в отсутствие потребления(ночное время)-т.е. при разнице G1~G2(G1-G2~0) погрешность измерения "уходит" в бесконечность...т.е. достоверность измерения весьма сомнительна
И еще: схема как у Вас в принципе работать не будет. Посмотрите сами
Отсутствие потребления воды(ночное время):по замкнутому кольцу гоняется вода, которая быстро остынет, т.к. НЕТ источника нагрева воды внутри кольца. Помочь может разве что Демон Максвелла(если есть за пазухой.. clap.gif thumbdown.gif ) , или прозаичнее-накопительный(нагрев) бак..
сообщение 20.8.2007, 8:57
Сообщение #44
Ну вот Zr84 и подошел к проблеме. И никогда этот счетчик коммерческим не станет, а собсна зачем вся городьба была.
некоторые специалисты себя считают мегаспециалистами," и путают многие вещи друг с другом. Даже виды надзора- технический и авторский.Не говоря уже о том, что СНиП живой документ и в нем есть вещи лингвистически которые можно понимать неправильно.
Увы, но тож офф-топ.
Алиса-X
сообщение 20.8.2007, 9:18
Сообщение #45
По разности значений расходомеров ... по разности Q1-Q2
счетчик гор.воды считает только расход, что еще за "разница"?
какой тепловой поток? потребитель платит за потребленную горячую воду
??? перестала понимать
почему кольцо замкнутое? вливается/выливается в магистралку Т3/Т4, а те, в свою очередь, к нагревателю/от нагревателя
zr84
сообщение 20.8.2007, 11:12
Сообщение #46
Из: г.Новосибирск
Коллеги
-если позволите, хочу подвести некоторое резюме. картинку прилагаю
-"Алиса-X", что мешает опереться на пункт 5.5 СНиП 2.04.01-85*:
"5.5. Разрешается не предусматривать циркуляцию горячей воды в системах централизованного
горячего водоснабжения с регламентированным по времени потреблением горячей воды, если
температура ее в местах водоразбора не будет снижаться ниже установленной в разд.2 настоящих
норм."
OlgaO
сообщение 20.8.2007, 11:18
Сообщение #47
zr84, скажите, пожалуйста, почему именно рис.8? Там есть в тексте фраза: "Схемы, указанные на рис.7 и 8, применяются при отсутствии регуляторов расхода теплоты на отопление. Для этих схем применяется стабилизация расхода воды на отопление, осуществляемая регулятором перепада давлений" Каким образом Вы поняли, что нужен рис.8 в случае itanja?
А про дроссельные шайбы увидела только на рис. 9 - для открытых систем!
сообщение 20.8.2007, 11:29
Сообщение #48
Реальный расход на эти два умывальника значительно ниже циркуляционного реального расхода из-за этих двух умывальников.Взять оплату за Qцирк. нельзя-он заложен в тариф, но в данном случае он выше.Потому и замечания будут любого , даже дурного и глупого плана, только бы не согласовать и подключить.
Сергей Иванов предложил рачительное решение.Но видимо рано.
zr84
сообщение 20.8.2007, 13:02
Сообщение #49
Из: г.Новосибирск
Цитата(OlgaO @ 20.8.2007, 11:18) [snapback]158133[/snapback]
...zr84, скажите, пожалуйста, почему именно рис.8?...
для примера установки вертушки на циркуляции-и все.
"Itanja" так и довела до нас(может я упустил) горячая вода заводиться отдельно на объект или приготавливается в ИТП
Если ГВС в ИТП-энергосбыт дает в ТУ схему учета:расходомеры на Т1,Т2, подпитка(тепло за ГВС входит). Водоканал-ХВС
Если только Т3:наверное на вводе и все-был такой вариант
Если Т3/Т4(4-х трубка):расходомеры на Т3/Т4
Открытая система:
-был вариант: отопление:Т1/Т2(расхом.+датчики Т)+ГВС: Т3/Т4(раходом.+датчики Т) (вместо шайбы на Т2 цирк. насос на Т4)
-вариант: отопление:Т1/Т2(расхом.+датчики Т)+ГВС: Т3/Т4(только расходомеры) (вместо шайбы на Т2 цирк. насос на Т4)
-вариант: отопление:Т1/Т2(расхом.+датчики Т)+ГВС: Т3(только расходомер)
Во всех случаях в ТУ поставщика схема учета, расходы(мин.,мах.), потери на измер.участке оговаривались.
"OlgaO" как относитесь к п.5.5 СНиП 2.04.01-85* в данном вопросе?
Сообщение отредактировал zr84 - 20.8.2007, 13:07
Vict
сообщение 20.8.2007, 13:04
Сообщение #50
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Фильтры можно вообще не устанавливать, все зависит от качества воды или от ТУ.
Касаемо
каждый счетчик выпускаемый из производства имеет такую сетку
на входном патрубке
И еще...счетчик воды(водомер) и расходомер, это разные вещи.
Алиса-X
сообщение 20.8.2007, 13:09
Сообщение #51
картинку прилагаю
неправильно. в корне.
у вас в системе нет бака, и ставить его никто не будет
а есть 2 трубы Т3,Т4 за чужой стеной и там только место врезки
поэтому Т4 выливается
если по вашей схеме сделать, то тогда приходит на бак В1 с водомером
нагревается, подается на приборы, затем уходит на подпитку В1 зачем-то?
а потребитель платит за В1, ел.энергию для бака
и на счетчик на этой подпитке зачем ему смотреть?
Vict
сообщение 20.8.2007, 13:12
Сообщение #52
полуинтеллигент
zr84
сообщение 20.8.2007, 13:19
Сообщение #53
Из: г.Новосибирск
изначально нет "В1" есть Т3. "Подпитки" нет
Алиса-X
сообщение 20.8.2007, 13:33
Сообщение #54
а если есть Т3 зачем бак? ищите нить
zr84
сообщение 20.8.2007, 13:46
Сообщение #55
Из: г.Новосибирск
Люди хотят иметь "хорошую" горячую воду. А если не будет циркуляции -вода остывает-"плохая" горячая вода
Или люди не хотят?
Алиса-X
сообщение 20.8.2007, 15:10
Сообщение #56
мдя... врезаться в Т3, потом ее подогреть и еще циркуляцию на бак впердолить с кучей лишней арматуры
бедные чулувеки... у-у-ууу...
слова у меня закончились
OlgaO
сообщение 20.8.2007, 15:11
Сообщение #57
Понятно теперь smile.gif.
Вообще-то требование установки счетчиков на подающем и циркуляционном трубопроводе есть в СНиПе 2.04.01-85* п.11.1* абзац 5, но там говорится о двутрубке. itanjя сказала, что у нее четырехтрубка. При таких условиях (при четырехтрубке) все же надо ставить счетчики на подающей и циркуляционке или Алиса права и можно обойтись только счетчиком на потребителя? Вот, что лично меня интересует!
Я то нормально отношусь smile.gif, а вот itanjе не нравится. Говорит, что был такой вариант - не подходит, вода остывает и сливать долго приходится (см. первое ее сообщение) smile.gif
zeman
сообщение 20.8.2007, 15:55
Сообщение #58
Пользователь №: 1271
Цитата(zr84 @ 20.8.2007, 14:19) [snapback]158191[/snapback]
Да уж. Посмотрел Вашу "картинку" и понял, что Вам в отпуск пора, уважаемый. Заработались Вы, бывает smile.gif
Vict
сообщение 20.8.2007, 15:57
Сообщение #59
полуинтеллигент
Все зависит от того - кто он, потребитель.
В описанном случае (магазин) является субабонентом (запитывается от дома, который абонент)и...достаточно счетчика "на приборы".
Если бы данный магазин был бы "отдельным зданием" - два счетчика.
itanja
сообщение 20.8.2007, 17:04
Сообщение #60
Счетчик на циркуляционной трубе для того чтоб потребитель платил за неиспользованную воду
Во как! Это мне ответил согласовывающий дядечка...вот откуда взялись диаметры в ТУ
А еще напоследок
Дошла до ручки… на все согласна , разбираем что будем ставить
Решили на циркуляционной трубе поставить обратный клапан, на всяк случай, а вдруг….ладно
Фильтр перед счетчиком на циркуляционной трубе ,
-а зачем?
-А вдруг будут заполнять систему через циркуляцию
-а как же обратный клапан даст это сделать?...тогда не понятно зачем фильтр?
-надо
Вот и все что может ответить согласующий дядечка
Нельзя доверять тем кто согласовывает и монтаж одновременно , чревато
Понимаю , что глупость но дядьку не перепрыгнешь… вот и все проектирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 5:10
