2 страниц V  < 1 2
> Материал труб противопожарного водопровода
jiexawcr
сообщение 11.1.2022, 12:31
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(pipeline system @ 27.12.2021, 13:48) *
Точнее я всегда использую ВПГ по гост 3262 оцинкованную, а монтажники хотят по ГОСТ 10704-91 без оцинковки.
Предлагают разъединить системы: ГОСТ 10704-91 на пожар, ПП на хоз-пит.
Но это получается придется делать два раздельных ввода? Ведь даже если сделать один ввод и перед счетчиком уйти на пожар сталью, то вода будет ржаветь и подмешиваться к хоз-питу.
Поделитесь опытом пожалуйста, так вообще делают?
СП30.13330.2020 п.12.11...запорное устройство на обводной линии – опломбировано в закрытом состоянии.
В том случае, если не выполняются требования 12.16, запорное устройство на обводной линии водосчетчика следует оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики.
если задвижка закрыта, то откуда ржавчина будет браться? там вообще весь кислород окислит железо и коррозия прекратиться, так как новый кислород не поступает.
по опыту: спокойно делается после задвижек с приводом обычная черная труба на сварке с наружным антикоррозионным покрытием, а ПП на хоз-пит. все проверки проходит. и по эксплуатации проблемы не быстрее возникают, чем на оцнковке на сварке.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 11.1.2022, 12:38
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 2:40
