> Расход воздуха котлами на угле, вентиляция котельной
Гость_Владимир гость_*
сообщение 1.11.2005, 13:30
Есть котельная с 4-мя котлами на угле 2х60 кВт, 2 х 80 кВт.
Размеры 6х6х4(h) м, Объем помещения 144 м3.
Организован приток - без подогрева 600 м3/ч. приток воздуха не в рабочую хону перед котлами, а за них.
Вытяжка - аналогично 600 м3/ч - зонт над дверцами котлов.
При одновременной работе приточного и вытяжного вентиляторов в помещении невозможно долго находиться - угарный газ. При изъятии золы/шлака из поддонов - вобще жуть - пыть по всему помещению.
Не могу найти расход воздуха котлами. Расход угля 100-140 кг/сутки.
В существующей ситуации получается приток меньше вытяжки, с учетом потребелния котлами воздуха. При открытой двери 1,5х2(h)м ситуация не меняется.
Возможно, ли что делов слабой тяге котлов? Труба котельной ~6м.
или это все из за разряжения в помещении?
Нестор
сообщение 1.11.2005, 13:50
Пользователь №: 434
Чтобы окислился (сгорел) уголь 140 кг/сутки надо 62 м3/час воздуха - видимо его проходить через топки должно больше. Но приток должен быть в котельной больше вытяжки. Однозначно!
сообщение 1.11.2005, 14:01
Извиняюсь немого некорректно дал данные:
2 котла по 100 кг/сут
2 по 140 кг/сут
Итого получается 480 кг/сутки угля.
значит расход воздуха на горение 212 м3/ч.
За цифру по расходу воздуха спасибо!
AleksejCher
сообщение 6.9.2011, 10:39
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Подскажите пожалуйста, кто нибудь знает как подсчитать расход воздуха на горение в твердотопливных котлах.
Например для котла КЧМ тепловой мощностью 60 кВт, КПД 80%, расход антрацита 9,1 кг/ч, низшая теплота сгорания антрацита 30 Мдж/кг.
phisik
сообщение 8.9.2011, 14:00
Пользователь №: 72825
см.
ТЕПЛОТЕХНИКА Под редакцией А. П. Баскакова М,ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ
1991
стр. 126
AleksejCher
сообщение 8.9.2011, 15:12
Из: Тула
Цитата(phisik @ 8.9.2011, 15:00) *
см.
1991
стр. 126
Спасибо
Aleksandr17
сообщение 17.2.2013, 16:08
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694
Может кто сталкивался и может помочь. Какой расход воздуха нужно брать на вытяжные зонты(местные отсосы)над загрузкой ТТ котлов (2 по 160кВт)?
сообщение 17.2.2013, 21:15
Пользователь №: 8854
Не забудьте, что речь идет об избытке воздуха в помещении, необходимого для горения. Вытяжку отключать не пробывали?
Aleksandr17
сообщение 19.4.2013, 0:50
Ну а все же, какой брать расход воздуха на зонты?
сообщение 19.4.2013, 12:51
Для начала отделите мух от котлет.
Избыток воздуха необходимого, для поддержания горения нужно забирать снаружи, количество см. выше.
Аспирационную часть вентиляции котельной нужно выполнить отдельно, если хотите ловить выбросы и пыль при открывании топок, пользования зонтами и пр. используйте аспирационное оборудования типа http://www.consar.su/
Конструкция и расположение зонта, кстати, в данном случае тоже имеет важное значение.
Aleksandr17
сообщение 16.10.2013, 21:57
Спасибо конечно, но я так и не понял по расходу . Или брать по габаритам фронта котла и по сечению считать?
По расходу на горение и 3-х кратный воздухообмен я знаю.
Плюс, вытяжные зонты будут работать периодически, во время загрузки котла и выгрузки золы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:15
