2 страниц V  < 1 2
> Обогрев паром полов открытой насосной нефтепродуктов, можно ли греть паром полы открыной нефтяной насосной?
сообщение 16.10.2007, 18:18
Ага нищие совсем эти нефтетрансы, газтрансы и прочие нефтегазы.
Гость_Stan_*
сообщение 16.10.2007, 19:10
Цитата(Daymonic @ 16.10.2007, 17:28) [snapback]177636[/snapback]
это я полагаю должно быть вторым уровнем защиты, а то этот процесс может повторяться постоянно, а коли не помог первый уровень защиты, тогда уж продувайте. Вот как то так наверное. smile.gif
Yaushev
сообщение 17.10.2007, 9:06
Пользователь №: 8664
Цитата(Stan @ 16.10.2007, 12:31) [snapback]177463[/snapback]
если в зоне укладки кабеля образуется воздушное пространство-кабель может перегореть
я говорю про САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕСЯ кабели. они обладают переменным сопротивлением, чем ниже температура, тем больше выделяемая мощность и наоборот. Причем это не обязательно для всего кабеля. Кабель может нагреваться участками.
Посмотрите вложенный файл.
Прикрепленный файл  Инструкция_по_самрегам.doc ( 1,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 144
Гость_Stan_*
сообщение 17.10.2007, 9:28
Сообщение #34
Из инструкции:
Спецификация кабеля
Кабель Области применения Мощность Диаметр Проводник Оболочка
devi-iceguard Крыши/ водостоки 1 8 Вт/м - 0°С 6 х 12 мм 2х 1,5мм2 Полиолефин UV
devi-pipeguard На трубах 10 Вт/м- 10°С 6x12 мм 2 х 1 ,5 мм' Полиолефин UV
devi-pipeguard На трубах 15 Вт/м - 10°С 6x12 мм 2х 1,5 мм2 Полиолефин UV
devi-pipeguard На трубах 25 Вт/м- 10°С 6 х 12 мм 2x1,5 мм3 Полиолефин UV
devi-pipeguard В/на трубах 10 Вт/м- 10°С 5x8 мм 2x1,5 ммг Полиолефин UV
devi-pipeguard На трубах 20 Вт/м- 10°С 5x8 мм 2х 1,5мм2 Полиолефин UV
devi-hotwatt На трубах 8 Вт/м - 55°С 6x12 мм 2х 1,5 мм2 Полиолефин UV
Где обогрев открытых площадок и прокладка в бетоне?
Сколько надо кабеля и сколько он будет стоить, чтобы обеспечить хотя бы300 вт/м2.
В инструкции еще много чего интересного, можно половину сюда выложить.
Сообщение отредактировал Stan - 17.10.2007, 9:29
Yaushev
сообщение 17.10.2007, 9:42
Сообщение #35
например все самореги можно прокладывать на улице смело, изоляция это позволяет. кабели стойки к УФ излучению.
в бетон - тем более, т.к. полиолефин в качестве наружной изоляции применяется и на других типах кабелей.
единственное, если в бетон - то дорого будет. туда дешевле обычный одножильный положить.
Гость_Stan_*
сообщение 17.10.2007, 9:56
Сообщение #36
На улице где? В пешеходной зоне, какие нагрузки может выдержать?
Yaushev
сообщение 17.10.2007, 11:31
Сообщение #37
"на улице" в смысле на открытых участках, таких как кровли, водосточные желоба, воронки.
если нужно обогреть пешеходную дорожку или подъездные пути - есть специальные кабели для этого. Там усилие сдавливания 2000 Н
Гость_Stan_*
сообщение 17.10.2007, 12:22
Сообщение #38
И какой автотранспорт может проехать по такому участку?
Yaushev
сообщение 17.10.2007, 12:28
Сообщение #39
если кабель грамотно уложить в бетон - то фуры 40 тонн без проблем.
по голому кабелю ездить, конечно, нельзя.
Гость_Stan_*
сообщение 17.10.2007, 12:48
Сообщение #40
И на каких объектах это реализвано?
Yaushev
сообщение 17.10.2007, 13:07
Сообщение #41
почти все возводимые общественные здания сейчас имеют подогрев ступеней, например. Гипермаркеты - подъездные пути и системы снеготаяния при входе.
это обычная практика и эксклюзива в этом нет.
объектов масса.
один из примеров в файле.
Сообщение отредактировал Yaushev - 17.10.2007, 13:10
Гость_Stan_*
сообщение 17.10.2007, 13:23
Сообщение #42
Согласен, что на очень ограниченных территориях это применимо, тащить трубу на такой пятачок дороже встанет.
engineer_abok
сообщение 17.10.2007, 18:54
Сообщение #43
Пользователь №: 11103
Электрообогрев вешь не плохая, только цена получается не маленькая, кабель нагревательный стоит порядка 400 - ..... р/метр, потом датчики , конроллеры, сама электроэнергия....
Гость_Stan_*
сообщение 17.10.2007, 19:02
Сообщение #44
ИТП обойдется дороже, а труба раза в 4 дешевле, пока дешевый газ электрообогрев не актуален, только для подъездов, ведь не дадумались же до этого в Мэрии и на Манежной площади, а пример футбольного поля стадиона "Динамо", где кабель "проработал" 1 год.
Yaushev
сообщение 18.10.2007, 10:09
Сообщение #45
Цитата(engineer_abok @ 17.10.2007, 19:54) [snapback]178159[/snapback]
здрасти приехали!!! кабель DEVI (Дания, не китай!!!!!) стоит от 2.31 евро за метр. Это розничная цена.
терморегулятор 483 евро + 260 евро датчик.
сколько стоит теплообменник?? а обвязка его??
отсюда можно поподробнее???
при укладке кабеля много нюансов, как и при монтаже водяного ТП
SP_
сообщение 30.4.2008, 21:57
Сообщение #46
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
у меня есть рекомендации по обогреву площадок насос нетяных насосных в бумажном старые и новые в эл. виде. но это тока на работе.
пишите в аську.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 12:20
