График насоса и водовода |
25.6.2009, 13:26
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Машинист @ 25.6.2009, 13:15) [snapback]403940[/snapback] А то болтовня одна. болтовня эт у вас...в штанах. Если в насосной теме не шарите, то и нефиг показывать свое ехидство. Могу и вам тот же вопрос задать - много ли за свою практику гидравлику сетей расчитывали и насосов подобрали?
25.6.2009, 13:39
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Болтовня - у коня. У нас - Вещь )))))))))))))))
Много ли... сотенки полторы-две наберется. А кто вы такой чтобы мне такие вопросы задавать ? Сто тыщ насосов подобрали? Так нарисуйте, мысль инженерная на бумаге излагается.
25.6.2009, 13:50
Из: BY
Пользователь №: 28625
Ну вот Я не говорил что точка расходов неизменна Я говорю что она меняет свое положение в следствии изменения параболы трубопровода (так как коэф гидравл сопротивления сети S фактически является переменной величиной, и лишь в прикладных задачах для упрощения расчетов мы принимаем его постоянным) я понял что говорится в посте 55 и 57, только это часть правды. На самом деле все несколько сложнее. парабола системы трубопроводов не коим образом не характеризует фактическую зависимость напора от расхода. Функция H=f(Q) - есть зависимость осредненного напора от расхода по сети. (Найдите 12 номер ВСТ за 2007 год, стр 37-39 - там это подробно изложено) точка расходов "гуляет" по параболе трубопроводов лишь тогда, когда мы рассматриваем трубопровод работающий на свободный излив без какой-либо запорной или регулирующей арматуры и в который мы подаем переменный расход (не суть каким образом). Это идеальный, сугубо теоретический случай. На практике, в сложных, разветвленных системах трубопроводов с множеством точек водоотбора такому не бывать. Говоря о параболе какой либо системы трубопроводов - мы говорим о суммарной характеристике состоящей из характеристик элементов этой системы (участки трубопроводов, повороты, отводы, переходы и.т.д) - назовем их элементарными характеристиками. Суммарная характеристика системы строится из элементарных так же как и для параллельно и последовательно работающих насосов (кто не знает см. Горшкова, Турка или Карасева). А теперь представьте: в сеть (состоящую из 2-х равных последовательных частей) подается 10 кубов воды в час, в конце сети открыт кран (смеситель, вентиль итд) из которого все это благополучно изливается в полном объеме (если конечно сеть не дырявая  ). соответственно по всем участкам сети идет расход 10 кубов - посчитали, построили элементарные характеристики, построили суммарную. Потом, кран в конце сети закрыли, а открыли в середине сети и отбираем те же 10 м3/ч. Расход по первой половине сети 10 по второй 0. Строим суммарную характеристику системы и видим, что суммарные потери меньше первоначальных в 2 раза, а расход тот же 10 м3/ч. А теперь представьте реальную разветвленную систему с множеством параллельных и последовательных участков и точек водоотбора разбросанных по всей сети... и будет вам счастье. А если сюда добавить характеристику источника воды, характеристику насоса, а если точек питания несколько..... вот тут самое время вскипеть мозгу. А вы говорите "гуляет по одной параболе"
25.6.2009, 13:51
полуинтеллигент
Цитата(Машинист @ 25.6.2009, 13:39) [snapback]403958[/snapback] Болтовня - у коня. У нас - Вещь ))))))))))))))) вот со своей вещью к коню и направляйтесь Цитата Много ли... сотенки полторы-две наберется. эт наверное за то время пока не подзабыли... браво!  Даже Задержка Поставки думаю что позавидовал бы Цитата А кто вы такой чтобы мне такие вопросы задавать ? Вам вопросы нельзя задавать? Звиняюсь, не знал... Паниковский - я пас!
25.6.2009, 13:53
Из: BY
Господа! Будьте благоразумны Не переходите на личности и не оскорбляйте друг друга Это же не профессионально!!!
25.6.2009, 14:25
полуинтеллигент
Цитата(Valmer @ 25.6.2009, 13:50) [snapback]403965[/snapback] А теперь представьте: .... ... и видим, что суммарные потери меньше первоначальных в 2 раза, а расход тот же 10 м3/ч. Вот здесь вы все очень правильно расписали.... - и первоначальная точка разбора спустилась на половину сегмента... по параболе... так ведь?  Для понимания дальнейшего, ограничим эту параболу данными точками. Отсечем верхнюю часть сегмента.... И если первоначальная точка пересеклась с кривой насоса, то вторая точка никак не пересекается - и как нам быть? Брать ее "за уши" и подтягивать под то что нам хочется? Если исходить из данного вами примера - с первой точкой у нас насос подобран правильно, со второй - нет  А если подсоединим обратно второй сегмент, и откроем обе точки - опять непруха получается Про манометры я вам не зря напомнил  Подумайте внимательно... Цитата А теперь представьте реальную разветвленную систему с множеством параллельных и последовательных участков и точек водоотбора разбросанных по всей сети... и будет вам счастье. Либо вы запутались, либо я вас не понимаю... Есть Если у вас, от одной начальной точки, идут несколько параллельных сетей - дык рисуйте несколько парабол для каждой сети. Если у вас изгибы, повороты и т.д. на одном трубопроводе - дык это и будет все последовательно на одной сети, со своим расчетом характеристики данного конкретного трубопровода... и хоть мильен там разборных точек - эт все вы должны заложить в данную характеристику, соответственно параболу...и возвращаемся к вашему примеру
25.6.2009, 14:42
Из: BY
Не совсем так, Вы несколько недопоняли. Как она спустится по параболе на половину, если расход постоянный 10 м3/ч? рабочая точка спустится вертикально вниз на величину 0,5 от первоначальных потерь напора. здесь система из 2-х последовательно работающих трубопроводов. ну так и расматривайте их как последовательные С насосом Вы заметили верно. Но давайте пока разберемся с сетью, а уж потом добавим туда насос. Иначе Вы еще больше запутаетесь. В своем примере я подразумевал фиксированную подачу 10 м3/ч (не суть каким способом), что бы продемонстрировать работу трубопровода с промежуточным отбором воды. Прочтите все еще раз очень внимательно.
25.6.2009, 14:48
Цитата(Valmer @ 25.6.2009, 15:42) [snapback]403984[/snapback] что бы продемонстрировать работу трубопровода с промежуточным отбором воды. Прочтите все еще раз очень внимательно. А давайте лучше не с промежуточным, а с разбором вне рассматриваемого участка сети.Скажем , оборвем сеть на водоразборном кране, перед которым нам нужно иметь 45 метров и расход его пусть 0.2 л.\с.. И эти 45 мы будем терять на нем- на кране этом.Ок? Крутим кран- на сети нет изменений самой характеристики,но есть изменение расхода. Далее...
25.6.2009, 14:58
Из: BY
есть изменение расхода и напора расход уменьшается, если подается вода динамическим насосом расход останется неизменным если вода подается объемным насосом (пока его привод не сломается конечно  ) а напор (требуемый) увеличивается, так как возрастает гидравлическое сопротивление в кране возмите справочник гидравл сопротивлений запорной арматуры и посмотрите коэф гидравлического сопротивления какой-нибудь задвижки или крана при различных степенях закрытия. закрытием крана, мы вводим дополнительное гидр сопротивление и как следствие S в характеристике трубопровода увеличивается, а сама характеристика становится круче.
25.6.2009, 15:04
полуинтеллигент
Цитата(Valmer @ 25.6.2009, 14:42) [snapback]403984[/snapback] рабочая точка спустится вертикально вниз на величину 0,5 от первоначальных потерь напора. рабочая точка чего? Мож разборная, или еще правильней водоразборная, и мож не вниз... Возьмите салфеточки, лучше из кальки... и на каждой салфеточке нарисуйте параболу с конечными точками из вашего примера. Потом наложите их друг на друга - и крутите их относительно друг друга пока дырку не сделаете... мож чего и увидите. Цитата Иначе Вы еще больше запутаетесь. угу...давно хожу в потемках насосной тематики и выхода так и не нашел. Еще раз - удачи!
25.6.2009, 15:05
Из: BY
В качестве иллюстрации моего поста №123 можно посмотреть Абрамова Н.Н. Теория и методика расчета систем подачи и распределения воды 1972 стр 20 и далее
25.6.2009, 15:08
Цитата(Valmer @ 25.6.2009, 15:58) [snapback]403994[/snapback] есть Внимательно читаем предыдущий пост. В рассматриваемом участке сети нет никакого изменения по характеристике сети- водоразборный кран вне его.На нем теряем обеспечиваемые, требуемые к обеспечению, 45 м.в.с..Что с характеристикой- прежняя? Вот только при меньших расходах в этой сети стали меньше потери и соответственно давление требуемое для его преодоления,но насос(пусть без ЧП) стоит тот же.
25.6.2009, 15:09
Из: BY
Ух! Как все запущено! Господа - читайте литературу (только научно-техническую, а не бульварную  )!!! Желаю Вам все ж увидеть свет в конце трубы... Удачи в проектировании
25.6.2009, 15:12
нда. Бульварные методы у вас возобладали. Ну удачи вам.Пристраивайте и далее в насосам дома.
25.6.2009, 15:22
полуинтеллигент
Цитата(инж323 @ 25.6.2009, 15:12) [snapback]404005[/snapback] нда. Да нормально Инж. Быстренько почитали справочники, статьи в инете, вспомнили(если вспомнили) лекции(а если еще и с "левым" преподом), особо в прочитанное не вникая - и ловите истину в последней инстанции Даже студент(который молодец) сусликов видит... главное что б он потом не подзабыл Чё, первые темы или автики такие? Вона только за эту неделю, и только в этой ветке, сколько "великих" постулатов
25.6.2009, 17:32
Из: Архангельск
Ещё раз "про любовь".
Параболы.pdf ( 25,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 48Цитата Быстренько почитали справочники, статьи в инете, вспомнили(если вспомнили) лекции(а если еще и с "левым" преподом), особо в прочитанное не вникая ... Vict, Ваш уровень в рассматриваемом вопросе я увидел без этого, спасибо.
25.6.2009, 19:14
К вопросу.
25.6.2009, 19:20
Туда же.
25.6.2009, 22:09
Из: Питер
Пользователь №: 34958
Ну не может меняться хар-ка трубопровода (только если там задвижку прикрыть, созадать дополнительное сопративление, но краном так делать разве можно, какое дополнительное сопративление дает водоразборный кран?), просто меняеться частота вращения насоса или кол-во работающих насосов в зависимости от водопотребления в данное время, и по-моему рабочие точка на одной харки будут получаться так (см прикрепленный файл)
Сообщение отредактировал Yugin - 25.6.2009, 22:10
График.dwg ( 81,16 килобайт )
25.6.2009, 22:20
Пользователь №: 2530
Прекрасная литература. А в чем спор можно ли в кратце обрисовать (если конечно моё мнение учтут обследовал и гидравлически расчитал около 100 КНСок)
25.6.2009, 22:23
Из: Архангельск
Yugin, два вопроса: 1. Что это насосные-то характеристики у вас из одной точки начинаются ??? 2. Какая связь между краном и частотой вращения насоса ? Кран открыли - быстрее закрутился насос ? А он откуда узнает, что кран открыли ? А даже если и узнает, а частотника нет - что тогда ? ПЕСОЧНИЦА, в общем-то. Да что-то глубокая такая.
Сообщение отредактировал Машинист - 25.6.2009, 22:29
25.6.2009, 22:32
полуинтеллигент
Цитата(Машинист @ 25.6.2009, 17:32) [snapback]404064[/snapback] Vict, Ваш уровень в рассматриваемом вопросе я увидел без этого, спасибо. Вы можете судить о моем уровне в данной тематике? Я очень польщен  Рисуйте дальше свои картинки...если фломастеры закончаться - дайте знать... я впридачу и альбомы для рисования вышлю. Yugin, сконвертируйте в картинку что вы там наваяли... у меня на смарте нет дежа вью,.. а взглянуть хочется
25.6.2009, 22:34
Цитата(Машинист @ 25.6.2009, 23:23) [snapback]404127[/snapback] Yugin, два вопроса: 2. Какая связь между краном и частотой вращения насоса ? Кран открыли - быстрее закрутился насос ? Насос начинает быстрее вращаться по показаниям манометра в контрольной точке. Открылся кран-упало давление в контрольной точке-манометр это зафиксировал-частотник увеличил частоту вращения насоса увеличив тем самым напор и расход в сети.
25.6.2009, 22:37
Цитата(Yugin @ 25.6.2009, 23:09) [snapback]404122[/snapback] краном так делать разве можно, какое дополнительное сопративление дает водоразборный кран Мне одна балерина рассказывала, что мол ежели в трубе 10 бар(манометр возле крана) и открыть кран водоразборный, то в конце струи давления уже совсем не будет(верней уже будет влияние веса текущей жидкости, а не напора).А если струю вверх направить, то вот в верхнем положении точно давления не будет.И мол, вот ведь дрыгоногая какая, утверждает , что на этом участке упадет все давление от 10 бар до нуля.Представляете- все давление потеряется на кране и в струе!!!Не зря их на пенсию рано( вроде как в 27 лет) выпроваживают, они совсем физику с гидравликой не понимают. И вот ведь дело то какое- а для сети имеет значение лишь расход через кран и сами потери в ней будут идти лишь по характеристики этой сети(без крана), по пораболе( при дальнейшем открытии этого крана). Вот только разговор был о сети.И о расходе по ней и о потерях на ней. И даже не привязывали требуемое давление(для компенсации потерь) и располагаемое- чего насос дать может на эту сеть при каком то значении расхода. Однако вот.
25.6.2009, 22:39
Из: Архангельск
Не обольщайтесь Vict, вам в мусорку ))) Еще грамотей, автокад от дежавю не отличить; а туда же, сконвертируйте в смарт )))) Спокойной ночи, господа  PS. Инж323, а если в трубе 160 бар и кран открыть - то в конце струи тоже давления не будет. Вот только конец у этой струи будет охренеть как далеко. Без балерин.
Сообщение отредактировал Машинист - 25.6.2009, 22:46
25.6.2009, 22:43
Ну вот, в коем то веке выполз на форум блин, а на нём ругаются Как будто сново на работу попал:D
Сообщение отредактировал Александр-технолог - 25.6.2009, 22:45
25.6.2009, 22:45
полуинтеллигент
Цитата(Машинист @ 25.6.2009, 22:39) [snapback]404139[/snapback] Не обольщайтесь Vict, вам в мусорку ))) Еще грамотей, автокад от дежавю не отличить; а туда же, сконвертируйте в смарт )))) Пацан, сопли подотри... люди подскользнуться могут. Чмо.. Пользователь Vict получает официальное предупреждение за грубость
Сообщение отредактировал andrey R - 26.6.2009, 10:10
Причина редактирования: грубость
25.6.2009, 22:52
Цитата(Машинист @ 25.6.2009, 23:39) [snapback]404139[/snapback] PS. Инж323, а если в трубе 160 бар и кран открыть - то в конце струи тоже давления не будет. Вот только конец у этой струи будет охренеть как далеко. Без балерин. Про далеко или недалеко нет разговора.Все 160 потеряются на кране и в струе. Иль ошибаицо балерина???
25.6.2009, 23:17
Из: Питер
Цитата(Машинист @ 25.6.2009, 23:23) [snapback]404127[/snapback] Yugin, два вопроса: 1. Что это насосные-то характеристики у вас из одной точки начинаются ??? 2. Какая связь между краном и частотой вращения насоса ? Кран открыли - быстрее закрутился насос ? А он откуда узнает, что кран открыли ? А даже если и узнает, а частотника нет - что тогда ? ПЕСОЧНИЦА, в общем-то. Да что-то глубокая такая. Ну по воводу из одной точки, при изменении частоты сращения да будет другая, ну а как же параллельная работа двух насосов (я рассмотрел этот случай)? Ну на второй вопросто уже ответили, есть много вариантов регулиравания работы насосов Ps Vict выложил график в PDF
Сообщение отредактировал Yugin - 25.6.2009, 23:21
25.6.2009, 23:58
Цитата(инж323 @ 25.6.2009, 23:52) [snapback]404146[/snapback] Про далеко или недалеко нет разговора.Все 160 потеряются на кране и в струе. Иль ошибаицо балерина???  Машинист, тему критического расхода не трогаем, что б не разветвляться.Ок?(о 160 бар)
