> Поддержание давления, датчики, преобразователи
GKbest
сообщение 21.9.2007, 16:17
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938
Доброго времени суток всем!
Имеется интересная задача - поддержание избыточного давления и разряжённости в помещении. Подскажите какие датчики, преобразователи рекомендуется использовать.
Так же заказчик требует показывающих датчиков давления.
Параметры поддержания давления: 25 Па и -17 Па
Заранее премного благодарен
Ответов (1 - 9)
Kass
сообщение 21.9.2007, 17:03
Пользователь №: 5301
У меня была подобная задача для вентиляции. Я использовал датчик дифференциального давления с токовым выходом от ACI с диапазоном -100...100 Па. Одна трубочка идет в нужное помещение, другая на улицу. Датчик цепляется к контроллеру, выход контроллера к частотнику.
cerega
сообщение 21.9.2007, 17:05
Пользователь №: 8361
Я сталкивался с такими преобразователями, у REGINа есть диф. преобразователь с дисплеем DMD и DTL. DTL идут как с дисплеем так и без я ставил с дисплеем, работают супер но они не дешевые!!! Такие преобразователи еще есть и у CARELa название не помню. У него есть аналоговый выход 0...10В и 4...20мА. Так-же две трубочки
Сообщение отредактировал cerega - 21.9.2007, 17:08
Abysmo
сообщение 22.9.2007, 15:19
Пользователь №: 3837
GKBest - объект - случаем не чистые помещения в Зеленограде wink.gif ?
GKbest
сообщение 24.9.2007, 8:21
Из: г. Москва
с трубочками датчики найти не сложно. Я в курсе что они есть. Желательно найти датчики без трубочек. Если они конечно существуют в природе.......
Никто не встречал преобразователи давления без трубочек?
Kass
сообщение 24.9.2007, 9:58
Как это без трубочек? Избыток или разряжение понятие относительное, и мяряется относительно чего то, например улицы. Без требочек сложно себе представить. Если датчик висит в испытуемом помещении, то одну трубочку можно снять, но другую надо все же вывести на улицу. Ведь как это не странно, на улице абсолютное давление постоянно меняется.
Lex
сообщение 24.9.2007, 11:40
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Как правило, не на улицу, а в соседнее помещение, но трубочка все ж нужна.
Действительно, а почему хочется без трубочек ?
GKbest
сообщение 24.9.2007, 12:23
Из: г. Москва
ну трубочка одна точно должна быть соглашусь.
я где-то слышал, что есть преобразователи которые калибруются на нулевое давление и затем вешаются в помещении где необходимо измерять давление.
вожможно это дезинфрмация...
каково ваше мнение
Макс
сообщение 24.9.2007, 21:43
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Если хотите с одной трубочкой то поищите датчики абсолютного давления, хотя бы от Метрана к примеру
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 25.9.2007, 6:10
Есть еще так называемые зонды... трубочка идет в кабеле... но тогда нужно что-бы зонд находился в измеряемом помещении, а подключение его в районе сравниваемого давления...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 3:41
