> что у меня неправильно вот в этом узле?, узел ввода ГВС
itanja
сообщение 16.8.2007, 22:21
Пользователь №: 5861
узел ввода ГВС на дв умывальника в магазине
циркуляцию сделали чтоб вода хоть горячей была
а то сидят с холодной и по полчаса сливают , а счетчик считает
но тут по нормам чего-то не хватает, а чего не знаю...голова болит уже
помогите
Сообщений в этой теме
- itanja   что у меня неправильно вот в этом узле?   16.8.2007, 22:21
- - Алиса-X   зачем циркуляцию делать через водомер? если уж так...   17.8.2007, 1:35
- - itanja   ой деточка, какой убрать , ятут совсем не знаю чег...   17.8.2007, 5:34
|- - OlgaO   Цитата(itanja @ 17.8.2007, 6:34) 157433ой...   17.8.2007, 8:24
|- - zeman   Цитата(itanja @ 17.8.2007, 6:34) 157433ой...   18.8.2007, 19:44
|- - OlgaO   Цитата(zeman @ 18.8.2007, 20:44) 157890P....   18.8.2007, 21:32
- - andrey R   Ща деточка выдаст...   17.8.2007, 7:52
- - Алиса-X   ЦитатаЩа деточка выдаст. та не... не выдам не знаю...   17.8.2007, 11:55
- - Сантехник   А может ИТП надо запроектировать а уж в составе ИТ...   17.8.2007, 13:13
- - itanja   >давайте мне этого согласующего дядечку > ...   17.8.2007, 14:02
- - itanja   ОльгаО >А про деточку - это Вы явно погорячилис...   17.8.2007, 14:13
- - Алиса-X   Цитатаидею... замечательную .. попробую так попроб...   17.8.2007, 15:16
- - Алиса-X   а поизгаляцца?   17.8.2007, 15:20
- - Serg Ivanov   А не проще бойлер электрический литров на 50-80 по...   17.8.2007, 15:27
|- - OlgaO   Цитата(Serg Ivanov @ 17.8.2007, 16:27) 15...   17.8.2007, 15:50
- - TimVic   Интересно, как вода будет циркулировать без насоса...   17.8.2007, 16:12
- - zr84   Даа! ЗАЧЕМ на ДВЕ точки ТАКОЕ! Присоединяю...   17.8.2007, 17:32
- - Vict   Serj предложил, Ольга поддержала...а остальное нау...   17.8.2007, 21:39
- - Алиса-X   навряд ли при выданых ТУ переиграют все в пользу б...   18.8.2007, 1:07
- - itanja   TimVic Ю>Если четырех трубка, то должен быть вв...   18.8.2007, 11:22
- - itanja   давление на гвс (из тех условий) в точке подключен...   18.8.2007, 20:56
- - itanja   регулятор температуры поставить то можно , только ...   18.8.2007, 21:02
|- - zeman   Цитата(itanja @ 18.8.2007, 22:02) 157899з...   18.8.2007, 21:57
- - itanja   но это только чисто условно он стоит на цирк трубе...   18.8.2007, 22:27
|- - zeman   Цитата(itanja @ 18.8.2007, 23:27) 157908я...   18.8.2007, 23:04
- - Serg Ivanov   Сколько же стоит такой проект? Неужто дешевле стро...   18.8.2007, 23:34
- - itanja   шайба не только расход изменит но и давление, что ...   19.8.2007, 9:39
- - zr84   По поводу "обвязки" узла учета ГВС Фильт...   19.8.2007, 14:03
|- - zeman   Цитата(zr84 @ 19.8.2007, 15:03) 157943И п...   19.8.2007, 14:32
||- - zr84   Цитата(zeman @ 19.8.2007, 14:32) 157945.....   19.8.2007, 16:39
|- - OlgaO   Цитата(zr84 @ 19.8.2007, 15:03) 157943Зач...   19.8.2007, 14:58
|- - Vict   Цитата(OlgaO @ 19.8.2007, 14:58) 157949В ...   20.8.2007, 13:04
- - itanja   никакой дальней точки нет, все здесь рядом ... ра...   19.8.2007, 14:56
- - Алиса-X   если циркуляцию врезать до счетчика, то отпадает н...   19.8.2007, 15:47
|- - OlgaO   Цитата(Алиса-X @ 19.8.2007, 16:47) 1...   19.8.2007, 16:29
|- - zr84   Цитата(Алиса-X @ 19.8.2007, 15:47) 1...   19.8.2007, 17:11
|- - OlgaO   Цитата(zr84 @ 19.8.2007, 18:11) 157959Наш...   20.8.2007, 11:18
|- - zr84   Цитата(OlgaO @ 20.8.2007, 11:18) 158133.....   20.8.2007, 13:02
|- - Vict   Цитата(zr84 @ 20.8.2007, 13:02) 158183Т1/...   20.8.2007, 13:12
|- - OlgaO   Цитата(zr84 @ 20.8.2007, 14:02) 158183для...   20.8.2007, 15:11
|- - Vict   Цитата(OlgaO @ 20.8.2007, 15:11) 158260Пр...   20.8.2007, 15:57
|- - OlgaO   Цитата(Vict @ 20.8.2007, 16:57) 158287Все...   20.8.2007, 18:33
- - Ewgen   а что заместо шайбы что б не парится не поставить ...   19.8.2007, 19:05
- - Алиса-X   СП для чтения на досуге это идея объясните смы...   19.8.2007, 20:32
|- - zr84   Цитата(Алиса-X @ 19.8.2007, 20:32) 1...   20.8.2007, 3:07
- - itanja   Алиса-х, Вы просили дядечку...вон их сколько как р...   19.8.2007, 22:39
- - itanja   инж323 а что Вас так испугало? Вы не очень верите ...   19.8.2007, 23:14
- - инж323   Ну совсем неадекватность- какой испуг?Вы опять пут...   19.8.2007, 23:19
- - itanja   я не пыталась Вас обидеть, а Вам похоже сказать бо...   19.8.2007, 23:24
|- - Vano   Цитата(itanja @ 20.8.2007, 0:24) 158020я ...   19.8.2007, 23:31
- - инж323   Ну вот Zr84 и подошел к проблеме. И никогда этот с...   20.8.2007, 8:57
- - Алиса-X   ЦитатаПо разности значений расходомеров ... по раз...   20.8.2007, 9:18
- - zr84   Коллеги -если позволите, хочу подвести некоторое р...   20.8.2007, 11:12
- - инж323   Реальный расход на эти два умывальника значительно...   20.8.2007, 11:29
- - Алиса-X   Цитатакартинку прилагаю неправильно. в корне. у ва...   20.8.2007, 13:09
|- - zr84   Цитата(Алиса-X @ 20.8.2007, 13:09) 1...   20.8.2007, 13:19
|- - zeman   Цитата(zr84 @ 20.8.2007, 14:19) 158191Что...   20.8.2007, 15:55
- - Алиса-X   а если есть Т3 зачем бак? ищите нить   20.8.2007, 13:33
|- - zr84   Цитата(Алиса-X @ 20.8.2007, 13:33) 1...   20.8.2007, 13:46
- - Алиса-X   мдя... врезаться в Т3, потом ее подогреть и еще ци...   20.8.2007, 15:10
- - itanja   Счетчик на циркуляционной трубе для того чтоб пот...   20.8.2007, 17:04
|- - OlgaO   Цитата(itanja @ 20.8.2007, 18:04) 158322П...   20.8.2007, 18:25
- - Алиса-X   мне кажется что нигде не прописано это логически т...   20.8.2007, 18:45
|- - OlgaO   Цитата(Алиса-X @ 20.8.2007, 19:45) 1...   20.8.2007, 18:54
|- - OlgaO   Цитата(Алиса-X @ 20.8.2007, 19:45) 1...   20.8.2007, 19:04
- - Vict   Цитата(OlgaO @ 20.8.2007, 18:33) 158354а ...   20.8.2007, 20:53
- - itanja   т.е. совсем не формально прибежали бы   20.8.2007, 21:18
|- - Vict   Цитата(itanja @ 20.8.2007, 21:18) 158402т...   20.8.2007, 22:08
- - Алиса-X   ЦитатаКак-то казалось, что четырехтрубка - это две...   21.8.2007, 1:00
- - Алиса-X   а-аа, ясно... наверное, врожденное чувство порядоч...   21.8.2007, 9:36
- - itanja   спасибо всем за помощь если получится согласовать...   22.8.2007, 21:59
- - itanja   у меня такое впервый раз дядечка который должен ...   23.8.2007, 20:53
|- - OlgaO   Цитата(itanja @ 23.8.2007, 21:53) 159798я...   23.8.2007, 23:19
- - itanja   ну зачем же Вы так...пророчески хотят иметь полно...   24.8.2007, 19:01
|- - OlgaO   Цитата(itanja @ 24.8.2007, 20:01) 160124н...   24.8.2007, 21:18
- - itanja   узел теплового ввода тоже есть, но к нему никаких ...   24.8.2007, 22:20
|- - OlgaO   Цитата(itanja @ 24.8.2007, 23:20) 160158ч...   24.8.2007, 22:40
- - itanja   инж323 >На согласовании тоже такие же "п...   25.8.2007, 0:21
- - itanja   с отоплением другая история была...но Вы в че-то ...   25.8.2007, 23:38
- - itanja   и самое смешное , что такой же узел месяцев пять п...   25.8.2007, 23:44
- - itanja   а как же тогда пункт из: Согласно «ПРАВИЛА УЧЕТА ...   29.8.2007, 8:49
|- - Vict   Цитата(itanja @ 29.8.2007, 8:49) 161330а ...   29.8.2007, 10:29
- - itanja   ага, я вот на это тоже внимание обратила пункт3....   29.8.2007, 12:25
|- - Vict   Цитата(itanja @ 29.8.2007, 12:25) 161503а...   29.8.2007, 12:55
- - itanja   ой, Vict, я ж его от туда могу убрать, а запись ос...   29.8.2007, 18:23
|- - Vict   Цитата(itanja @ 29.8.2007, 18:23) 161731н...   29.8.2007, 23:00
- - itanja   А Вы думаете зачем я сюда прихожу? чтоб поучили ме...   29.8.2007, 23:03
- - Vict   Цитата(itanja @ 29.8.2007, 23:03) 161770А...   29.8.2007, 23:18
- - Алиса-X   а назовите Викта "деточкой" мож еще пару...   30.8.2007, 2:32
- - itanja   Алиса-X, а Ваше какое мнение по теме? или Вы уже...   30.8.2007, 18:27
- - Алиса-X   а вы к чему-нить прислушались? пять страниц однако...   31.8.2007, 1:47
- - itanja   я вижу Вы только этим флудом и занимаетесь, печаль...   31.8.2007, 9:25
|- - OlgaO   Цитата(itanja @ 31.8.2007, 10:25) 162223я...   31.8.2007, 10:28
- - itanja   добрый Вы, инж323 только где хамство в моих слова...   31.8.2007, 17:33
|- - Vict   Цитата(itanja @ 31.8.2007, 17:33) 162440д...   31.8.2007, 19:31
- - itanja   инж323, мне кажется. или на самом деле так, но Вы ...   31.8.2007, 20:26
- - itanja   если логически проанализировать Ваши посты по дан...   4.9.2007, 23:17
- - itanja   вот такой узел ввода ГВС мне согласовали...и это н...   11.9.2007, 22:52
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 21:17
