Не могу найти аналог ТРМ-32, ф. Овен |
29.9.2007, 15:33
Пользователь №: 4793
В принципе в нем устраивает всё, кроме одной функции. Понижение темп. ГВС ночью. Есть ли аналоги.? зы: прибор этот для автоматизации ЦТП (отопление и гвс)
Гость_Slavik_*
29.9.2007, 16:02
Цитата(Andron @ 29.9.2007, 18:33) [snapback]170990[/snapback] в нем устраивает всё, кроме одной функции. Понижение темп. ГВС ночью. Моя не совсем понимай. ТРМ-32 не имеет функции понижения темп. ГВС ночью. Или Вам нужно, чтоб он её имел?
29.9.2007, 23:01
Именно так . Нужен контроллер с аналогичными функциями + ф-я понижения темпер. ГВС ночью.
29.9.2007, 23:47
Пользователь №: 5301
Любой ПЛК заменит вам ТМР, и сделает вам все, что вы захотите.
30.9.2007, 12:29
Цитата(Andron @ 30.9.2007, 0:01) [snapback]171016[/snapback] ф-я понижения темпер. ГВС ночью. Нужны "часы". Можно взять дополнительно Овен УТ1 и его выходными контактами завышать фактическую температуру гвс. С помощью его второй группы контактов можно включать у ТРМ32 ночное понижение температуры отопления.
Сообщение отредактировал tiptop - 30.9.2007, 13:51
Гость_Slavik_*
30.9.2007, 14:58
Цитата(tiptop @ 30.9.2007, 15:29) [snapback]171059[/snapback] Можно взять дополнительно Овен УТ1 и его выходными контактами завышать фактическую температуру гвс. В смысле, дополнительный резистор последовательно с датчиком контактами таймера подключать?  Ну, это уже самодельщина, на мой взгляд. К тому же, за стоимость ТРМ32 + УТ1 можно купить, например, SMH2010 и всё на нём нормально прописать.
1.10.2007, 0:28
Насчет ПЛК-мысль конечно здрава , но неохота из-за одного раза городить огород-изучать codesys и т.п. А есть уже готовые проги для моего случая:-).?
3.10.2007, 9:42
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата изучать codesys и т.п. причем тут это - знание работы логических элементов (второй курс ПТУ) и все лого или зен омрон. а уж прилепить все это к регулятору проще простого ...
3.10.2007, 9:49
Из: PACA
Пользователь №: 4847
LOGO! или же аналогичное интеллектуальное реле.
Программы пишутся на раз, можно даже в симуляторе погонять.
3.10.2007, 15:39
Пользователь №: 5075
Danfoss ECL301
3.10.2007, 22:41
Пользователь №: 3907
Цитата Danfoss ECL301 не, так не пойдет, у ЕСЛ301 один датчик стоит как весь ТРМ
3.10.2007, 23:40
Цитата(olg2004 @ 3.10.2007, 10:42) [snapback]172017[/snapback] причем тут это - знание работы логических элементов (второй курс ПТУ) и все лого или зен омрон. а уж прилепить все это к регулятору проще простого ... На словах всегда все просто. А вы попробуйте;). Лично я пытался как-то в лого сделать управление двумя группами насосов (аналогично Мастеру, со всякими аварийными ситуациями, дребезгом, временем не опроса при пуске и пр.) и где-то на 50 блоке замучался согласовывать контура и плюнул.Т.е сделать-то можно но - надо время и желание(=оплату). Чего соб-но и нету.  Цитата(Сергей Долганов @ 3.10.2007, 16:39) [snapback]172241[/snapback] Danfoss ECL301 Это вещь! Но заказчик жмется. Все давай дешево и сердито. И жоб усе было ..и экономия и кпд  Нашел тут vrtt24\d регин - дешевка правда по сути, но не по цене!
Сообщение отредактировал Andron - 4.10.2007, 0:02
4.10.2007, 0:23
Цитата(Andron @ 1.10.2007, 1:28) [snapback]171154[/snapback] Насчет ПЛК-мысль конечно здрава , но неохота из-за одного раза городить огород-изучать codesys и т.п. А есть уже готовые проги для моего случая:-).? Похоже примитивная задачка. Напишите ТЗ, я вам сделаю алгоритм и отправлю по мылу. Можете прошить массу ПЛК.
4.10.2007, 11:24
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата На словах всегда все просто. А вы попробуйте;). Лично я пытался как-то в лого сделать управление двумя группами насосов (аналогично Мастеру, со всякими аварийными ситуациями, дребезгом, временем не опроса при пуске и пр.) и где-то на 50 блоке замучался согласовывать контура и плюнул.Т.е сделать-то можно но - надо время и желание(=оплату). Чего соб-но и нету. как два пальца ... вам с переключеним звезда/треугольник или внешнее управление?
4.10.2007, 20:00
Цитата(olg2004 @ 4.10.2007, 12:24) [snapback]172578[/snapback] как два пальца ...
вам с переключеним звезда/треугольник или Для справки - такие схемы в цтп не применяются. Цитата(Kass @ 4.10.2007, 1:23) [snapback]172390[/snapback] Похоже примитивная задачка. Напишите ТЗ, я вам сделаю алгоритм и отправлю по мылу. Можете прошить массу ПЛК. Врятли. Дня три-четыре придется делать. Возметесь?
Сообщение отредактировал Andron - 4.10.2007, 20:04
4.10.2007, 21:44
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
[quote][Для справки - такие схемы в цтп не применяются. /quote]
вы про что? в двигателях применяются!!! а мастер этот можно заменить за пару рабочих днев - с ЛЮБЫМИ алгоритмами ... для справки самый простой лого! 3-го покаления (что уже старье) нес в себе около 30-ти реле времени!!! не говоря уже о всем остальном (анти дребезг и т.д.)
4.10.2007, 22:00
Цитата Дня три-четыре придется делать. коллега просто не знает о чем говорит.. Не такая простая прошивка у того же ЕСЛ и думаю, "три-четыре" - маловато будет. Вообще бросьте эту затею, да возьмите правда ЕСЛ раз уж на ПЛК позарились, а датчики... датчики можно и другие Pt1000 найти да подешевле в два-три раза (в Украине их, например, делает АОЗТ "Терра" - я брал уже) 20 Евро и все дела, а накладные да по воздуху - еще дешевле будут. А если уж сурьезно решили "свое" наваять, то ИМХО Сегнетикс - самое то - и никаких ограничений, куча входов и выходов, экран, софт и кабель за даром....диспетчеризация "при нем" :)Дешевле и навороченней - точно ничем более не сделаете. ИМХО опять же.
4.10.2007, 23:12
Цитата(Andron @ 4.10.2007, 21:00) [snapback]172939[/snapback] Врятли. Дня три-четыре придется делать. Возметесь?  Только если вы действительно это будете делать. Что бы не получилось, что я потрачу время, а вы сделаете что то другое. Поэтому сразу рассмотрите другие варианты, и если все же захотите такой алгоритм, которого ни у кого нет, то я вам его сделаю. ОК?
5.10.2007, 10:45
Пользователь №: 5481
Цитата(Andron @ 29.9.2007, 16:33) [snapback]170990[/snapback] В принципе в нем устраивает всё, кроме одной функции. Понижение темп. ГВС ночью. Есть ли аналоги.? зы: прибор этот для автоматизации ЦТП (отопление и гвс) Я перешел с ТРМов на запрограммированные контары МС8 Реконт 08.1 ТАм есть возможность реализации расписания. ftp://mzta:mzta@80.240.100.130/mc8_rekont08.1_re.pdf
8.10.2007, 19:45
Чуть похолодало и нашего клиета пробило на ECL .гы-гы  Спасибо Всем за советы!
8.10.2007, 20:54
Цитата Чуть похолодало и нашего клиета пробило на ECL .гы-гы ага, ну теперь пусть подождет 6-8 недель доставки ....
Гость_Представитель ОВЕН_*
3.11.2007, 16:14
Цитата(ProjectM @ 5.10.2007, 10:45) [snapback]173089[/snapback] Я перешел с ТРМов на запрограммированные контары МС8 Реконт 08.1 ТАм есть возможность реализации расписания. ftp://mzta:mzta@80.240.100.130/mc8_rekont08.1_re.pdfА можно поинтересоваться какие Вы объекты сделали на ТРМ, и какие перейдя на Рекон - применения в студию - ИМХО иначе грязный пиар
4.11.2007, 13:44
Точно, ибо ценовая ниша - разная совсем....
4.11.2007, 23:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
Достало пиар не пиар пусть каждый пишет о том о чем знает, тут имхо всем все марки известны, в теме спрашивают аналог, человек пишет аналог. где пиар? напишите ещё что-нибудь, ТРМ 42 например, или что у вас есть там ещё? извините за оффтоп
5.11.2007, 0:07
Из: Екатеринбург
Цитата(Сергей Долганов @ 3.10.2007, 15:39) [snapback]172241[/snapback] Danfoss ECL301 Цитата(Mitya78 @ 3.10.2007, 9:49) [snapback]172024[/snapback] LOGO! или же аналогичное интеллектуальное реле. Представитель ОВЕН, это не грязный пиар?? а Ваш ник это не грязный пиар?? Когда кто-то начинает других грязью поливать, то у меня сразу к такому человеку отвращение. Большинство руководителей так же считает, иначе они бы не были руководителями. Это закон бизнеса негласный. Докажи что ты лучше, а орать "они плохие".. - да вас слушать никто не будет.
5.11.2007, 16:07
Из: Екатеринбург
Не чувствую разницы, видимо надо иметь особо острую чувствительность. И просьба не употреблять слова, которые при очной встрече вряд ли бы употребили, если себя уважаете конечно.
