> Бесканальная прокладка ниже уровня грунтовых вод, технические решения
Гость_Archangel79_*
сообщение 1.9.2007, 11:45
Как проложить бесканальную теплотрассу на уровне ниже уровня грунтовых вод? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Какие мероприятия применяются чтобы пустая труба не всплыла. Как вариант попутный дренаж с бесканальной трассой
Гость_OVKT_*
сообщение 1.9.2007, 14:17
Тот участок, что ниже УГВ - в канал, засыпанный песком полностью.
К.Д.
сообщение 1.9.2007, 18:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
А классика с прокладкой ниже УГВ в виде дренажной трубы не проканает? По моему канал все равно затопит со временем.
Contra
сообщение 2.9.2007, 0:06
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Привет!
Чтобы ППУ не намок, применяют герметичные муфты, которые перед заполнением прессуют воздухом. Такие стыки могут лежать и в болоте. На период монтажа обеспечить дренаж.
На МосФлоулайне видел трубы в ППУ и оболочке заполненной бетоном или цементом, для прокладки по дну рек и каналов (чтобы не всплывали).
К настоящему моменту компания освоила производство обетонированных нефтепроводов с ППУ теплогидроизоляцией в диапазоне диаметров 57-920 мм в полиэтиленовой оболочке для подводной прокладки. Утяжеление предварительно изолированной конструкции нефтепровода, необходимое для прокладки на дне водоема, достигается с помощью его специального обетонирования.
Цитата(СП 41-105-2002)
4.39 Изолированные теплопроводы не требуют устройства попутного дренажа. По требованию заказчика при высоком уровне стояния грунтовых вод в проекте может быть предусмотрен попутный дренаж.
Вот.
P.S. Разве заполненный теплоносителем трубопровод может всплыть? Сомнительно.
Сообщение отредактировал Contra - 15.9.2007, 11:36
Гость_Archangel79_*
сообщение 2.9.2007, 20:03
Канал затопит, но он не даст всплыть трубе. Вот я тоже думаю: попутный дренаж пройдет, но интересны еще решения по этому поводу.
1111
сообщение 18.7.2008, 15:08
Пользователь №: 20787
МосФлоулайн - единственное в России предприятие, которое решает эту проблему - они производят ППУ-изолированные и затем обетонированные трубопроводы для подводной прокладки, внешнего диаметра до 1600 мм.
Вот их сайт: http://www.mosflowline.ru
Гость_Julia_L_*
сообщение 14.9.2008, 21:19
Как организовать слив теплоносителя из теплотрассы в ППУ изоляции, если для этих труб не рекомендуется установка камер, тем более в условиях высокого уровня грунтовых вод?
OVOK
сообщение 14.9.2008, 21:45
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
1.В сбросной колодец с последующей откачкой.
2.В сбросной колодец с последующим переливом в К2, если по отметкам проходит и местный ВОДОСТОК разрешает.
3.Выкачивать эту дорого обработанную воду для последующего использования в ТС.
Гость_Julia_L_*
сообщение 14.9.2008, 21:49
Сбросной колодец устраивается прямо на трубах ТС? Он же вроде должен быть в стороне от сетей? Где установить спускники и есть ли типовые решения?
OVOK
сообщение 15.9.2008, 21:28
Цитата(Julia_L @ 14.9.2008, 22:49) [snapback]292458[/snapback]
...Он же вроде должен быть в стороне от сетей?
Да
Типовых серий нет. Были лет 5-7 назад выпущены рекомендации "первопроходца" в БК ТС НПО "Стройполимер" - толково с методикой расчёта.
Но в каждом случае принимаете решение Вы:
- в грунте под коверами;
- в типовом колодце;
- в камере ТС
аЛёша
сообщение 16.9.2008, 7:44
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183
На сайте НПО "Стройполимер" много интересной литературы, если у кого есть в эл.виде выложите пож здесь или в книгохранилище.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 2:36
