2 страниц V  < 1 2
> Паспорт ИТП, Обсуждаем паспортизацию ИТП
Алексс
сообщение 27.8.2014, 9:51
Пользователь №: 236924
Читай п.8 допуска Ростехнадзора во временную экспл. для проведения ПНР.
С момента открытия входной задвижки начинается эксплуатация итп. Значит доки готовит тот кто получает допуск.
Алексс
сообщение 27.8.2014, 10:12
Паспорт нужен по ф.6 115 приказа. По сути это спецификация оборудования подлежащего обслуживанию.
ssn
сообщение 27.8.2014, 11:34
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
паспорт ИТП входит в объём проектных работ и прикладывается к проекту ТМ (по моему это в СП по тепловым пунктам сказано, но могу ошибаться)
Лыткин
сообщение 27.8.2014, 12:55
Сообщение #34
Пользователь №: 206008
Паспорт ИТП согласно "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок".
Приложение N 6
(Образец)
Паспорт теплового пункта
_________________________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации)
(наименование теплового пункта и его адрес)
Находится на ____________________________________________________________
(балансе, техобслуживании)
Тип теплового пункта ____________________________________________________
(отдельно стоящий, пристроенный, встроенный в здание)
1. Общие данные:
Год ввода в эксплуатацию __________
Год принятия на баланс или техобслуживание, источник теплоснабжения _____
Питание от камеры N ______, магистрали N района теплосети _______________
Диаметр теплового ввода ____ м, длина ввода ____ м
Расчетный напор на вводе теплоснабжения _____м вод.ст.
Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения _____ м вод.ст.
Схема подключения ВВП горячего водоснабжения __________________
Схема подключения отопления _____________
Температурный график ______________________
Наименования и адреса абонентов, подключенных к центральному тепловому
пункту
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
и т.д.
2. Тепловые нагрузки
| Нагрузка | Расход |
| | теплоты (Гкал/ч) | Воды (т/ч) |
|Отопление | | |
|Горячее водоснабжение | | |
|Вентиляция | | |
|Всего | | |
3. Трубопроводы и арматура
| Трубопровод | Арматура |
|диаметр| общая | задвижки, вентили | клапаны обратные | клапаны |
| (мм) | длина | | | воздушные и |
| | (м) | | | спускные |
| | | N по | тип |диаметр|количе-| N по | тип |диаметр|количе-|диаметр|количе-|
| | | схеме | | (мм) | ство | схеме | | (мм) | ство | (мм) | ство |
| | | | | | (шт.) | | | | (шт.) | | (шт.) |
4. Насосы
| N | Назначение | Тип | Марка |Характеристика насоса |Количе-|
|п/п |(циркуляцион- |насоса |электрод-|Q - расход (м3/час) | ство |
| | ные, | |вигателя |Н - напор (м.вод.ст) | |
| |подпиточные и | | |n - частота вращения| |
| | т.д.) | | |(об/мин) | |
5. Водоподогреватели
| N | Назначение |Тип и N| Число | Характеристика подогревателя |
|п/п | | | секций | (тепловой поток, кВт, |
| | | | (шт.) | поверхность нагрева, м2) |
6. Тепловая автоматика
| N | Назначение |Место установки| Тип |Диаметр (мм)|Количество |
|п/п | | | | | |
7. Средства измерений
| N | Приборы контроля и учета |
|п/п | |
| | теплосчетчики (расходомеры) | термометры | манометры |
| | место | тип |диаметр |количест-| тип |количес-| тип |количес-|
| |установки| | (мм) |во (шт.) | | тво | | тво |
| | | | | | | (шт.) | | (шт.) |
8. Характеристика теплопотребляющих систем
|Здание (корпус), его адрес | | | | | |
|Кубатура здания, м3 | | | | | |
|Высота (этажность) здания, м | | | | | |
| |присоединение | | | | | |
| |(элеваторное, | | | | | |
| |насосное, | | | | | |
| |непосредственное, | | | | | |
| |независимое) | | | | | |
| |тип системы| | | | | |
|Отопле-|(однотрубная, | | | | | |
| ние |двухтрубная, розлив| | | | | |
| |верхний, нижний) | | | | | |
| |сопротивление | | | | | |
| |системы, м | | | | | |
| |тип нагревательных| | | | | |
| |приборов | | | | | |
| |емкость системы, м3 | | | | | |
| |расчетная тепловая| | | | | |
| |нагрузка, Гкал/ч | | | | | |
| |число приточных| | | | | |
|Венти- |установок | | | | | |
| ляция | | | | | | |
| |схема присоединения| | | | | |
| |(параллельная, двух| | | | | |
| |ступенчатая, | | | | | |
| |последовательная, | | | | | |
| ГВС |открытый водоразбор) | | | | | |
| |суммарная нагрузка| | | | | |
| |систем здания,| | | | | |
| |здания, Гкал/ч | | | | | |
| |температурный график | | | | | |
Приложение к паспорту: схема центрального теплового пункта
Дата составления паспорта
Паспорт составил ________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
patr1ot
сообщение 29.8.2014, 8:22
Сообщение #35
Пользователь №: 205270
Лыткин, так было бы проще (прикрепил)
Не могу найти этот пункт, можете ссылкой тыкнуть?
Сообщение отредактировал patr1ot - 29.8.2014, 8:24
patr1ot
сообщение 29.8.2014, 8:45
Сообщение #36
Просто (ой, это слово паразит) в Приказе Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»
Цитирую:
2.2.5. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок организации и ее подразделений обеспечивает:
- наличие и ведение паспортов и исполнительной документации на все тепловые энергоустановки;
Скажите, а кто должен восстанавливать Паспорта ТП, если они не имеются в наличии у обслуживающей организации, с которых требует теплоснабжающая организация? Тоже Потребитель? Я так думал, что Паспорта ТП хранятся обычно на ЦТП, но получается не так.
Скажите, Техник СТИ теплоснабжающей организации может указать в Акте осмотра системы теплопотребления по подготовке к осенне-зимнему периоду, что АБОНЕНТ (Потребитель) не готов к отопительному периоду из-за отсутствия проектной документации на ТУ согласованной с энергоснабжающей организацией, а также отсутствие Паспортов ТП на основании Предписания по подготовке к отопительному периоду от Теплоснабжающей организации?
Алексс
сообщение 29.8.2014, 11:14
Сообщение #37
Во первых не путайте паспорт проектный и паспорт эксплуатационный по ф. 6 ПТЭ ТЭ.
Составить паспорт имея на руках спецификацию оборудования: просто заполнить пустографки.
Перечень документов в приложении.
Прикрепленный файл  _______________.doc ( 100 килобайт ) Кол-во скачиваний: 614
slon66
сообщение 26.11.2014, 15:23
Сообщение #38
Пользователь №: 252155
А как рассчитать стоимость паспортизации?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 2:28
