5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> что у меня неправильно вот в этом узле?, узел ввода ГВС
OlgaO
сообщение 20.8.2007, 18:25
Сообщение #61
Пользователь №: 1227
Цитата(itanja @ 20.8.2007, 18:04) [snapback]158322[/snapback]
Понимаю , что глупость но дядьку не перепрыгнешь… вот и все проектирование
"Дядьку надо перепрыгнуть" установкой емкостного эл. водонагревателя! Все выйграют от этого!
OlgaO
сообщение 20.8.2007, 18:33
Сообщение #62
Цитата(Vict @ 20.8.2007, 16:57) [snapback]158287[/snapback]
Все зависит от того - кто он, потребитель.
В описанном случае (магазин) является субабонентом (запитывается от дома, который абонент)и...достаточно счетчика "на приборы".
Если бы данный магазин был бы "отдельным зданием" - два счетчика.
Т.е. имеется ввиду, что у абонента (дома) уже есть два счетчика, так? И когда с существующую сеть врезается кто-то (субабонент-магазин), то для расчета с домом достаточно 1 счетчика на приборы. Так?
Vict, а где написано, что на четырехтрубку надо два счетчика (ну если для абонента)?
Алиса-X
сообщение 20.8.2007, 18:45
Сообщение #63
Пользователь №: 4280
мне кажется что нигде не прописано
это логически так получается - на вводе поставили счетчик и если врезать до него Т4, то по зданию циркуляции уже не будет, а т.к. ее надо тянуть хотя бы магистральную - получается 2.
но за цирк. расход отдельно не платят
Ольга, а вы не могли бы процитировать п.11.1* ?
OlgaO
сообщение 20.8.2007, 18:54
Сообщение #64
Легко smile.gif :
"11.1.* Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий с системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения следует предусматривать приборы измерения водопотребления - счетчики холодной и горячей воды, параметры которых должны соответствовать действующим стандартам.
Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям.
Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется.
На ответвлениях к отдельным помещениям общественных и производственных зданий, а также на подводках к отдельным санитарно-техническим приборам и к технологическому оборудованию счетчики воды устанавливаются по требованию заказчика.
Счетчики горячей воды (на температуру воды до 90°С) следует устанавливать на подающем и циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения (при двухтрубных сетях) с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе."
OlgaO
сообщение 20.8.2007, 19:04
Сообщение #65
При двухтрубке безусловно так.
При четырехтрубке не уверена, но, признаюсь, что плохо знаю эту систему. Как-то казалось, что четырехтрубка - это две трубы отопления отдельно + две трубы ГВС. Вся вода для двух систем готовится отдельно в разных подогревателях и тогда, чтобы приготовить ГВС, подается холодная вода и туда же идет циркуляция, тогда зачем вообще счетчики на горячую? Поставил только на холодную и считай подачу. Я явно где-то заблуждаюсь, но не знаю где пока smile.gif
Vict
сообщение 20.8.2007, 20:53
Сообщение #66
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Прописано-прописано. smile.gif Не только СНиП-ом единным жив....
Открываем любое постановление, любого региона(города) и...читаем про учет и расчет smile.gif
Непосредственно по первому вопросу данной темы - узел учета запроектированный для дв. умывальников(!) полтора года назад(дата на проекте) - полный абсурд! И тот "тупой дядька", совсем не тупой...а из серии ...мне такие нравятся(с юмором)! biggrin.gif
Vict
сообщение 20.8.2007, 21:10
Сообщение #67
полуинтеллигент
Цитата(инж323 @ 20.8.2007, 21:05) [snapback]158393[/snapback]
А нормально-за тепло ГВСа (Q)по большему из показаний, а за Воду по дельте. Только я б еще тепловой то двухпоточный предписал , с принтером чтоб все честь по чести.
Что б из маминой из спальни эти два умывальника сами к бойлеру прибежали и подключились.
Сообщение отредактировал Vict - 20.8.2007, 21:11
itanja
сообщение 20.8.2007, 21:18
Сообщение #68
Пользователь №: 5861
Vict
сообщение 20.8.2007, 22:08
Сообщение #69
полуинтеллигент
Цитата(itanja @ 20.8.2007, 21:18) [snapback]158402[/snapback]
Алиса-X
сообщение 21.8.2007, 1:00
Сообщение #70
это на самом вводе в ИТП так и получается 2 счетчика - на В1 и Т4 (разница в показаниях)
но есть еще один, В1 на водоразбор, т.е. их все равно три
спасибо за цитату, у меня СНиП старой редакции (в экспертизе кстати тоже biggrin.gif )
из последних постов 2-ух мегаспеспецов поняла только то,
поясните почему дядька с юмором?
Алиса-X
сообщение 21.8.2007, 9:36
Сообщение #71
а-аа, ясно...
наверное, врожденное чувство порядочности wink.gif не даст мне че нить нахимичить, что бы отказались...
поэтому про дядьку не догнала
Vict
сообщение 21.8.2007, 10:16
Сообщение #72
полуинтеллигент
Цитата(инж323 @ 21.8.2007, 8:25) [snapback]158480[/snapback]
У магазина отрезано отопление- не настораживает?
itanja
сообщение 22.8.2007, 21:59
Сообщение #73
спасибо всем за помощь
если получится согласовать выложу то...что получилось
itanja
сообщение 23.8.2007, 20:53
Сообщение #74
дядечка который должен мне подписать такие перлы выдает , что без формул никак...тока сомневаюсь , что в даном случае поможет
я на цирктрубе поставила таки шайбу, а он мне пишет , что там их штук 20 нужно , что б толк был...и это при давлении в ГВС , в точке подключения 40м
а тут еще напасть заставляет исправить кг/см.кв на кг/кв. мм в гидравлическом сопротивлении системы отопления
это чего за юмор при согласовании? так всегда что ли? я не опытная оказывается совсем ohmy.gif
OlgaO
сообщение 23.8.2007, 23:19
Сообщение #75
Цитата(itanja @ 23.8.2007, 21:53) [snapback]159798[/snapback]
А опытный инж323 Вам уже давно все рассказал - почему.
Вы там похоже просто садомазо занимаетесь. Поставьте водогрей. Не согласуют Вам все это.
itanja
сообщение 24.8.2007, 19:01
Сообщение #76
ну зачем же Вы так...пророчески
хотят иметь полноценный узел ввода с автоматикой с регулятором температуры...к тому же за счет заказчика , который им еще и заплатит
и мне требования прислали по установке дополнительного оборудования, но очень уж хитро ...записочкой от руки не официально с припиской ТОГДА СОГЛАСУЕМ
OlgaO
сообщение 24.8.2007, 21:18
Сообщение #77
Согласуют, дак согласуют, наверное, хорошо.
Водогрей литров на 50 даже самый крутой стоить будет в районе 10000 рублей и дальше за воду только холодную по счетчику. А полноценный узел ввода с автоматикой и регулятором температуры интересно сколько будет стоить? А далее платить за горячую, которая будет все время циркулировать. Каждое решение имеет свою цену. Кстати, Вы говорите только о узле на горячее водоснабжение или отопление тоже входит как-то в согласование?
itanja
сообщение 24.8.2007, 22:20
Сообщение #78
узел теплового ввода тоже есть, но к нему никаких претензий, стандартный узел , даже без автоматики...пристали с автоматикой к узлу гвс,
заказчику все рассказала, объяснила, сказала что по чем, но он настаивает на т3 и т4...
что тут скажешь
хочу себя прикрыть на всякий случай, мало ли как у нас повернуть могут
OlgaO
сообщение 24.8.2007, 22:40
Сообщение #79
Цитата(itanja @ 24.8.2007, 23:20) [snapback]160158[/snapback]
что тут скажешь
itanja
сообщение 25.8.2007, 0:21
Сообщение #80
>На согласовании тоже такие же "перевертыши"?>
объясните, не совсем понимаю ваш вопрос
itanja
сообщение 25.8.2007, 23:38
Сообщение #81
с отоплением другая история была...но Вы в че-то правы...
однако сравнивать систему отопления с гвс нельзя , нагрузки очень разные...
и зная хоть немножко тепловые схемы, надеятся на исправление ситуации в сети( в частности гвс) концевым участком...сверх глупость
itanja
сообщение 25.8.2007, 23:44
Сообщение #82
и самое смешное , что такой же узел месяцев пять прошел без сучка и задоринки прошел clap.gif clap.gif
itanja
сообщение 29.8.2007, 8:49
Сообщение #83
а как же тогда пункт из:
Согласно «ПРАВИЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»
пункт 1.6. «Настоящие Правила устанавливают уровень оснащенности узлов учета источников теплоты и минимально необходимую степень оснащенности узлов учета потребителей средствами измерений в зависимости от схемы теплоснабжения и тепловой нагрузки, зафиксированной в Договоре.
Энергоснабжающая организация не вправе дополнительно требовать от потребителя установки на узле учета приборов, не предусмотренных требованиями настоящих Правил.»
оснащение узла ввода :
«3. УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ У ПОТРЕБИТЕЛЯ В ВОДЯНЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
3.1. Организация учета тепловой энергии и теплоносителя, полученных водяными системами теплопотребления
3.1.1. В открытых и закрытых системах теплопотребления на узле учета тепловой энергии и теплоносителя с помощью прибора (приборов) должны определяться:
- время работы приборов узла учета;
- полученная тепловая энергия;
- масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу;
- масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час;
- среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета…"
пункт3.1.2. «В открытых и закрытых системах теплопотребления, где суммарная тепловая нагрузка не превышает 0,5 Гкал/ч, масса (объем) полученного и возвращенного теплоносителя за каждый час и среднечасовые значения параметров теплоносителей могут не определяться…»
пункт 3.1.3. «У потребителей в открытых и закрытых системах теплопотребления, суммарная тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, на узле учета с помощью приборов можно определять только время работы приборов узла учета, массу (объем) полученного и возвращенного теплоносителя, а также массу (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку…»
это как в расчет уже не беретца
Vict
сообщение 29.8.2007, 10:29
Сообщение #84
полуинтеллигент
Берется - теплосчетчиком...
У Вас счетчики воды.....
itanja
сообщение 29.8.2007, 12:25
Сообщение #85
ага, я вот на это тоже внимание обратила
а на чертеже вот такая запись
"Тип счетчика учета теплоносителя согласовать с организацией обслуживающей
тепловые сети г. ...., Н.... области."
так что я его совсем не определяю какой он
Vict
сообщение 29.8.2007, 12:55
Сообщение #86
полуинтеллигент
И чем Вам легче стало?
В чертеже Вы его определили....
далее не интересно .
itanja
сообщение 29.8.2007, 18:23
Сообщение #87
ой, Vict, я ж его от туда могу убрать, а запись оставить
Vict
сообщение 29.8.2007, 23:00
Сообщение #88
полуинтеллигент
Цитата(itanja @ 29.8.2007, 18:23) [snapback]161731[/snapback]
А вообще то, язык незнакомым показывать некрасиво...надеюсь хоть этому Вас учили. huh.gif
itanja
сообщение 29.8.2007, 23:03
Сообщение #89
А Вы думаете зачем я сюда прихожу?
Vict
сообщение 29.8.2007, 23:18
Сообщение #90
полуинтеллигент
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 13:58
