2 страниц V  < 1 2
> горячая вода к поливочному крану, нужна ли она?
Vict
сообщение 3.9.2008, 1:03
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(BUFF @ 2.9.2008, 23:44) [snapback]288025[/snapback]
как думаете? вероятно, это опечатка - он имел в виду серебрянные...
...не серебрянные, а посеребренные - этот нюанс очень важен!
Экономика должна быть экономной!
Vitori
сообщение 3.9.2008, 9:20
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Сантехник
сообщение 3.9.2008, 11:12
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Читал читал а вопрос действительно не простой. Многое из написанного говорит о том что горячую воду к поливочному крану подводить вообще не нужно. Поскольку это не экономично и вообще геморно. Более того сам поливочный кран лучше оставить скажем в магазине на полке. Вот такое вот резюме.
Yra
сообщение 3.9.2008, 19:35
Сообщение #34
Пользователь №: 18479
Спосибо всем, я понял, берем трубу на 25 от В1 и в неё вставляем 15 от Т3 и потом к поливочному крану, получается все по снипу и эксперт будет доволен (ведь труба Т3 будет в трубе В1 от тепла то удлиняться то сжиматься, кайф).
Рыбы
сообщение 3.9.2008, 19:48
Сообщение #35
Пользователь №: 13422
Вообще то горячей водой катки зимой заливают.
Skorpion
сообщение 3.9.2008, 23:45
Сообщение #36
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(AlexStar @ 29.8.2007, 11:17) [snapback]161400[/snapback]
Лучше скажите, почему наружные полив.краны прнимаются диаметром 25 мм? Где-то прописано?
В нормах не прописано. Видел в типовых сериях "Сантехпроекта" и в справочнике Староверова.
А это - не нормативные документы. 25 мм - это нонсенс. Если кран 25 мм, то и шланг от него должен иметь условный диаметр 25 мм. А он - "неподъемный" , особенно для женщин, которые в основном занимаются поливкой газонов. Шланг должен быть длиной по идее 30-35 м, т.к. расстояние по периметру здания между пол. кранами 70 м. А шланг для поливки надо принести, а потом унести на своем горбу.
Что мы видим в натуре. В новом доме стоят краны 25 мм, тк в проекте заложен этот диаметр. Со временем ЖЭК приваривает на конце штуцер 15 мм. Прнименяется шланг, естественно, то же 15 мм. Через такой шланг идет достаточный расход воды для полива.
В своей практике я всегда делаю подводку к пл. крану 15 мм.
Vict
сообщение 4.9.2008, 0:36
Сообщение #37
полуинтеллигент
о диаметре
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2576&st=0
>Phoenix<
сообщение 3.3.2011, 10:44
Сообщение #38
Пользователь №: 34995
Есть такая книжка - Строительный каталог. "Часть10. Санитарно-Техническое Оборудование. Приборы и Автоматические Устройства. Раздел 5. Оборудование для систем водопровода и канализации. Подраздел 12. САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ И ИХ УСТАНОВКА." Москва 1985г
Так вот в этом каталоге, в самом конце, имеются чертежи установки поливочного крана внутри и снаружи помещения (стр. 112). Там для внутренней и наружной установки предусмотрен только ОДИН подвод. Логично - что это холодная вода biggrin.gif .
Диаметр подводки 25мм для наружного крана; и 25мм (а в скобках приведён также и 15мм диаметр подводки) для внутреннего ПК. Подвод воды - как верхний так и нижний. Внутренний диаметр "рукава резинового с текстильным каркасом по ГОСТ 18698-79*" 32мм и 20мм соответственно. Длинна оного шланга 20метров. Электронной версии у меня к сожалению нет.
Несмотря на всё это, я сам к внутреннему поливочному крану подвожу и ворячую и холодную воду. Из арматуры заказываю
Кран поливочный внутренний, в составе:
- вентиль запорный муфтовый Ду25; 15ч8р2 2шт
- рукав резиновый с текстильным каркасом Ду20 20м 1шт
замечаний от экспертов ни разу небыло...
ВКшник
сообщение 1.12.2015, 21:55
Сообщение #39
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Так как все же правильно подвести к внутреннему поливочному крану горячую воду. Если 2 трубы присоединить к одной и потом поливочный кран, то я думаю вода без камеры смешения плоховато будет смешиваться.
Может вместо внут. поливочного крана смеситель с изливом ставить и все?
Сообщение отредактировал psb1983 - 1.12.2015, 21:56
Максим
сообщение 1.12.2015, 22:34
Сообщение #40
Пользователь №: 545
Посмотрите, как раньше делали...
Прикрепленный файл  ______5.901_2_____21.pdf ( 1,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 412
ВКшник
сообщение 2.12.2015, 9:23
Сообщение #41
ВКшник
Из: Россия
Это тоже что я нарисовал, только на конце трубы я ставлю не штуцер а кран со штуцером.
Вопрос а можно ли вместо внутреннего поливочного крана ставить обычный смеситель?
Водяной
сообщение 2.12.2015, 10:22
Сообщение #42
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
можно, так тоже делают
Максим
сообщение 2.12.2015, 18:53
Сообщение #43
Пользователь №: 545
Если вам шланг не нужно присоединять, то почему нет?
OlgaO
сообщение 2.12.2015, 20:44
Сообщение #44
Пользователь №: 1227
совсем не тоже.
Если штуцер, то вентили, а если кран со штуцером, то еще плюсом нужны обратные клапаны на каждом подводе.
Без обратных, закроете кран, забыв перекрыть вентили на подводах, и передавит система, где давление больше
ВКшник
сообщение 2.12.2015, 21:11
Сообщение #45
ВКшник
Из: Россия
Цитата(OlgaO @ 2.12.2015, 20:44) *
совсем не тоже.
согласен
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 22:59
