Распределитель ниже контуров теплого пола |
Гость_OVKT_*
14.9.2007, 10:58
Возможно ли устроить гребенку этажом ниже, чем теплый пол?
Ответов
(1 - 23)
14.9.2007, 11:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Сначала надо решить вопрос: как собираетесь оформить "уход"труб теплого пола в нижний этаж?
Гость_Stan_*
14.9.2007, 12:00
А воздух. как удалять?
14.9.2007, 15:27
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата Сначала надо решить вопрос: как собираетесь оформить "уход"труб теплого пола в нижний этаж? Это не есть проблема. Единственная проблемка - "воздух. как удалять?" Воздухоудалителем, ессно...  Автоматическим или ручным - на выбор. А больше проблем нет.
Сообщение отредактировал Alex_ - 14.9.2007, 15:29
Гость_Stan_*
14.9.2007, 15:33
Понятно чем, куда его воткнуть?
Гость_lerik_*
14.9.2007, 15:36
Монтажники делали. Ни чего. все работает. Тока на стояке( ведь подыматся трубами придется) воздухоодводчик ставят и все.
Чесгря можно и без воздухоотводчиков. Воздух выдавливается из системы в коллектор. Я делал бассейн. тама колектор в подполье был. Правда высота метр-полтора от коллектора до труб. Но запустили без проблемм. По крайней мере не приходили жаловатся. Собсно там и выхода другого не было. Но трубы тама были металлопласт 16*2,0. Если больший диаметр не знаю как будет.
Гость_OVKT_*
14.9.2007, 15:48
Видимо, всегда есть точка, где вертикальные трубы переходят в горизонтальные, там и ставить воздушник?
Гость_Stan_*
14.9.2007, 15:50
Цитата(OVKT @ 14.9.2007, 16:48) [snapback]166122[/snapback] Видимо, всегда есть точка, где вертикальные трубы переходят в горизонтальные, там и ставить воздушник? Лучше всего где комнатная дверь, будет заодно ограничителем открывания.
14.9.2007, 17:20
Пользователь №: 596
Цитата(lerik @ 14.9.2007, 16:36) [snapback]166115[/snapback] Чесгря можно и без воздухоотводчиков. Воздух выдавливается из системы в коллектор. Напор насоса должен быть на метр больше, чем разница высот между коллектором и полом. ИМХО, трудный сей вопрос исчерпан
17.9.2007, 19:23
Пользователь №: 3581
Цитата Напор насоса должен быть на метр больше, чем разница высот между коллектором и полом. ИМХО, трудный сей вопрос исчерпан лучше не на метр, а на четыре метра, и не насос, а станцию повышения. по периметру комнаты нужно поставить пять кухонных смесителей для регулировки температуры, и два трапа в полу, и термин "Водяной теплый пол" примет новое значение =))) ЗЫ эк меня понесло =0 прошу пардону.
Гость_Stan_*
17.9.2007, 22:27
Цитата(gornovsky @ 17.9.2007, 20:23) [snapback]166731[/snapback] лучше не на метр, а на четыре метра, и не насос, а станцию повышения. по периметру комнаты нужно поставить пять кухонных смесителей для регулировки температуры, и два трапа в полу, и термин "Водяной теплый пол" примет новое значение =))) ЗЫ эк меня понесло =0 прошу пардону.
18.9.2007, 13:25
Пользователь №: 596
Че прикалываетесь? Цокольный этаж топится "теплым полом", 7-8 контуров, котельная рядом. На 1 этаже санузел с 1 контуром. Такое сплошь и рядом. И что прикажете? Шкаф с гребенкой на 1  ? выход наверху ставить? Или весь коллектор туда тащить со шлейфом труб за ним.
Гость_nek_*
14.1.2009, 8:53
Заказчик просит перенести распределитель теплого пола на этаж ниже(3м) В итоге три ветки на втором этаже и семь на первом. Какие есть мысли у спецов по этому.  Дом на этапе стройки.
15.1.2009, 5:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Была такая тема. Как воздух из системы спускать будете? Лучше делайте встраиваемые ниши, а снаружи заказчик декорирует отделкой стен.
15.1.2009, 19:32
Пользователь №: 5182
на втором этаже , примерно в том месте где трубы пойдут вниз , к коллктору , в стене сделайте нишу . в нише смонтируйте тройники ( по одному на ветку ) с автоматическими воздухоудалителями . трубы должны сперва зайти в тройник а потом вниз к коллектору . поскольку воздухоудалители будут находиться в конце петли , то насос легко вытолкнет воздух . т.к . воздухоудалители в обслуживании не нуждаются ( теоретически ), то этот узел можно заделать основательно .
Гость_nek_*
16.1.2009, 1:07
А воздухоудалители на коллекторе не справятся? Если в системе пола нет воздуха будут три ветви работать нормально(система в целом)? Воздух из веток можно удалить заставив работать насос только на одну (на выбор)веткуили я в чем-то ошибаюсь
16.1.2009, 1:25
Я бы не советовал экспериментировать. Даже с коллекторным ящиком на этаже воздух удаляется сложно. Автоматический воздухоотводчик заделывать нельзя - бывают случаи, когда он не может закрыться (попадает что-нибудь в клапан). Тогда последствия могут быть очень неприятными. Воздух в контур может попасть совершенно случайно и остановит его в самый неожиданный момент.
16.1.2009, 12:09
[quote name='nek' date='16.1.2009, 2:07' post='339484'] А воздухоудалители на коллекторе не справятся? справятся конечно , при условии что воздух до них дойдет Если в системе пола нет воздуха будут три ветви работать нормально(система в целом)? если нет воздуха то конечно все будет работать , но ведь речь именно о его удалении Воздух из веток можно удалить заставив работать насос только на одну (на выбор)веткуили я в чем-то ошибаюсь? при пуске по моему все так и делают . но ведь вы не собираетесь жить на этом обьекте и все время манипулировать ветками . систему нужно выполнить так, чтобы неграмотный в этом отношении человек, не испытывал проблем во время эксплуатации . хотя, если найдете такого человека , который согласиться заключить контракт с вами на такой ,,сервис " то пожалуйста
16.1.2009, 12:17
[quote name='jota' date='16.1.2009, 2:25' post='339487'] Автоматический воздухоотводчик заделывать нельзя - бывают случаи, когда он не может закрыться (попадает что-нибудь в клапан). Тогда последствия могут быть очень неприятными.
с этим нельзя не согласиться . практика показывает что эти воздухоудалители очень ненадежны ( особенно при покупке на рынке , от неизвестного производителя ) . тем не менее в настенных газовых котлах они нормально работают - я не слышал об отказах .
Гость_nek_*
17.1.2009, 8:37
Цитата(jota @ 16.1.2009, 2:25) [snapback]339487[/snapback] Я бы не советовал экспериментировать. Даже с коллекторным ящиком на этаже воздух удаляется сложно. Автоматический воздухоотводчик заделывать нельзя - бывают случаи, когда он не может закрыться (попадает что-нибудь в клапан). Тогда последствия могут быть очень неприятными. Воздух в контур может попасть совершенно случайно и остановит его в самый неожиданный момент. Может перед воздухоотводчиком поставить кран, я думаю на пару часов сможет включить и проконтролировать если жлобиться на отдельный коллектор А на сколько реально попадание такого количества воздуха в контур что-бы он остановился при том условии что система (вся) запущена и проработала определенное время(вошла в режим)? Да и ее не будут дергать снятием радиаторов и т.д.
17.1.2009, 11:09
вот еще вариант : идея та же - тройники в нише . только вместо воздухоудалителей , установить воздухосборники ( их можно изготовить из отрезка трубы большего диаметра ) обьемом , примерно равным обьему петли . в верхней точке воздухосборника - кран маевского . кран можно перенести и вниз, в район коллекторов . хотя , надо было сразу написать что зак. хочет економить , т.к. любой альтернативный вариант требует доп. затрат . если зак . скряга , то вам нужен совет психоаналитика - в технике чудес не бывает .
Гость_alsem_*
22.1.2009, 18:53
Цитата(nek @ 17.1.2009, 8:37) [snapback]340029[/snapback] А на сколько реально попадание такого количества воздуха в контур что-бы он остановился при том условии что система (вся) запущена и проработала определенное время(вошла в режим)? Да и ее не будут дергать снятием радиаторов и т.д. Вероятность завоздушивания и остановки верхних петель, практически нулевая. На обратках постарайтесь обойтись без фиттингов при переходе с горизонтали на вертикаль. Но. Ваш объект -Вам решать.
Сообщение отредактировал alsem - 22.1.2009, 18:54
17.3.2009, 15:06
Пользователь №: 3900
Не вижу проблем, очень часто так приходится делать, когда основная масса теплых полов в цоколе, а наверх идут один-два контура. Не ставить же для них отдельного коллектора. Вопрос только в грамотном заполнении системы. Например закрывается обратный коллектор, теплоноситель через подачу поступает поочереди в каждый контур, при это спускник на обратном коллекторе открыт. Если делать не торопясь, можно из цоколя выдавить воздух теплого пола третьего этажа. Самое главное в процессе эксплуатации туда воздух не загонять.
Гость_AnapaStrong_*
24.8.2010, 1:59
А если "малышом" систему заполнять (водопровода нет) то как тогда "неторопясь"?
