> Как соединять оцинкованную трубу, диаметров свыше Ду50
Daymonic
сообщение 3.10.2007, 9:43
Пользователь №: 3311
Итак, искал по форуму похожую тему но не нашел ни чего полезного. Вопрос таков. Есть система противопожарного водопровода, диаметры системы Ду65(70) и Ду100. Использую я в соответствии со СНиП трубу стальную защищенную от коррозии, тоесь стальную оцинкованную по ГОСТ 3262-75 (нержавейку нецелесообразно сами понимаете). Итак как соединять такие трубы диаметром выше 50, естественно не на резьбах, это ж не надежно, варить - цинк сожжешь, соответственно соединения начнут корродировать. Остается вариант холодная сварка, можно ли ее использовать что бы не повредить цинковое покрытие, кто занимается, какое оборудование нужно. А возможно есть другой вариант сеодинений. Ваши мнения.
Михаил I
сообщение 3.10.2007, 13:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Всегда так и думал...на фланцах, сжигая оцинковку.
andrey R
сообщение 3.10.2007, 13:07
Пользователь №: 3370
Муфты есть импортные. А в сэсээре оцинковку больше 50 в гражданское строительство не давали, соответственно и не соединяли никак. С тех пор прогресса не наблюдается в этом деле.
Выглядит примерно так
http://www.kenta.ru/index.php5?module=arti...Id=cccaakaaeaaf
только эти до двух дюймов, на большие диаметры надо искать другие.
Daymonic
сообщение 4.10.2007, 9:43
Трубы противопожарного трубопровода редко бывают меньше либо равны Ду 50, обычно больше, что же вы сами используете, не уж простую сталь или жгете цинк, какое то благоразумное решение должно быть.
andrey R
сообщение 4.10.2007, 9:48
AlexStar
сообщение 4.10.2007, 11:05
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Я простую сталь использую. Если воды стоячая под напором, заржавеет не скоро. Если Зак богатый, то он согласится на оцинкованную.
rinatbay
сообщение 4.10.2007, 11:25
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Бери трубы по ГОСТ 10704-91* неоцинкованные
andrey R
сообщение 4.10.2007, 13:13
Вопрос то не о том, что брать, а о том, как соединить оцинковку больших диаметров... tongue.gif
B747
сообщение 4.10.2007, 15:14
Из: Riga
Пользователь №: 5557
Делать на коплингах. Канавки на трубах задувать аэрозолем. В 2 раза быстрее, чем на резьбе или сварке.
ViC
сообщение 6.10.2007, 21:09
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Я использую стальную по ГОСТ 10704-91 из стали В10 по ГОСТ 10705-80*. Все на сварке естественно cool.gif
Vict
сообщение 6.10.2007, 21:47
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
ViC
сообщение 6.10.2007, 21:50
Цитата(Vict @ 6.10.2007, 18:47) [snapback]173490[/snapback]
Это у Вас. А у нас все по проекту. Заказываем для пожарного водопровода стальную трубу, не оцинкованную.
Vict
сообщение 6.10.2007, 21:58
полуинтеллигент
Цитата(ViC @ 6.10.2007, 21:50) [snapback]173491[/snapback]
Это у Вас. ..
Daymonic
сообщение 9.10.2007, 9:43
Там кстати написано что есть муфты и тройники и для больших диаметров, вплоть до Ду100, муфта эта держит 10 атм, и температуру до 80 грС, видимо это соединение подойдет, но не будет ли проблем при приемке, есть ли сертификаты, как пожарные отнесутся к таким соединениям. Вот что инетерсно.
B747
сообщение 9.10.2007, 14:32
Из: Riga
вы как будто все в тундре живёте:)
http://www.bdi.spb.ru/54/Mufta.pdf
Daymonic
сообщение 9.10.2007, 16:24
ага, это вот вы из центра подъехали и все нам показали
сообщение 9.10.2007, 19:05
Пользователь №: 273
Коплинг, что это? яндекс выдает только цистерны нефтепродуктов.
B747
сообщение 10.10.2007, 12:55
Из: Riga
поглядите чуть ниже в топеге.
канавки на оцинковке, где покрытие нарушается, задуваются цинковым аэрозолем.
Gidrant
сообщение 14.11.2013, 5:24
Пользователь №: 139184
Здравствуйте уважаемые специалисты! Скажите пожалуйста нужно ли для труб ГОСТ 10704-91 (наружный водопровод) предусматривать фасонные детали? Если нужно, то по какому ГОСТу закладываются в спецификацию фасонины для этих труб?
Elenk_@
сообщение 14.11.2013, 7:54
Пользователь №: 125124
ГОСТы 17375-17378
Gidrant
сообщение 14.11.2013, 9:10
Цитата(Elenk_@ @ 14.11.2013, 12:54) *
ГОСТы 17375-17378
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:52
