2 страниц V  < 1 2
> Боулинг -ценр, У кого есть опыт проектирования-поделитесь!
dira
сообщение 3.3.2008, 23:17
Пользователь №: 6570
думаю применить приточно-вытяжную установку с роторныи теплообиенником. Насколько это нормальный вариант? Возможно еще переохлаждение
dira
сообщение 6.3.2008, 23:16
Если делать все как надо, получаеться минимум 135000 евро, без воздуховодов и работы. Для боулинга на 4 дорожки это безумно дорого как на мой взгляд. Зимой увлажнять, я еще понимаю, но как летом осушить? Куда ставить осушитель, и какой? Расход воздуха 10200м3/ч
ivan-l-ing
сообщение 7.3.2008, 10:48
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Куда захотите и какой захотите. Из фреоновых (конденсационных) в основном использую дантерм, изредка полар бир; из адсорбционных котес. Откровенно говоря не думаю, что для боулинга на лето стоит заморачиваться с осушением это экономически не выгодно. К томуже все эти задания и прочая лабуда имеет смысл только если вы одной установкой обслуживаете дорожки боулинга, а другой посетителей. Если у вас одна установка, то ее надо подбирать для комфорта людей(т.е. температура 19-21; влажность 30-45%; подвижность в-ха 0,15м/с), а не сохранности боулинга.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 7.3.2008, 12:29
dira
сообщение 22.4.2008, 23:50
Сообщение #34
Насколько осушатвоздух канальные кондиционеры, если их поставить над зоной разбега? Может они помогут с осушением хоть немного?
ivan33
сообщение 11.1.2011, 15:55
Сообщение #35
Пользователь №: 26728
Добрый день всем! Начинаю проектировать вентиляцию, кондиционирование и отопление боулинга. Хотелось бы знать кто-нибудь сталкивался с подобным? От заказчика получил расплывчатое ТЗ, но в нем указана влажность 40-50%. Я запросил у него какие будут полы дорожек - деревянные или пластмассовые (т.к. думаю что влажность критична для деревянного пола - другого объяснения у меня нет) - ответа нет. Соответственно думаю предусмотреть приточки с секциями охлаждения и обогрева чтобы летом осушать воздух, ну а если полы деревянные, то и пароувлажнитель будет нужен для зимы- какой? Также непонятки по поводы посетителей - сколько на них брать воздуха (либо как для посетителя менее часа, либо как для курящих) в т.з. их кол-во 16 на одну дорожку!. Как правильно организовать воздухообмен? Кондиционирование и отопление будет от фанкойлов.
Иванов В.А.
сообщение 11.1.2011, 16:05
Сообщение #36
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Влажность критична для комфорта посетителей.
Есть техническое описание боулинга
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 4,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 298
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 17:59
