4 страниц V  « < 2 3 4
> Материал труб на водоснабжение, журнал АВОК 6
Сантехник
сообщение 13.3.2008, 21:47
Сообщение #91
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Золотые слова - прислушиваться и не слишком верить. Но ждать и надеяться то пока можно?
Максим
сообщение 13.3.2008, 21:50
Сообщение #92
Пользователь №: 545
Для Сантехника (и других).
СП 40-108-2004. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ.
9.6. В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изделий из таких металлов необходима после участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях пассивных анодов, например из магния.
andrey R
сообщение 13.3.2008, 22:05
Сообщение #93
Пользователь №: 3370
Цитата(Serg Ivanov @ 13.3.2008, 11:08) [snapback]230508[/snapback]
Проделайте классический школьный опыт. К стальному гвоздю привяжите .... увидите разницу.
А зачем? Я трубу много лет вижу. Ничего с ней не происходит. Лет пять назад менял шаровой, отсоединял эту медную подводку. Ради интереса заглянул в стальной патрубок (между подводкой и шаровым который был). Нормально всё smile.gif
Сантехник
сообщение 13.3.2008, 22:37
Сообщение #94
просто Инженер
Из: Петербург
Я с медью с 95 работал, а до эдакого так и не додумался. Надо было просто магниевые вставки делать по ходу воды. Ну конечно же.
Надо об этом в Sanha , Outokumpu и в Comap написать а то вдруг они тоже не знают.
Сообщение отредактировал Сантехник - 13.3.2008, 22:47
OlgaO
сообщение 13.3.2008, 23:42
Сообщение #95
Пользователь №: 1227
Максим, как я Вам благодарна smile.gif. Завтра бы я это точно нашла, но сегодня было несколько не реально. Вы сэкономили завтрашнее мое время, спасибо smile.gif.
Сантехник, надеюсь вопрос снят и большей информации не требуется?
Максим
сообщение 13.3.2008, 23:47
Сообщение #96
Пользователь №: 545
Еще для Сантехника.
"Квалифицированная установка трубопроводов из медных труб и фитингов."
Перевод с немецкого одноименной брошюры Немецкого института меди (DKI). Оригинальная Брошюра разработана совместно с Центральным Союзом Санитарии Отопительных систем Святого Августина.
Права на переиздание русской версии: SANHA Kaimer GmbH & Co. KG
4.4.1. В системы питьевого водоснабжения.
При совместном монтаже в одной системе труб из меди и стали необходимо, из-за разных свойств этих материалов, обратить внимание на следующее:
В системах питьевого водоснабжения, в воде, как правило, содержится растворенный кислород, с которым медь вступает в реакцию и нормальным образом образует сначала защитный слой из оксида меди (I), а затем наружный слой из карбоната меди. В ходе этого процесса в воде растворяется небольшое количество меди. Если медь в растворенном виде вступает в контакт со сталью - происходит цементация, при этом железо, цинк и т.п. растворяются, т.е. в стальных трубах начинается сквозная коррозия (см. DIN 50930, ч.3). Поэтому для систем питьевого водоснабжения или систем содержащих в себе растворенный кислород необходимо облюдать следующее правило:
- Трубы из меди должны устанавливаться после стальных труб, по направлению ечения жидкости.
Принимая соответствующие меры (например, гравитационное торможение, обратные клапаны и т.д., DIN 1988, ч.7) необходимо ограничить рециркуляцию воды из медного трубопровода, а также с других возможных деталей из меди, в сторону стальных элементов трубопровода.
Таким образом, возможно, монтировать нагнетательные элементы трубопровода из стальных труб, а распределительные из меди.
В автономных циркуляционных системах горячего и холодного питьевого водоснабжения возможно сочетание нагревательного бака из стали с медным трубопроводом без ограничений, если он имеет антикоррозийный анод или внутреннее покрытие из эмали, синтетической смолы.
При непосредственном контакте меди со сталью, может возникнуть электрохимическая коррозия, и разрушение стали. Но на практике такая контактная коррозия не занимает значительного места. На протяжении десятилетий арматура (вентили, расходомеры и т.д.) вмонтированная в медный трубопровод не потерпела каких-либо повреждений. Здесь определяющую роль играют пропорции контактирующих поверхностей. Чем меньше эти пропорции, тем меньше вероятность возникновения коррозии.
Сантехник
сообщение 14.3.2008, 0:29
Сообщение #97
просто Инженер
Из: Петербург
wub.gif Значит мне просто везло. А может лет через 40 где нибудь и рванет.
Сантехник
сообщение 14.3.2008, 10:47
Сообщение #98
просто Инженер
Из: Петербург
Нет это была минутная слабость.
Сама природа позаботилась о том чтоб стальная труба была такая грязная и заросшая, что все описываемые ужасы химии, в российских системах были маловероятны. Это возможно , но где нибудь високо в горах, а не в нашем районе , словами классика.
Большое спасибо за проделанную работу Максиму.Так держать . Заодно вспомнил что нужно поменять анод в бойлере.
Сообщение отредактировал Сантехник - 14.3.2008, 13:08
Vict
сообщение 14.3.2008, 10:50
Сообщение #99
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 7:11
