6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> свободный напор в колодце-гасителе от КНС, какой?
Водяной
сообщение 10.11.2016, 17:27
Сообщение #121
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Dmitry_vk @ 10.11.2016, 14:41) *
Конечно специально, я так считаю и настаиваю на этом. Напор на перелив должен быть учтен при определении расчетного уровня.
Я так и не увидел очевидных различий схем Чугаева и Залуцкого.
Честно сказать, даже читать не стал дальше. Тема свалена в откровенный флуд...
Spok_only
сообщение 10.11.2016, 20:23
Сообщение #122
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Предполагаю, что не все будут согласны с Вашим мнением.
Skorpion
сообщение 10.11.2016, 23:49
Сообщение #123
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Dmitry_vk @ 7.11.2016, 9:50) *
Добавил фиолетовую кривую - к черной характеристике сети (без запаса) добавил запас напора на излив. Требуется обеспечить q1. Подбираем насос с черной характеристикой и получаем рабочую точку в желтом кружке q1, p1-2 (р1+потери на дросселирование по рисунку) . Если запас - это перестраховка, то сеть будет работать по черной кривой и рабочая точка будет в фиолетовом крестике q1-1, p1-1, что будет давать запас и по расходу и по напору, т.к. фактически нам бы потребовался напор p1 при расходе q1 - красный крестик.
При небольших значениях напора порядка 10 м запас в 1 м существенно меняет картину. В других случаях запас может быть просто незаметен.
Так вот все-таки в чем суть запаса?
[attachment=113959:Q_H_1.jpg]
Ничего добавлять не требуется. По условиям данной разработки следует считать, что проектировщик выполнил расчет водопотребления и требуемого напора правильно в полном объеме - учел геометрию, потери напора по длине, местные потери и свободный напор у водоразборных приборов.
Судя по тому, что мой рисунок вызвал много вопросов и "замечаний", я понял недостаток того, как я преподнес суть разработки в виде одного "универсального" рисунка, на котором дано решение нескольких задач, точнее - четырех. Сейчас я составляю рисунки к каждому вопросу индивидуально и надеюсь, что вопросов окажется в разы меньше. Видимо завтра я открою отдельную тему по этим вопросам.
сообщение 11.11.2016, 0:12
Сообщение #124
лучше здесь- в одном месте что б было. а потом, если что, модеров попросим подменить название темы на более развернутое( как вариант?).
Тем более, что как то искал уже эту тему с горой посреди водовода, но не удалось найти её.
Dmitry_vk
сообщение 11.11.2016, 11:19
Сообщение #125
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Напрасно, дальше много интересного.
А вообще, у каждого своя колокольня, ваше право так считать.
Я вижу конструктивный диалог, для себя почерпнул много интересного, может кому еще пригодится.
Я показал на графике работу запаса. И чем сильнее запас в % от общего напора, тем дальше уходим от требуемой рабочей точки.
Spok_only
сообщение 11.11.2016, 11:32
Сообщение #126
Из: оно вам надо ?
Присоединяюсь к сказанному
MEX-74
сообщение 14.11.2016, 9:28
Сообщение #127
Пользователь №: 117590
А что не позволяет 5 м заложить на излив, как в большинстве расчетных методик? Характеристика насоса? Так можно же по факту задвижкой отрегулировать...
Dmitry_vk
сообщение 14.11.2016, 11:29
Сообщение #128
Из: Липецк
Приехали)))
1. Зачем 5 м? Физика процесса интересует.
2. Что за методики? Прошу ссылки.
3. Перезаложить, чтобы потом отрегулировать - это по-нашему, по-колхозному.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 14.11.2016, 11:29
MEX-74
сообщение 14.11.2016, 13:32
Сообщение #129
А вы как хотели?
Еще и подрезку рабочего колеса делают.
Ну у вас я смотрю дополна времени.... Для проектирования эти мысли чаще всего вредны.
У всех свои методички. При правильном подборе агрегата дело даже не выборе гидравлической части насоса а обеспечить рабочий диапазон, у КНС он должен быть максимум широкий. Т.е. надо запас брать по мощности электродвигателя для момента, тогда диапазон шире, это необходимо если где нибудь в коллекторе скопилась грязь (т.к. по факту коллектор кладут черте-как, тем более полиэтилен) двигатель не перегреется.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 14.11.2016, 13:33
Dmitry_vk
сообщение 14.11.2016, 16:32
Сообщение #130
Из: Липецк
Цитата(MEX-74 @ 14.11.2016, 13:32) *
А вы как хотели?
Это видимо для нижеприведенного примера КНС с грязью в коллекторе? Подрезку не от хорошей жизни делают, а за горе проектировщиками хвосты заносят, которым больше запаса - круче. А мы бы хотели, чтоб по уму. Но я не удивлен)
Завидуйте молча. Считать чужое время, как и чужие деньги - напрасный труд.
Для проектирования вредно непонимание процесса проектируемого, причин и следствий происходящего.
И все-таки мне хочется вашу методичку изучить.
Не уверен, что правильно понял написанное. Гидравлика насоса - фигня, главное двигатель с запасом? Даже не насос берем с запасом, а именно двигатель на насос с запасом? Это помимо нормативного запаса на пусковой ток? Заполняем опросный лист, получаем ТКП на агрегат, и говорим: насос такой да, но двигатель мощнее хочу, вдруг засор какой. А чем это поможет при засоре не ясно, а разбираться не стоит, ибо нефиг.
Тогда не понял, как ваши 5 м на излив с запасом двигателя связаны.
Про диапазон: я так по наивности предполагал, что нужно по расчетной точке смотреть, чтобы КПД повыше, да к середине диапазона рабочего поближе, да во всех режимах проверить работу. А тут берем запас, рабочая точка уходит вправо, мы ее дожимаем задвижкой или колесо обтачиваем, и ждем засора, чтобы заветную задвижку открыть посильнее ну или колесо родное запасное поставить. Так это запас по гидравлике насоса, он с 5 м как раз связан, но рабочий диапазон шире не делает.
И про перегрев двигателя подробнее, пожалуйста.
Если я неправильно понял, сформулируйте точнее, может истина где потерялась.
Skorpion
сообщение 14.11.2016, 19:23
Сообщение #131
Из: Р. Волга
Очень меткое высказывание. Браво! Причем - правильное по сути.
MEX-74
сообщение 15.11.2016, 7:42
Сообщение #132
Dmitry_vk
Рабочая точка и гидравлический расчет имеет большую погрешность, особенно если протяженность коллектора большая. А вы "ловите блох" каким то изливом. Если водопроводных насосных вы можете регулировать напор автоматикой и не давать выходить из рабочего диапазона, то с КНС это уже не прокатит.
Что бы понять о чем говорю про электродвигатель, для примера скачайте программу Wilo-EMU-select. Насос подберите автоподбором на рабочую точку 300 м3/ч 10м. Вам выдаст насос с двигателем 15кВт., посмотрите на графике "область применения" (он же рабочий диапазон). Оптимизируйте диаметр рабочего колеса, снова посмотрите "область применения". А потом для этого же насоса с этим же рабочим колесом справа выберите двигатель не 15 а 20кВт, и посмотрите на область применения......
В идеале для КНС рабочий диапазон должен быть от 0 до мах, но это для насосов качающих что-то очень грязное, навоз например.
Любой курсач, если у вас профильное образование, в литературе тоже было (не припомню где, будет время найду).
Сообщение отредактировал MEX-74 - 15.11.2016, 7:47
Dmitry_vk
сообщение 15.11.2016, 9:03
Сообщение #133
Из: Липецк
Как связана длина сети с погрешностью? Калькулятор шалит после трехзначных? Где блоха, а где и существенная часть. Вот ниже у вас очень хороший пример. 10 м - это уже с запасом 5 м. Тогда блоха в 50 % напора попалась. А если без запаса, то всего то 33 %. Неслабые паразиты в ваших расчетах)
Любая работа вне рабочей точки снижает КПД системы, как бы вы не регулировали. Брать запас на случай атомной войны и проектировать неэффективную систему - зло. Переплата за ваш запас будет в каждом разделе проекта на стройке и при эксплуатации. Почему заказчик должен платить за вашу неуверенность?
Хорошо, позже попробую.
Не любой курсач, и не в любой литературе. Примеров про 0,5 м и 1 м в этой теме предостаточно, про 5 м ни одного. Так что жду вашей методички.
Dmitry_vk
сообщение 15.11.2016, 11:48
Сообщение #134
Из: Липецк
Попробовал, но не совсем удачно.
Wilo-EMU-select скачать не смог
Попробовал Wilo-Select 4, но дальше выбора насоса пройти не смог, ни с колесом ничего сделать, ни с двигателем
Поэтому, MEX-74, прошу выложить скрины результатов для дальнейших описанных действий для осбуждения: всего 2 - новое колесо и двигатель 20 кВт.
MEX-74
сообщение 15.11.2016, 12:22
Сообщение #135
Если делать расчет то хватает и 0,1м.( v2/2g). 5м скорее всего рекомендуется исходя из некоего диапазона отклонений в рабочей точке, как я уже и писал, и причин может быть еще множество: износ насоса со временем, допускаемые отклонения от заявленных характеристик насоса заводом, сточная жидкость может содержать газ, криво уложенные трубы в траншей (мешки, гусаки) прочие нежданчики....
Если КГ рядом с КНС, согласен что расчет надо делать точнее.
Dmitry_vk
сообщение 15.11.2016, 15:58
Сообщение #136
Из: Липецк
И все же жду методичку
Цитата(Dmitry_vk @ 15.11.2016, 11:48) *
Поэтому, MEX-74, прошу выложить скрины результатов для дальнейших описанных действий для обсуждения: всего 2 - новое колесо и двигатель 20 кВт.
MEX-74
сообщение 16.11.2016, 9:02
Сообщение #137
Для примера, не для подбора! Не факт что с такими двигателям выпускается!
Получается что при том же диаметре рабочего колеса, мощнее двигатель дает больше "момент" поэтому диапазон шире.
У Грундфоса (не реклама) кстати сразу оптимально двигатель подбирает...
Dmitry_vk
сообщение 16.11.2016, 16:14
Сообщение #138
Из: Липецк
Спасибо.
У двигателей на 15 и 20 кВт разные обороты, чем обусловлено? В моем скрине обороты не показаны вовсе на графике.
Да, на 20 кВт шире рабочая зона. Зато, что примечательно, рабочая точка уходит вправо, показал 3 варианта сети с разной геометрией
Тонким красным показал пример сети с запасом в 1 м, жирным красным - реальную картину без этого запаса. Причем, чем больше Нгеом в составе Нполн=10 м в данном случае, тем сильнее уйдем вправо. И весь запас рабочего диапазона сойдет на нет. И соответственно, чем больше заложен запас от расчета, тем сильнее уходим вправо.
Причем Wilo-Select 4 дал насос с большим КПД - 72 % против ваших 64, мощность на валу меньше.
Dmitry_vk
сообщение 27.5.2018, 12:27
Сообщение #139
Из: Липецк
Похоже инж все-таки с чем-то не согласен в данной теме, хотя с чем - не пойму. Да еще и жалуется на ВК-шников thumbdown.gif
Цитата(инж323 @ 2.3.2017, 14:34) *
Уже несколько раз аналогичное всплывает с этим динамическим на выход. Была тема, только про насос и знаете что предоставили как доказательство? Пьезометр из учебника- вот мол пьезометр ушел в ноль при окончании трубы. Вот от этого и непонятка. И рассказывал как шланг в водой пережав и приотпуская увидеть и зеркало стоящее в торце шланга, и чуть приотпуская.. вот потекла и еще сильней отпустив.. вот и струя вверх идет... не, "пьезометр в ноль!!!" и нет там ничего, ноль там.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...t&p=1278262
сообщение 27.5.2018, 12:53
Сообщение #140
для пояснения возьмем цитату Водяного
Цитата(Водяной @ 8.11.2016, 16:03) *
В книге "Насосные станции" Залуцкого Э.В. это называется - запас напора на излив, учитывающий потери при выходе из трубы в резервуар и принимается примерно 0,5 м.
не только на выходе из трубы, но и на саму струю уже за пределами сети( на высоту или длину свободной струи), хоть и по всем учебникам пьезометр ловко уходит в ноль в конце сети. нет сети и нет графика давления потому.
Хотя с этим нолем по пьезометру забавно- давление в ноль , а жидкость сволочь течет. Есть какая то энергия потока- откель взялась, из ниоткудова? и все авторы молчат с пояснениями- только в разделах "истечение из сопла или насадок" смотреть.
зы. а думаете вентиляция из сопел своих как то по другому дует? тож давление типа в ноль, а из сопла то дует. smile.gif не ВКшники одни в крайних.
Сообщение отредактировал инж323 - 27.5.2018, 12:55
Dima_UA
сообщение 27.5.2018, 13:13
Сообщение #141
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
0,5 -1 м на излив, читал в справочнике (не помню в каком), дается на истечение в резервуар под уровень. при свободном изливе в атмосферу запаса не надо.
Dmitry_vk
сообщение 27.5.2018, 15:09
Сообщение #142
Из: Липецк
Для ответа на пояснение возьмем цитату из раннего меня)
Цитата(Dmitry_vk @ 8.11.2016, 16:21) *
Для насосной первого подъема и КНС на картинках показано истечение под уровень. Здесь будет стандартное сопротивление - внезапное расширение и оно входит в потери. Зачем дополнительно?
У Киселева сказано, что при изливе под уровень запас кинетической энергии идет на преодоление сопротивления, дополнительный запас не требуется.
Из цитаты Водяного физический смысл запаса никак не раскрывается.
При истечении в атмосферу пьезометр в ноль. Напорная линия не в ноль, как раз на истечение и достаточно. Полная энергия неизменна. Что не так в учебниках?
При истечении под уровень дополнительно учитывается местное сопротивление (внезапное расширение) и уровень в приемном резервуаре. Пьезометр уходит в уровень нижнего резервуара, напорная линия выше на величину скоростного напора. Нет запаса.
Инж, вы с чем именно не согласны? С тем, что пьезометрическая линия отражает только пьезометрический напор без скоростного?
Если этот запас и есть величина скоростного напора (с запасом), так и скажите, на том и остановимся, что это запас только для ленивых, кому некогда заморачиваться со скоростным напором, на том и остановимся. Если не так, прошу сформулировать свою мысль.
Пример понимания запаса ярко подчеркнул МЕХ-74 с запасом в 5 м, который много лучше расчетного 0,5-1 м.
Что конкретно вы предлагаете посмотреть в разделе "Истечение из насадок"? Готов посмотреть, скажите, что ищем.
Я о вентиляции не думаю)
Дима, повторю основной вопрос:
в учебниках и справочниках по гидравлике при истечении под уровень запас не берется, т.к. все считается. А в учебниках и справочниках по насосам в ряде случаев истечения под уровень берется запас 0,5-1 м, а в ряде случаев нет. Логики деления случаев не вижу. Смысл запаса вижу только
ни одного другого толкового объяснения нет.
Во-вторых, истечение в атмосферу без запаса прямо противоречит теории инжа)))
сообщение 27.5.2018, 15:31
Сообщение #143
не совсем для ленивых. Вы точно можете сказать про кмс именно вашего тройника или еще кого? вы точно спрогнозируете наростание шероховатости до учтенной вами в расчете до конца службы комплекса из труб и оборудования? Вы гарантируете точно не просадку напруги и потому изменение мощности на валу насоса и его параметры P\V ? и т.д.
и потом- чего за теорию имени меня вы мне толкуете? График полного не в ноль хоть и не упоминал и что? и собственно с истечением под уровень с Киселевым во взглядах у меня нет(ваш пост от 08.11.16)- зачем там струя с свободным напором? Не фонтан же.
Dmitry_vk
сообщение 27.5.2018, 15:56
Сообщение #144
Из: Липецк
Предположим, на все вопросы отвечу однозначно: нет.
Тогда:
1. Это запас не на излив, который можно было бы объяснить с точки зрения гидравлики, а запас на работу системы или страховка от всяко разно.
2. Принимая потери на местные в размере 10-20%, все равно нужно принять дополнительно 0,5-1м, так сказать запас к запасу.
3. Почему этот пресловутый запас нужно брать для КНС и первого подъема, а для второго подъема не нужно?
4. И для подъема на 2 м при трубе длиной 10 м и для подъема на 50 м при длине 20 км мне нужно брать один и тот же запас 0,5-1 м. Так? Я логики не вижу.
Я толкую, что у вас есть своя точка зрения на пьезометрическую линию, она отличается от академической и не совсем ясна мне. Толкую не вам, а Диме.
Ничего не понял:
1. Чего у вас нет с Киселевым (пропущенно важное слово в предложении).
2. В моем посте от 08.11.16 не увидел слова "струя". Если процитируете непонятную фразу, с удовольствием поясню свою мысль.
сообщение 27.5.2018, 16:23
Сообщение #145
с конца:
1. расхождения во взглядах на гидравлику и конкретно в этом вопросе.
2. слова нет и струи тоже ибо окончание трубы уже в нужном месте и её скорость или "дальнобойность" не имеют значения. а у того же фонтана, после сопла к струе есть вопросы( дальнобойность, завихрения там всякие архитектурные или еще что либо, или наоборот некая повышенная сплошность типа что б струя без воздуха и прозрачная. или что б подошла к некоей поверхности и не прилипла к ней)- вот и заморочки , сколь на это все нужно давления и какое оно куда и как перейдет из того что есть в точке окончания трубы\сопла.
ну и нс1 и нс2- а на что работают они в конце той сети под которую считают? тут и ответ. Кто на РЧВ, кто на некую сеть города. потому и разница во взгляде- что учесть, а что не стоит учитывать. и потому в п4 вашем будет- ну и чего мне с ваших 18 метров на вводе, коль гарантированный напишите 10 м.в.с. и я насосы себе сам под свой расход выберу? и это не считая что вы потери считали на расчетный расход, а он очень с матстатистикой завязан. видели когда либо их совпавшими? что б текущий совпал с расчетным? не на 1 минуту, а длительно.
Dmitry_vk
сообщение 27.5.2018, 18:42
Сообщение #146
Из: Липецк
Подытожим.
1. Запас пресловутый - на скоростной напор и про запас. Никаких дополнительных сопротивлений при истечении в атмосферу нет. При истечении под уровень дополнительно внезапное расширение, но оно считается.
Если мы одинаково все понимаем и не имеем разногласий, то что вы имели ввиду, упоминая эту тему и пьезометр в ветке ОВ?
2. Струю я не упоминал, но вы ее указываете с привязкой к моему сообщению, а быть ее там и не должно, а вот если б фонтан, то совсем другое дело. Инж, я порой не успеваю за стремительным полетом вашей мысли)
сообщение 27.5.2018, 18:58
Сообщение #147
и вы догоняли мысль с ноября 2016 года? моя работа требует с начала предложения произносимого оппонентом уже иметь ответы из нескольких пунктов сгруппированных на положительные и отрицательные еще до завершения произнесения им этого предложения до конца. и + просчет вариантов реализации всего этого с учетом "узких мест" каждого из них.
и потом- у меня на совещаниях ниже главспецов не бывает и мы когда несколько углубляемся и быстро говорим(не буквы в минуту, а обозначение вопросов в минуту), то потом раздается со стороны " а теперь остальным переведите, о чем вы не то спорили, не то мило судачили или о откатах договаривались. ибо никто не понял о чем это вы говорили."
Сообщение отредактировал инж323 - 27.5.2018, 19:12
Dmitry_vk
сообщение 27.5.2018, 19:53
Сообщение #148
Из: Липецк
Инж, моя позиция сформулирована изначально в том самом далеком ноябре, а вы постоянно путаете давление с напором. Сумбурное изложение материала сразу со всеми возможными и невозможными вариантами никак не отражает вашу позицию.
Например:
Цитата(инж323 @ 1.11.2016, 18:00) *
давление на выходе, в срезе окончания трубы не равно нулю, а как раз равно тому самому свободному напору и за счет него струя истекает из "сопла". и по мере движения уже вне трубопровода теряет напор и далее уже под действием силы тяжести только движется.
Цитата(инж323 @ 2.11.2016, 22:51) *
Просто именно в срезе окончания трубы и происходит переход от одной составлящей уравнения бернулли в другую. Нет там давления. нет ли напора уже спор чисто более лингвистический.
Цитата(Dmitry_vk @ 3.11.2016, 8:57) *
Не согласен.
Скоростной напор как был до среза, так и остался. Пьезометрический напор к линии среза полностью израсходован на потери на трение. Опишите, какие именно переходы энергии происходят на срезе по вашему мнению.
Разделить нужно давление и напор по определению и спор прекратится. Давление (пьезометрический напор) является частью полного напора. А есть и скоростной напор, но это уже не давление, а еще одна составляющая полного напора.
Возможно вы и читаете так же бегло, что-то упуская. Создается впечатление, что вы пытаетесь доказать что-то обратное.
У авторов предельно четко описано истечение под уровень и в атмосферу
Цитата(Skorpion @ 29.10.2007, 16:51) *
На с. 116 дана задача №1 с истечением жидкости в атмосферу. Определено в ответе, что давление на выходе равно нулю.
На с. 118 на рис. 3-34 рассматривается истечение жидкости в атмосферу. Даются выводы:
«При истечении жидкости в атмосферу в точке В (конец трубы – примеч. мое) будем иметь атмосферное давление. Избыточное давление в точке В равно нулю. Превышение пьезометрической линии над осью трубопровода выражает давление в трубе. Если избыточное давление в точке В равно нулю, то можем утверждать, что пьезометрическая линия должна проходить через эту точку.
П р а в и л о. При истечении в атмосферу пьезометрическая линия проходит через центр выходного сечения». Конец цитаты.
Вернемся к ветке ОВ
Мы с вами знаем одно и то же: на срезе давление 0, пьезометр проходит через центр трубы. Скоростной напор не есть давление.
Что именно вас все еще возмущает в этой теме? Пост в ветке ОВ написан с явным возмущением.
сообщение 27.5.2018, 20:04
Сообщение #149
в ОВ марта 2017 ? давайте. но перечтите снова посты те, что б и саркастические было лучше видно.
так что течет вода то из трубы? что на срезе- давление ли, напор ли и с чего вода течет\бьет фонтаном или зеркалом стоит?
Dmitry_vk
сообщение 27.5.2018, 21:19
Сообщение #150
Из: Липецк
Снова здорово. Заходим на -цатый круг.
За сарказмом не вижу вопроса. Два знака вопроса, а вопросов нет. Попробуйте без сарказма сформулировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:50
