2 страниц V   1 2 >
> Обогрев паром полов открытой насосной нефтепродуктов, можно ли греть паром полы открыной нефтяной насосной?
engineer_abok
сообщение 5.9.2007, 21:22
Пользователь №: 11103
Обогрев паром полов открытой насосной. Кто нибудь сталкивался с этим? можно ли применять пар? И как это реализовать, есть ли реальные проекты ? Спасибо за помошь если подскажете
Гость_Stan_*
сообщение 5.9.2007, 21:25
Зачем греть паром, сделайте обогрев этиленгликолем.
Сообщение отредактировал Stan - 5.9.2007, 21:36
engineer_abok
сообщение 5.9.2007, 21:31
Заказчик хотел электрообогев, но потом наверно посчитали что дорого, у них есть пар....
просто как посчитать что бы не замерзло, с открытыми насосными просто не сталкивался.
Гость_Stan_*
сообщение 5.9.2007, 21:33
А что должно замерзнуть, обогрев открытых площадок делают для того, чтобы не было льда и снега. Надеюсь насосы вы так отапливать не собираетесь.
engineer_abok
сообщение 5.9.2007, 21:48
что бы не замезли сами трубы, которыми греем...
Гость_Stan_*
сообщение 5.9.2007, 21:51
Ничего не понял, зачем обогревать трубы которые сами чего-то греют?
Сообщение отредактировал Stan - 5.9.2007, 21:54
engineer_abok
сообщение 5.9.2007, 21:54
регион ЮГ
-13 расчетная температура, насосная для перекачки бензина
Гость_Stan_*
сообщение 5.9.2007, 21:56
Поясните пожалуйста подробнее, что именно вы собираетесь обогревать, бензопроводы не замерзнут, тогда что?
engineer_abok
сообщение 5.9.2007, 21:59
Ну как бы, если мы трубы кинем на улице без изоляции например , при морозе могут немного замерзуть. пол бетон, потом трубы в полу которыми греем, потом стяжка. при неправильном выборе диамерта например и холоде приличном может замерзнуть сама греющая труба. Я такого не делал, отсюда и вопросы
греем ПОЛ для предотваращения обледенения
Гость_Stan_*
сообщение 5.9.2007, 22:05
Понятно теперь. В качестве теплоносителя используйте незамерзающую жидкость, при расчете принимаете температуру на поверхности бетонного пола не менее +2, лучше +5, тогда поверхность будет всегда сухой, трубы пластиковые, температуру наружного воздуха принимаете такую при которой снег уже не идет (по данным метеонаблюдений) для Москвы, например, это -12гр.
zeman
сообщение 5.9.2007, 22:11
Пользователь №: 1271
Цитата(engineer_abok @ 5.9.2007, 22:59) [snapback]163554[/snapback]
... при неправильном выборе диамерта например и холоде приличном может замерзнуть сама греющая труба.
Вода обязательно замерзнет, но не из-за того что Вы там неправильно посчитаете диаметры или изоляцию, а из-за обыкновенного российского раздолбайства. Поэтому ставьте теплообменник пар-этиленгликоль и пол грейте только незамерзающей жидкостью. Кстати пар у Вас каких параметров?
P.S. О, пока писал, и Stan почти то же советует.
Сообщение отредактировал zeman - 6.9.2007, 8:15
engineer_abok
сообщение 5.9.2007, 22:20
Идея хорошая, спасибо, буду думать над воплощением.
SP_
сообщение 8.9.2007, 16:50
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Есть рекомендации по обогреву открытых насосных. У меня в бумажном виде только.
Обычно обогревают водой. Пар не рекомендуют использовать.
Теплообменик и этиленгликколь это хорошо, но его ставить не где. Там конечно будет рядом операторная для обслуживания этой насосной, но в этой операторной, нужно будет отдельное помещние выделять для узла приготовления этиленгликоля, обычно на это не идут.
Гость_Stan_*
сообщение 8.9.2007, 20:04
Вода если замерзнет, до весны придется ждать, чтобы оттаяло.
engineer_abok
сообщение 11.9.2007, 7:01
И что делать тогда?
А какие рекомендации? может найти где то можно в электронке?
engineer_abok
сообщение 17.9.2007, 22:54
А у кого нибудь есть какой нибудь выполненный аналог?smile.gif) посмотреть хоть? rolleyes.gif
сообщение 17.9.2007, 23:04
"Вода если замерзнет, до весны придется ждать, чтобы оттаяло"
А пар- вспышка паров бензина 56гр.С? Как трубы смогут подойти?Или о паропроницаемости теплоизоляции тут голову можно сломать.
Гликоль ИМХО правильней, да и температуры снизить может?
engineer_abok
сообщение 18.9.2007, 21:23
Тут получается надо делать свой контур обогрева полов при использовании гликоля? Теплообменник, насос, и тп... и место куда все это богатсво деть. Есть ли у кого готовое решение по этой теме, которое собрали и все работает ? посмотреть хочется
engineer_abok
сообщение 19.9.2007, 22:15
а в ответ тишина.....
Сообщение отредактировал engineer_abok - 4.10.2007, 18:53
Yaushev
сообщение 15.10.2007, 10:03
Пользователь №: 8664
электрический кабель попробуйте. с терморегулятором, саморегулирующийся. По электричеству немного будет
Гость_Stan_*
сообщение 15.10.2007, 10:18
Пластик не разорвет.
Цитата(engineer_abok @ 17.9.2007, 23:54) [snapback]166777[/snapback]
Кабель вещь ненадежная, регулирование только по температуре обогреваемой площадки, а не по температуре воздуха.
Сообщение отредактировал Stan - 15.10.2007, 10:14
Daymonic
сообщение 15.10.2007, 10:51
Пользователь №: 3311
Самое разумное решение только гликоль с теплообменником.
Гость_Stan_*
сообщение 15.10.2007, 11:44
И не забыть предусмотреть в ИТП подпиточный бак для гликоля
engineer_abok
сообщение 15.10.2007, 19:04
От электрообогрева отказались-дорого, гликоль не хотят , остается водичка горячая....
Гость_Stan_*
сообщение 15.10.2007, 20:26
Цитата(engineer_abok @ 15.10.2007, 20:04) [snapback]177219[/snapback]
Если еще и трубы металлические-отряд самоубийц может принимать пополнение. biggrin.gif
Daymonic
сообщение 16.10.2007, 11:25
если остается водичка, тогда вам лучше предусмотреть хорошую защиту от разморозки системы
вопервых использовать пластиковые трубы, лучше пекс, и обязательно на отопительный контур установить насос, который в случае понижения обратки начнет ускоренно гонять теплоноситель, и лучше что бы гонял очень быстро, чтоб водичка не успевала схватываться. В общем на этот счет есть свои примочки которые необходимо предусмотреть.
Yaushev
сообщение 16.10.2007, 11:28
как раз наоборот, саморегулирующикся кабели обладают переменным сопротивлением. Чем ниже температура, тем больше выделяемая тепловая мощность.
Гость_Stan_*
сообщение 16.10.2007, 11:31
тогда уж лучше спустить воду и продуть компрессором
если в зоне укладки кабеля образуется воздушное пространство-кабель может перегореть
Daymonic
сообщение 16.10.2007, 16:28
это я полагаю должно быть вторым уровнем защиты, а то этот процесс может повторяться постоянно, а коли не помог первый уровень защиты, тогда уж продувайте. Вот как то так наверное. smile.gif
zeman
сообщение 16.10.2007, 18:05
Какой там компрессор, о чем вы говорите? Люди на гликоле экономят!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 21:48
