На что поменять RCU-30????, ПОМОЖИТЕ |
Гость_BRus_*
31.10.2005, 8:11
Привет, народ! В проекте заложен пульт RCU-30, у меня такого нету! Что поставить??? вот лабуда, кот-ю я собрал! Приточка в квартире
вентилятор IRE 200D вентиляционная решетка EAL/АНР 200*200 воздушный клапан КВК/DTU 200 фильтр FLK 200 нагреватель PBEC 200/5*2ф воздуховод SONODEC 25-203,м датчик температуры TG-K330 вентиляционная решетка RAR/АМР 200*100 диффузор DVS-P 160 с монт. кольцом вентиляционные заготовки Пенофол "С 3010", (кв.м.) регулятор скорости VRS 1.5 U электропривод DAS2 регулятор температуры Pulser/D
31.10.2005, 11:30
инженер
Из: С-Петербург
Пользователь №: 969
Все правильно, только вместо КВК с сервоприводом можно поставить обратный клапан , чтоб меньше запарки электрикам при подключении.
31.10.2005, 11:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318
Цитата(kolik @ Oct 31 2005, 11:31 ) Все правильно, только вместо КВК с сервоприводом можно поставить обратный клапан , чтоб меньше запарки электрикам при подключении. kolik - Так смело предлагаете заложить обратный клапан, а Вы что так уверенны что сопротевление его (пружины) учтено в давлении вентилятора?
Гость_Pesok_*
31.10.2005, 14:06
Цитата(BRus @ Oct 31 2005, 08:12 ) Привет, народ! В проекте заложен пульт RCU-30, у меня такого нету! Что поставить??? вот лабуда, кот-ю я собрал! Приточка в квартире Ну в принципе можно заменить на пульт DT70 у ребят из VentShop.ru, ставили такие к малым приточкам: ПУЛЬТ DT70
31.10.2005, 18:02
Пользователь №: 1405
попробуйте поменять Pulser/D на Pulser, он будет работать как пульт.
Гость_BRus_*
1.11.2005, 11:41
Цитата(gold @ Oct 31 2005, 18:03 ) попробуйте поменять Pulser/D на Pulser, он будет работать как пульт. По характеристикам он лучше чем Pulser/D, но это будет эффективно? Клиент потом париться не будет??
Гость_Pesok_*
1.11.2005, 13:18
Так ведь надо же этим добром управлять...  Так что пульт лучше...
Гость_BRus_*
3.11.2005, 13:46
КВК поменялся в процессе на RSK а вот с пультом я парюсь, нашел информация про него! Можно управлять температурой и скоростью вентилятора! а как насчет TG-K330 & VRS 1.5u ?? если их вывести в отдельную коробуську и пусть клиент их тыкает.. что вы думаете по этому поводу???
Гость_Pesok_*
3.11.2005, 14:31
 Еще бы вспомнить всю эту лабуду... TG-K330 это же канальный датчик? В принципе вентилятор можно включить и все... одновременно подается питание на канальный нагреватель... Если по-минимуму, то можно поставитт Pulser на канальном датчике TG-K и на нем есть регулятор температуры.... И все больше нам ничего не нужно... А пульт, это уже для удобства....
Гость_BRus_*
4.11.2005, 7:46
Дык про удобства речь и идет, приточка в хате, и что б клиент не парился на же ему понажимать че-нибудь...
Гость_Pesok_*
7.11.2005, 12:28
Ну дык развлеките его
Гость_БРИЗ_*
9.11.2005, 23:14
а вот с пультом я парюсь, нашел информация про него! Можно управлять температурой и скоростью вентилятора! а как насчет TG-K330 & VRS 1.5u ?? если их вывести в отдельную коробуську и пусть клиент их тыкает.. что вы думаете по этому поводу??? -------------------------------------------- Ну сам пульт ничего не может регулировать без TG-K330 и Pulser/D.,а менять скорость без автотранса он не будет.VRS тогда нафик нужен??Логичнее было бы по проекту поставить VRS 1.5u на стену(дизайн так себе)его же включателем подать питание на Pulser/D через реле не менее16А,а с регулируемого выхода подать питание на вентилятор.Правда чтоб сменить уставку температуры нужно махонькой отверткой лезть в Pulser/D.Ну а если без пульта никак  ,то пульты в Арктике.
Гость_BRus_*
10.11.2005, 6:37
к Pulsar/D придется клиенту отвертку подарить поменял я Pulsar/D на Pulsar
Гость_Pesok_*
10.11.2005, 12:33
Цитата(BRus @ Nov 10 2005, 06:38 ) к Pulsar/D придется клиенту отвертку подарить поменял я Pulsar/D на Pulsar Не только отвертку... Pulser 220 это самое простое решение...
Гость_Pesok_*
10.11.2005, 12:40
Цитата Ну сам пульт ничего не может регулировать без TG-K330 и Pulser/D.,а менять скорость без автотранса он не будет. Учите матчасть...  нафиг ему канальный датчик, если в пульте стоит встроенный, и меняет он скорость, но не плавно, а ступеньчато... но только при наличии 3-х скоростного вентилятора, как в фанкойле... Только для вашего варианта лучше сделать по другому, на многоступеньчатое регулирование подключают эл.нагреватель, и он уже регулирует нагрев.... Поскольку расход воздуха на малышах просто смешной... А выносной датчик можно поставить как опцию, все равно дешевле чем Региновское безобразие в купе и приличнее.... Мы такие ставили на Саутере, но там это дороговато получается, потом стали брать Хонейвеллы. Правда с ЖК мониторами только у ребят в Ventshop.ru нашли.... Клиенту нравится... А что еще нужно...
Гость_Гость_Дмитрий_*
10.11.2005, 15:13
А почему, собственно, не можете поставить RСU-30? Приобретается он либо в Арктике, либо аналог в Русклимате. Можно по почте если у вас в городе нет дилера. У меня была необходимость поставить ПУ с ЖК дисплеем. Данная проблема решается установкой ПУ Siemens RDF10 (от фанкойлов, покупается в Инжинерном Оборудовании) и пары реле Finder для переключения скоростей вентилятора.
Гость_Pesok_*
10.11.2005, 15:22
Цитата(Гость_Дмитрий @ Nov 10 2005, 15:14 ) У меня была необходимость поставить ПУ с ЖК дисплеем. Данная проблема решается установкой ПУ от фанкойлов и пары реле Finder для переключения скоростей вентилятора.  Кстати тоже вариант....  Вон, я глянул, пульт ДУ с ЖК стоит 129 в розницу: Смотреть здесьа без ЖК - 61 в розницу.... вообще копейки...
Гость_BRus_*
11.11.2005, 5:02
Товарищи! не будем ссориться! У меня осталось два решения, либо выносим на стену пульсар, либо в арктике возьму RCU-30
Гость_БРИЗ_*
11.11.2005, 23:32
2BRus Можно поправлю:Выносите на стену пульсар и рядом VRS 1.5u  (если скорость вентилятора все таки захотите менять,а видок так себе у VRS 1.5u ) или RCU-30 ,но где то прийдется ставить автотрансформатор,или .... наличии 3-х скоростного вентилятора.....Кстати на малых скоростях при регулировании VRS вентиляторы начинают рокотать.
