Как бороться с наводками на кабель? |
29.8.2007, 8:44
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Как бороться с наводками на кабель? Кабель менять не хотят, а наводки создают погрешность от 1 до 1,5 C o на датчике PT100. Датчик подключен по двух проводной схеме, может, есть, какие ни будь фильтры или преобразователи?
29.8.2007, 8:50
Пользователь №: 2173
Если кабель на экранированный, у которого экран заземлен с одной (!!!) стороны, заменить уже невозможно, остается использовать функцию электронного демпфирования в контроллере, если таковая имеется. Еще можно попробовать подключить емкость в параллель датчику...
Сообщение отредактировал wise_fox - 29.8.2007, 8:51
29.8.2007, 9:12
Датчик можно подключить по трех проводной схеме, есть еще одна жила в резерве, но не хочется использовать еще один вход в контроллере.
Вот идея с емкостью - это уже интереснее. Может, есть, какие то наработки с фильтрами?
29.8.2007, 9:17
Пользователь №: 9349
у вас именно наводки - рядом с проводами что-то шумит, или просто неточные измерения? какая длинна кабеля и сечение? 3х проводное подключение позволит существенно снизить влияние сопротивления провода
29.8.2007, 9:39
чтоб понять, наводка это или просто погрешность, нужен магазин сопротивлений и таблица R(T) датчика. возможно проблема не в наводках вовсе. ежели это все-таки наводки, тогда - берите любой электролит мкФ на 1000-2000 со сверхмалым ESR и прям на вход контроллера. тем же магазином проверите постоянную времени, чтоб она не шибко большой оказалась для вашего тех.процесса.
29.8.2007, 9:57
Это точно наводка, так как остальные датчики работают нормально. Спасибо, LordN, за предложенный вариант, попробую. Потом напишу, что получилось
29.8.2007, 11:09
Пользователь №: 5301
С наводками на симмитричных линиях борятся применяя витую пару, на несимметричных - экранированием. Применение кондера резко увеличивает тау датчика. Если используется пороговая защита по этому датчику (например канальный термистор или термистор по обратной воде в приточке), то защита работать не будет. Вернее будет, но слишком поздно.
29.8.2007, 11:21
Датчик стоит в канале притока.
29.8.2007, 11:24
Тогда с кондером не будет работать защита по воздуху. Например пропала циркуляция. Термистор обратки покажет комнатную температуру, а вот воздух начнет резко терять температуру. По достижении порога надо отключить приточку, но кондер не позволит показать быстрое падение температуры, и защта сработает уже тогда, когда калорифер прихватит. Кладите витую пару и будет вам счастье.
29.8.2007, 11:34
Цитата(Kass @ 29.8.2007, 15:24) [snapback]161468[/snapback] Тогда с кондером не будет работать защита по воздуху. Например пропала циркуляция. Термистор обратки покажет комнатную температуру, а вот воздух начнет резко терять температуру. По достижении порога надо отключить приточку, но кондер не позволит показать быстрое падение температуры, и защта сработает уже тогда, когда калорифер прихватит. Кладите витую пару и будет вам счастье. сопротивление датчика всего 100 Ом, тау RC цепи = 1Е+2 Ом * 10Е-3 Фарад = 0,1сек шибко не повлияет, а помеха почти всегда имеет время много меньше тау датчика. если период опроса датчика - секунды, то кондёра "видно" и не будет. почти. надо лишь в этом убедится с помощью магазина.
29.8.2007, 13:22
Цитата(Kass @ 29.8.2007, 12:24) [snapback]161468[/snapback] ... По достижении порога надо отключить приточку, но кондер не позволит показать быстрое падение температуры, и защта сработает уже тогда, когда калорифер прихватит. Кладите витую пару и будет вам счастье. Не понял к чему - это Вы!? На калорифере стоит термостат и датчик по обратке! Витую пару не проложить, так как кабель проложен и заделан, об этом я писал ранее... Цитата(LordN @ 29.8.2007, 12:34) [snapback]161479[/snapback] сопротивление датчика всего 100 Ом, тау RC цепи = 1Е+2 Ом * 10Е-3 Фарад = 0,1сек шибко не повлияет, а помеха почти всегда имеет время много меньше тау датчика. если период опроса датчика - секунды, то кондёра "видно" и не будет. почти. надо лишь в этом убедится с помощью магазина. Думаю, всё будет хорошо, время опроса 40мс, можно сделать чуть больше, это не критично...
29.8.2007, 13:35
Из: Киев
Пользователь №: 666
А какой вход контроллера - чисто термисторный или универсальный? При универсальном входе можно было бы попробовать применить датчик с нормализованным выходом. Хотя, чтобы наводка чувствовалась при сопротивлении 100ом, она должна быть весьма сильной и даже такое решение может не помочь.
Правильное решение тогда все же состоит в замене кабеля - нужна витая экранированная пара, один провод сигнальный, второй - нулевой и подключается к общему проводу возле контроллера. Экран должен быть заземлен только в одной точке и лучше на защитную землю. Такое решение снижает наводки даже при несимметричной линии. Экран снизит электрическую составляющую наводки, а витая пара - магнитную. Общее правило - по экрану не должно протекать никаких токов, ктроме стекания тока наводки.
А что за сложности с заменой кабеля - очень длинный или сложности с проходкой? И каким кабелем выполнена проводка сейчас?
29.8.2007, 13:55
Цитата(Взводатор @ 29.8.2007, 14:35) [snapback]161562[/snapback] А что за сложности с заменой кабеля - очень длинный или сложности с проходкой? И каким кабелем выполнена проводка сейчас? Длинна около 50 м, проходка сложная, прокладка кабеля была сделана ~ 15 лет назад. Марку кабеля сказать не смогу, но очень похож на КВВГ 4*1.
Сообщение отредактировал Nick - 29.8.2007, 13:56
29.8.2007, 23:34
Цитата(LordN @ 29.8.2007, 12:34) [snapback]161479[/snapback] сопротивление датчика всего 100 Ом, тау RC цепи = 1Е+2 Ом * 10Е-3 Фарад = 0,1сек шибко не повлияет, а помеха почти всегда имеет время много меньше тау датчика. если период опроса датчика - секунды, то кондёра "видно" и не будет. почти. надо лишь в этом убедится с помощью магазина. Ну для начала тау будет не 0.1 сек., а 1 секунда. Во-вторых, время опроса не более десятых секунд. У меня в приточках 0.1 секунды. В-третьих, куда проще в алгоритме на этом аналоговом входе поставить фильтр с понравившемся вам тау. Это вообще ничего не стоит. Теперь нарисуйте график падения температуры 3 градуса в секунду, и его же через фильтр с тау в 1 секунду и посмотришь, на сколько опоздает защита.
29.8.2007, 23:44
Цитата(Nick @ 29.8.2007, 14:22) [snapback]161554[/snapback] Не понял к чему - это Вы!? На калорифере стоит термостат и датчик по обратке! При отсутствии циркуляции датчик обратки показывает комнатную температуру. Термостат, если он есть остается единственной защитой, которую трудно контролировать. Обрыв для НР и КЗ для НЗ в проводке лишает вас защиты, но узнаете вы об этом только тогда, когда будет поздно. Термистор в канале легко контролировать на исправность и защита по его значению резко повышает надежность. В феврале на демо объекте одна приточка встала по аварийной температуре в канале. Оказалось, снимали насос и плохо один провод подключили. Термостат не успел сработать. Успел бы вообще - трудно сказать, но первым был компаратор по температуре в канале. И хорошо, что он там есть. Выставлено +5 С.
30.8.2007, 7:29
Цитата(Kass @ 30.8.2007, 3:34) [snapback]161778[/snapback] Ну для начала тау будет не 0.1 сек., а 1 секунда. вы это о чём?
30.8.2007, 8:42
Цитата(Kass @ 30.8.2007, 0:34) [snapback]161778[/snapback] Теперь нарисуйте график падения температуры 3 градуса в секунду, и его же через фильтр с тау в 1 секунду и посмотришь, на сколько опоздает защита. Температура по датчику в канале скачет +-1,5 C oЦитата(Kass @ 30.8.2007, 0:44) [snapback]161782[/snapback] При отсутствии циркуляции датчик обратки показывает комнатную температуру. Термостат, если он есть остается единственной защитой, которую трудно контролировать. Обрыв для НР и КЗ для НЗ в проводке лишает вас защиты, но узнаете вы об этом только тогда, когда будет поздно. Термистор в канале легко контролировать на исправность и защита по его значению резко повышает надежность. В феврале на демо объекте одна приточка встала по аварийной температуре в канале. Оказалось, снимали насос и плохо один провод подключили. Термостат не успел сработать. Успел бы вообще - трудно сказать, но первым был компаратор по температуре в канале. И хорошо, что он там есть. Выставлено +5 С. Про датчик обратной воды я нечего не говорил, с ним всё в порядке! То, что Ваш контролер может или не может, я прекрасно знаю, вопрос стоял не об этом, а о том, как снять наводки с кабеля! PS: Контроллеры предлагать не нужно, нужно просто предложить реальное решение, как к примеру LordN. Мне не нужно узнавать, что когда что-то будет! поздно... И если у Вас не сработал термостат, то он неправильно был смонтирован, чудес не бывает!
Сообщение отредактировал Nick - 30.8.2007, 8:43
30.8.2007, 9:48
Цитата(LordN @ 30.8.2007, 8:29) [snapback]161810[/snapback] вы это о чём? 1Е+2 Ом * 10Е-3 = 1Е+2 Ом * 1Е-2 = 1
30.8.2007, 9:53
Цитата(Kass @ 30.8.2007, 13:48) [snapback]161863[/snapback] 1Е+2 Ом * 10Е-3 = 1Е+2 Ом * 1Е-2 = 1 о боже... ну описался я, нулик забыл поставить или убрать... с кем не бывает. вообще-то я имел ввиду 10Е-3 = 0,001 (10 в степени -3, не машинная запись) 100 Ом * 1000 микроФарад = 100 Ом * 0,001 Фарад = 0,1сек. так лучше?
30.8.2007, 9:54
Цитата(Nick @ 30.8.2007, 9:42) [snapback]161836[/snapback] ... нужно просто предложить реальное решение, как к примеру LordN. Мне не нужно узнавать, что когда что-то будет! поздно... И если у Вас не сработал термостат, то он неправильно был смонтирован, чудес не бывает! Правильнее переложить провод, проще всего я уже предложил, - просто поставить фильтр в алгоритме. Если есть две пороговые защиты, то они никогда не сработают одновременно. Что то сработает первым. Речь именно об этом. Все передовые системы управления приточками имеют пороговую защиту по температуре воздуха в канале. Термостат - это уже последний рубеж защиты.
30.8.2007, 10:00
Цитата(Kass @ 30.8.2007, 10:54) [snapback]161866[/snapback] Все передовые системы управления приточками имеют пороговую защиту по температуре воздуха в канале. Термостат - это уже последний рубеж защиты. Правда, спасибо, что просветили, в M**A об этом не знали, до моего прихода  Пороговые пределы работают отлично, с ними проблем нет. Проблема есть, с кабелем!
30.8.2007, 10:01
кста, Nick, я б взял мегометр и тупо проверил изоляцию кабеля, хз что с ним за 15ь лет могло случится. може там где-нить сопля какая-нить болтается и картину портит.
30.8.2007, 10:02
Цитата(LordN @ 30.8.2007, 10:53) [snapback]161865[/snapback] о боже... ну описался я, нулик забыл поставить... с кем не бывает. 100 Ом * 1000 микроФарад = 100 Ом * 0,001 Фарад = 0,1сек. так лучше?  Конечно лучше.  Только не проще ли просто фильтр поставить в алгоритме и посмотреть результат, прежде чем бежать в магазин да лезть в схему? Если посмотреть осциллографом, что твориться на входе контроллера и определить частоту наводки (если она есть), то можно поставить фильтр НЧ или режекторный по входу. Но лично я сомневаюсь, что на импедансе в 100 Ом могут быть значительные наводки. Очень похоже на глюк в софте. У меня такое встречалось. Устранялось заливкой новой версии софта. Камера была смонтирована 15 лет назад и ранее наводки не было...
30.8.2007, 10:06
Цитата(LordN @ 30.8.2007, 11:01) [snapback]161869[/snapback] кста, Nick, я б взял мегометр и тупо проверил изоляцию кабеля, хз что с ним за 15ь лет могло случится. може там где-нить сопля какая-нить болтается и картину портит. Уже дал указания КИПовцам. Цитата(Kass @ 30.8.2007, 11:02) [snapback]161870[/snapback] Конечно лучше.  Только не проще ли просто фильтр поставить в алгоритме и посмотреть результат, прежде чем бежать в магазин да лезть в схему? Если посмотреть осциллографом, что твориться на входе контроллера и определить частоту наводки (если она есть), то можно поставить фильтр НЧ или режекторный по входу. Но лично я сомневаюсь, что на импедансе в 100 Ом могут быть значительные наводки. Очень похоже на глюк в софте. У меня такое встречалось. Устранялось заливкой новой версии софта. Камера была смонтирована 15 лет назад и ранее наводки не было... Уважаемый KASS, с контроллером там всё в поряде, в него не нужно ни чего заливать, в отличии от Ваших, давайте на этом опустим тему.
30.8.2007, 10:07
Цитата(Nick @ 30.8.2007, 11:00) [snapback]161868[/snapback] Правда, спасибо, что просветили, в M**A об этом не знали, до моего прихода  Пороговые пределы работают отлично, с ними проблем нет. Проблема есть, с кабелем! М.. тут ни при чем. Они делают контроллеры, а не автоматику приточек. Просто я как пробовал ставить "кондер" в алгоритме на входы при импульсной помехе. Получалась не то, что ожидалось. Происходит резкий скачок (хоть и меньший, чем до того), а потом медленное возвращение к реальному значению. Но думаю, что все зависит от характера помехи. Просто попробуй поставить в алгоритме интегратор или фильтр и посмотри на результат.
30.8.2007, 10:13
Цитата(Nick @ 30.8.2007, 11:06) [snapback]161872[/snapback] Уже дал указания КИПовцам. Уважаемый KASS, с контроллером там всё в поряде, в него не нужно ни чего заливать, в отличии от Ваших, давайте на этом опустим тему. В мире нет таких контроллеров, в которых с момента выхода на рынок не было ни единого глюка. Я думаю, что опытные посетители сего форума подтвердят мои слова. Если вы какое то изделие возвели в ранг Бога среди контроллеров, то вам еще предстоит в этом разочароваться при реальных инсталяциях. Будь все по-другому, то этот форум был бы намного скучнее. Причем мне как инсталятору импонирует, когда эти глюки не замалчиваются, а о них говорят и исправляют. Это нормальная работа.
30.8.2007, 10:18
Цитата(Kass @ 30.8.2007, 11:13) [snapback]161877[/snapback] В мире нет таких контроллеров, в которых с момента выхода на рынок не было ни единого глюка. Я думаю, что опытные посетители сего форума подтвердят мои слова. Если вы какое то изделие возвели в ранг Бога среди контроллеров, то вам еще предстоит в этом разочароваться при реальных инсталяциях. Будь все по-другому, то этот форум был бы намного скучнее. Причем мне как инсталятору импонирует, когда эти глюки не замалчиваются, а о них говорят и исправляют. Это нормальная работа. Может, хватит ФЛУДА? Ни кто, ни кому и ни чему рангов не давал! Чтобы Вам спокойнее было, остальные датчики на этом контроллере работают отлично, проблема возникла с кабелем!
30.8.2007, 12:06
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Цитата(Nick @ 30.8.2007, 11:18) [snapback]161878[/snapback] остальные датчики на этом контроллере работают отлично, проблема возникла с кабелем! глупый вопрос, а пробовали поменять местами датчик "работающий" на этот "глючный". просто чтобы исключить возможность глюка входа контроллера?
30.8.2007, 13:28
Цитата(mich_vk @ 30.8.2007, 13:06) [snapback]161931[/snapback] глупый вопрос, а пробовали поменять местами датчик "работающий" на этот "глючный". просто чтобы исключить возможность глюка входа контроллера? глупый ответ: конечно же да, возможность глюка входа контроллера - исключено, проверено! PS: Некоторые спецы далеко в глубь смотрят, и похоже, что уже привыкли баги исправлять в контроллерах...
Сообщение отредактировал Nick - 30.8.2007, 15:41
30.8.2007, 20:44
Значит фильтр на входе в алгоритме сложно поставить?
