> Пересечение ливневой канализации с питьевым водопроводом, Вопрос по указанной теме
Algar
сообщение 28.9.2007, 10:56
Пользователь №: 11592
Добрый день!
Требуется разъяснение пункта 4.13*. СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий". В подпункте з) говорится: "допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб". Подразумевается ли под канализацией в этом пункте дождевая канализация, или на нее данное требование не распространяется? Допустимо ли размещение трубопровода питьевого водопровода из ПНД диаметром 315 мм в соответствующем футляре ниже ливневой канализации из полипропилена без изменения материала трубопровода на сталь и чугун соответственно в месте пересечения указанных сетей?
Заранее благодарен.
andrey R
сообщение 28.9.2007, 11:36
Пользователь №: 3370
Ливнёвка - тоже канализация, к ней этот пункт относится.
Формально, нужна сталь, а там - как водоканал посмотрит.
Гость_Awarija_*
сообщение 28.9.2007, 11:42
Андрей, в тему....
А вот при такой "кусочной" врезке стальной трубы тоже надо раздел защиты от электро-хим. коррозии разрабатывать?
Algar
сообщение 28.9.2007, 13:10
Спасибо за Ваш ответ, andrey R!
Не могли бы Вы подсказать, куда можно обратиться за официальным толкованием СНиП II-89-80*? Или может быть имеется пособие к этому СНиПу или по этому вопросу?
andrey R
сообщение 28.9.2007, 13:13
В Госстрой РФ. Тока зачем? Не проще с водоканалом согласовать проект?
Algar
сообщение 28.9.2007, 16:34
Дело в том, что пока не ясно, кто будет являться эксплуатирующей организацией. А технический заказчик согласовать предложенное решение отказался.
Ferdipendoz
сообщение 28.9.2007, 22:26
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Не надо разрабатывать ЭХЗ для такой протяженности. Достаточно "весьма усиленной" изоляции из полимерной ленты
andrey R
сообщение 28.9.2007, 22:32
Serg Ivanov
сообщение 30.9.2007, 12:02
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
У нас при таких пересечках брали в футляр существующую канализацию и само-собой В1, с заливкой зазора цементным раствором.
Algar
сообщение 1.10.2007, 17:44
Большое спасибо всем, что откликнулись на мой вопрос!
Кажется заказчик согласовал пересечение ПНД водопровода с полипропиленовой канализацией.
AlexStar
сообщение 2.10.2007, 10:08
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Дело за маленьким - согласовать это всё в экспертизе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 0:21
