2 страниц V   1 2 >
> горячая вода к поливочному крану, нужна ли она?
x-ray
сообщение 29.8.2007, 9:02
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
В СНиПе есть пункт в котором говорится, что если здание оборудовано горячим водопроводом, то к поливочному крану нужно подводить и Т3, для чего? Какая разница какой водой поливать, холодной или горячей? Кто как делает?
andrey R
сообщение 29.8.2007, 9:04
Пользователь №: 3370
По заданию зака. Им ещё и полы моют и много чего, окромя полива.
sonsumerek
сообщение 29.8.2007, 9:08
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
мы, краны поливочные, которые на фасад выводятся делаем только с холодной водой, а которые внутри - с и холодной и с горячей...
Сообщение отредактировал sonsumerek - 29.8.2007, 9:08
Водяной
сообщение 29.8.2007, 10:03
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Согласен с sonsumerek, на фасаде подводят только холодную (полив газонов горячей водой или тёплой - изврат)))), в здании - и В1 и Т3.
AlexStar
сообщение 29.8.2007, 10:09
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
В чём сыр-бор? В п. 10.12 говорится про внутренние полив. краны. Откуда взялась мысль, что к наружному надо и Т3 подводить??
Водяной
сообщение 29.8.2007, 10:12
Копатель
Из: Тула
потому, что в п .10.7 и п.10.12 говорится про поливочные краны, вот люди и попутались)))
А действительно, если не знать как и почитать СНиП, можно попутаться. Там не конретизировано)))
Сообщение отредактировал Водяной - 29.8.2007, 10:14
AlexStar
сообщение 29.8.2007, 10:17
Из: Москвы
Лучше скажите, почему наружные полив.краны прнимаются диаметром 25 мм? Где-то прописано?
Не-е, ну если читать в п. 10.12 перечисление, где ставить пк, то запись ниже этого пункта по логике вещей надо относить к пк в перечисленных помещениях - стало быть для внутр.пк... А вот про наружные пк, которые следует предусматривать на "водопроводе", можно подумать, что их надо ставиь и на Т3 тоже.
x-ray
сообщение 29.8.2007, 11:33
Инженер ВК
Да, про 25 прописано, секунду, сейчас поищу.....
так, не нашел с первого раза, видел же, точно видел, нужно найти
Сообщение отредактировал x-ray - 29.8.2007, 11:49
AlexStar
сообщение 29.8.2007, 12:58
Из: Москвы
в справочниках картинки есть. Я ещё видел альбом, типа серии, сантехоборудование, кажется, называется... Ни у кого нету? Там в основном рисунки с узлами установки приборов и прочее...
AnnaSir
сообщение 29.8.2007, 16:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955
Наружный поливочный кран на Т3 ставится, если на выпуске канализации установлен жироуловитель (для промывки)
Гость_Тема_*
сообщение 29.8.2007, 21:46
А скажите, при расчете расхода на полив, сколько дней в году принимать? (нужно посчитать расход воды на полив в месяц и год)
andrey R
сообщение 29.8.2007, 22:44
ТСН 40-302-2001 Московской обл.:
4.11. Годовой объем поливооечных вод надлежит определять с учетом: площади водосбора, подвергающейся мокрой уборке; удельного расхода воды на единицу площади водосбора, принимаемого по СНиП 2.04.02-84* в пределах 1,2-1,5 л/м - на механизированную мойку усовершенствованных покрытий проездов и площадей; 0,3-0,4 л/м - на механизированную поливку усовершенствованных покрытий проездов и площадей; 0,4-0,5 л/м - на поливку вручную из шлангов усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов; среднего количества моек в году - для автодорог около 100 раз; коэффициента стока покрытия водосборной территории.
Примечание к табл.3 означенного СНиПа:
При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50—90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.2. Количество поливок надлежит принимать 1—2 в сутки в зависимости от климатических условий.
Vict
сообщение 29.8.2007, 23:15
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(andrey R @ 29.8.2007, 22:44) [snapback]161766[/snapback]
Гость_Тема_*
сообщение 30.8.2007, 5:46
СНиП я читаю, я ваще часто их читаю, но если чего не найду - спрашиваю, тем более, что спросить мне больше не у кого и про норму на полив я знаю - сколько литров в секунду, час, а в год не знаю! Не могу же я умножить на 365 дней, небось, зимой не будут поливать? Вообще-то я приняла 90 дней за год.
Михаил I
сообщение 30.8.2007, 7:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
зачем Вам расход в год на поливку? Смысл этой цифры для инженера не улавливаю.
andrey R
сообщение 30.8.2007, 8:20
Можно и так. Обычно берут от 50 до 120, ТСН пишет про сто...
И обижаться не надо, я трудился, цитаты Вам искал, а Вы ворчите... smile.gif
OlgaO
сообщение 30.8.2007, 8:26
Пользователь №: 1227
Миша, это скорее всего требования Водоканала местного. У нас тоже в форме запроса есть такое требование, в смысле количество в году (в месяц не надо).
Тема, я тоже принимаю 90 дней в году на поливку, пока замечаний не было.
Гость_Тема_*
сообщение 30.8.2007, 13:24
Простите, пожалуйста rolleyes.gif , просто я и сама не понимаю особо, зачем эта цифра, Заказчик желает знать...(и как всегда, срочно!)
andrey R
сообщение 30.8.2007, 13:26
Заказчик видимо желает знать общее водопотребление. А эта цифра туда входит.
сообщение 30.8.2007, 14:37
Скорей эта цифра уменьшает объем водоотведения при долевом и так же снижает при ежемесячном по счетчику на %.ДЭЗы это почти всегда учитывают.
andrey R
сообщение 30.8.2007, 15:50
Yra
сообщение 2.9.2008, 17:47
Пользователь №: 18479
Почитал тему, так и не понял как к поливочному крану подвести горячую воду,
дайти пожалуста ссылку на тип поливочного крана с подводкой горячей воды
(или надо смеситель ставить, тогда какой?).
Михаил I
сообщение 2.9.2008, 19:11
Из: Екатеринбург
Либо смеситель, либо тупо два крана с ГВС и ХВС. Зака лучше спросить, может хочет золотой.
Vict
сообщение 2.9.2008, 23:34
полуинтеллигент
самое лучшее сверху.
Амиго
сообщение 2.9.2008, 23:38
Пользователь №: 16585
Экспертиза не пропустит. Серии нет на золотые краны.
Гость_BUFF_*
сообщение 2.9.2008, 23:48
Викт, прекратите путать молодежь mad.gif Ну где, скажите мне, Вы видели поливочный кран с подводом теплой воды сверху? Она же остынет... Где Вы сверху обвязку разместите? теплообменник, узел подмеса, автоматику? Только снизу!!!
А смеситель лучше отечественный... у них часто перепутаны красная и синяя штучки на ручках - хоть нескучно будет...
Vict
сообщение 2.9.2008, 23:56
полуинтеллигент
Цитата(BUFF @ 2.9.2008, 22:48) [snapback]288008[/snapback]
Только снизу!!!
Звиняйте, но я с Вами не согласен категорически!!!!
Подвод сверху подразумевает свободное истечение, а вот по Вашей схеме(снизу) как раз и произойдет остывание, т.к. сопротивление системы забирает очень много угля..
И здесь Вы напутали...все зависит какой рукой вы кран открываете(закрываете)...
Гость_BUFF_*
сообщение 3.9.2008, 0:19
sad.gif да, как левша, вынужден с Вами согласиться... все таки много еще недоработано в производстве смесителей...
вероятно, в данном случае стоит выдать задание конструкторам на разработку нестандартного смесителя. С буквенными обозначениями.
Согласен. Остывание тоже произойдет. Но расход угля частично компенсируется уменьшением расхода холодной воды, что, согласитесь, немаловажно в условиях ее острого дефицита. И налицо уменьшение капитальных затрат - хотя, соглашусь, эксплуатационые даже возрастают. Хотя... мы не уточнили расходы.
Vict
сообщение 3.9.2008, 0:35
полуинтеллигент
Во! Здесь я с Вами согласен!
И стоит учитывать что раз в месяц необходимо сливать систему а потом подавать(кратковременно - 20 минут)температуру в 70 гр., т.к. остаточный сульфид может навредить брому что сохранился в..(ромашках и тд.)...
Вообще тема не такая простая как кажется...я бы порекомендовал автору согласовать с Заком остаточный хлор в феврале месяце...
Гость_BUFF_*
сообщение 3.9.2008, 0:44
а вот здесь, сдается мне, Миша не напрасно намекал про золотые смесители, как думаете? вероятно, это опечатка - он имел в виду серебрянные...
да, тема непростая... нужно Karpol-а подключить. и расход холодной воды считать по СНиП 2.04.01-85, а горячей - по СНиП 2.04.02-84*
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 0:48
