> Изгиб дымохода
Гость_barvin_*
сообщение 29.8.2007, 9:36
Добрый день!
Хочу вывести дымоходы в непосредственной близости от конька дома, однако для этого придется делать отклонение дымохода по вертикали на расстояние 2 метра (вертикальный участок - колено 135 градусов - наклонный участок - колено 135 градусов - вертикальный участок).
Допустим ли такой вариант?
Alex_
сообщение 29.8.2007, 10:51
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Конечно. При условии расчета.
Гость_ремесленник_*
сообщение 5.9.2007, 15:17
Каналы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон каналов от вертикали до 30 ° с отклонением в сторону до 1 м при условии, что площадь сечения наклонных участков канала будет не менее сечения вертикальных участков.
Alex_
сообщение 5.9.2007, 18:16
Пользователь №: 596
Вообще, спор пока беспредметен, ибо мы не знаем тип котла и топлива, требуемое разрежение, температуру отходящих газов, проектируемую высоту дымохода.
Гость_ремесленник_*
сообщение 6.9.2007, 9:10
Уважаемый Alex, если вы имеете в виду аэродинамический расчёт газовоздушного тракта, то именно эти требования
должны быть соблюдены при проектировании дымохода (дымовой трубы). Параметры котла, отводимых газов дадут Вам возможность выбрать диаметр устья, высоту дымохода.
Alex_
сообщение 6.9.2007, 9:19
Пользователь №: 596
Если не сложно, скажите, из какого нормативного документа взята эта фраза и к каким зданиям и источникам тепла она относится?
Как правило, единственное, что мы можем выбирать в процессе расчета дымохода - это его диаметр, ну и чуть-чуть сыграть высотой...
Гость_ремесленник_*
сообщение 6.9.2007, 11:22
Сп 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и политиленовых труб" Прил. Г "Дымовые и ветиляционные каналы" п. Г.3
Другого нормативного документа, где так полно описываются требования к каналам я не встречал.
Alex_
сообщение 6.9.2007, 13:17
Пользователь №: 596
Во-первых, СП не СНиП.
Во-вторых, не могу понять, чем так криминален угол в 45. (а если это просто отступ из двух отводов?)
В третьих (мож, во-первых?) все как считается, так и работает
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:01
