> Выделение тепла от внешнего блока
Гость_АндрейМ_*
сообщение 29.8.2007, 13:06
У меня вопрос:
Внешний блок размещается не с уличной стороны здания, а в соседнем тех.помещении.
Требуется расчитать его тепловыделение. Как это расчитывается и на какую литературу ссылаться в этих расчетах?
сообщение 29.8.2007, 13:13
Из техпаспорта и поумноженно на коэфициенты загрузки мощности и коэф. использования аппарата.
Вы просто переносите теплоизбытки из охлаждаемого помещения в помещение , гда наружник стоит.
Бойко
сообщение 29.8.2007, 19:30
Пользователь №: 10745
По второму началу термодинамики:
Qконденсатора=Qиспарителя + Nкомпрессора.
Сообщение отредактировал Бойко - 29.8.2007, 19:30
annuka
сообщение 30.8.2007, 6:08
Пользователь №: 5676
Для электроосвещения - Q=860xN, где N - суммарная мощность осветительных приборов в кВт, думаю что не ошибусь, если скажу, что - данная формула действительна для любого электрооборудования...
Гость_АндрейМ_*
сообщение 30.8.2007, 12:43
Это более логичней. Слышал уже такой совет, правда в "усеченном" варианте результата: Qконденсатора=0,3*Qиспарителя + Nкомпрессора.
Сколько постовщиков кондиционеров обзвонил, столько вариантов ответов и было. По всем этим расчетам на внешний блок кондиционера мощностью 7,1 кВт по холоду выходило от 2,1 до 13 кВт тепла, которое он выделяет при своей работе.
Ау-у, Господа, сталкнувшиеся с такими расчетами, паможите пажаласта кто чем можит helpsmilie.gif
Бойко
сообщение 30.8.2007, 14:35
Андрей!
Есть цикл парокомпрессионной холодильной машины.
1. Компрессор сжимает фреон.
При этом мощность компрессора расходуется на увеличение внутренней энергии фреона (работа сжатия) и потери в окружающую среду.
Nкомпрессора=работа сжатия + потери. (это наружный блок компрессора).
Других чудес нет.
Затем фреон конденсирунтся в конденсаторе охлаждаемым воздухом. При этом у фреона отберается тепло полученное им в испарителе Q охл.- фактическая (это внутренний блок) и та самая работа сжатия.
Повторяюсь Qконд. =Qисп. + Nкомп.
Любые коэф. здесь - нарушение первого начала термодинамики.
Энергия не исчезает и не появляется, она переходит из одной формы в другую.
Вся потребляемая мощность компрессора выделяется на конденсатторе.
Сообщение отредактировал Бойко - 30.8.2007, 15:05
сообщение 30.8.2007, 14:42
"Вся мощность компрессора выделяется на конденсатторе"
Именно. И затем умножаем на коэф.- сколь работает машина по отношению ко всему времени в час. и на коэф. учитывающий на всю ли мощность работала машина.
"не появляется, она переходит из одной формы в другую."
Тут она транспортировалась в соседнее помещение.
Гость_АндрейМ_*
сообщение 30.8.2007, 16:01
Согласен с Вами: с Бойко в сочетании с утверждением инж323.
Предполагаю, что коэф. 0,3 в рекомендованной мне формуле Qконденсатора=0,3*Qиспарителя + Nкомпрессора - это
и есть те коэффициенты, о которых говорит инж323. Типа опыт показывает, что кондиционеры в различных помещениях работают на мощность в пределах такого результата.
Мои кондиционеры будут пахать все время ибо это серверная, но на всю ли мощность - вот тут вряд ли. Я правильно предполагаю, что мощность выделяемая оборудованием, которое надо охладить, и будет отражаться в значении "Qиспарителя"? Если конечно не быть грубым (в расчете), то надо добавить к мощности выделяемой оборудованием потери на охлаждение стен помещения, которые вообщем то в моем случае, путь и самую малость, будут добавлять работу кондиционеру. Вентиляции в помещении нет, помещение естественно закрыто "плотнонаглухо", других источников тепла нет.
annuka
сообщение 31.8.2007, 10:47
У меня есть некоторые сомнения... Думаю так что тепло выделяемое установкой не должно превышать его электрическую мощность. Есть паспортное потребление по электричеству в кВт/ч. Есть понятие КПД. Так теплопоступления по идее должны быть равны разнице между потребляемоей энергией и КПД. Если можно, то давайте рассмотрим данный вопрос на конкретном примере?
сообщение 31.8.2007, 12:13
"Думаю так что тепло выделяемое установкой не должно превышать его электрическую мощность"
И С.О.Р. отменить, как не нужный и мешающий расчетам?
Flow
сообщение 31.8.2007, 12:28
Пользователь №: 10998
Тогда и мощность компрессора надо на этот ваш мифический "0,3" умножить. Хотя наверняка расчет вы делаете на "максимальную" нагрузку, когда кондиционер работает постоянно, и куда будут деватся оставшиеся "0,7(Qи+Qк)" непонятно.
annuka
сообщение 1.9.2007, 5:40
Поясните пожалуйста...
Denni
сообщение 20.9.2007, 14:12
Пользователь №: 3112
Уважаемая annuka!
Не путайте обычную электрическую машину и тепловой насос, коим и является кондиционер!
Помимо ПРЕОБРАЗОВАНИЯ электроэнергии в тепло, кондиционер его еще и может переносить от внутреннего блока (испаритель) к внешнему (конденсатор) (при работе на "охлаждение").
Именно поэтому, термин КПД не применим к кондиционерам!!!. У них т.н. "КПД" называется СОР (холодильный коэффициент).
Фактически, потребляя 1 кВт электричества, кондиционер может перенести до 5 кВт тепла, т.е. СОР=5 (современные системы, но для обычных бытовых кондиционеров этот показатель равен около 3).
Именно поэтому, применительно к кондиционерам, Ваше утверждение неверно!
Потребляя 1 кВт тепла - наружный блок "отведет" (отдаст) около 3-х кВт тепла.
С уважением...
Volander
сообщение 20.9.2007, 16:35
Пользователь №: 4928
Хм... всегда думал, что COP-это коэффициент, равный отношению выделенного количества тепла на конденсаторе к затраченной электрической энергии кондиционером. А EER-это коэффициент поглощенного тепла (или выделенного холода, кто как понимает) испарителем к затраченной электрической энергии кондиционером.
Таким образом получаем: COP-коэффициент теплоотдачи. EER-холодильный коэффициент. COP по идее всегда больше EER и может достигать значений, которые больше 3. А холодильный коэффициент достаточно редко можно встретить выше 3 (я имею в виду системы, основанные на scroll компрессорах и screw компрессорах). Есть, правда, новые разработки, где EER достигает значения 8, но это уже другие компрессоры, основанные на абсолютно других принципах работы. Прошу заметить, что я имел в виду только комфортные системы кондиционирования воздуха, работающие на R22, R407C, R410A, R134а.
Хотя я часто замечал, что по непонятным для меня причинам некоторые производители "грешат", указывая в своих спецификациях коэффициент COP, тем самым, показывая якобы высокие коэффициенты "холодопроизводительности", хотя на самом деле это не так.
ivan-l-ing
сообщение 20.9.2007, 20:17
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Можно написать проще EER - холодильный коэффициент, вводимый для оценки энергетической эффективности холодильной машины работающей по холодильному циклу; СОР - отопительный коэффициент, вводимый для оценки энергетической эффективности холодильной машины работающей по циклу теплового насоса.
сообщение 20.9.2007, 20:26
"Потребляя 1 кВт тепла - наружный блок "отведет" (отдаст) около 3-х кВт тепла."
А электричество тогда зачем?
Flow
сообщение 21.9.2007, 12:06
Если совсем грубо, то электричество для того чтобы перемещать фреон из помещения, где он забирает тепло, на улицу, где он его отдает. А если чуть точнее, то оно еще для того чтобы фреон сжимать (и разжиметь), чтобы он кипел и испарялся при нужных температурах.
Volander
сообщение 21.9.2007, 13:20
Тему можно закрывать.... вопрос себя исчерпал.
сообщение 21.9.2007, 13:36
Denni
сообщение 21.9.2007, 13:48
Да, Вы правы - моя ошибка (перепутал)...сорри
С уважением....
и тут оговорился.... буду внимательней, сорь
С уважением...
Сообщение отредактировал MMM - 26.9.2007, 8:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:05
