> Автоматизация кухни, Сигнал на закрытие клапана
AlexStar
сообщение 3.10.2007, 10:14
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Под мойкой кухни стоит насос типа Сололифт. Если отключат электричесвто, то сток пойдёт через раковину. Вопрос: возможно ли при исчезновении напряжения выдать сигнал на закрытие эл.клапана на вводе водопровода - защита своебразная от детской непосредсвтенности. Может, оборудование посоветуйте.
Ответов (1 - 26)
Гость_mike-altai_*
сообщение 3.10.2007, 10:38
Ищите электромагнитный клапан, который открывается напряжением ~220Вольт. При пропадании напряжения он сам закроется. Никакого дополнительного сигнала (и оборудования) не требуется.
olg2004
сообщение 3.10.2007, 11:05
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
смое дешовое - клапан с ЭМ от китайцев. самое быстрое поворотный с адаптером и приводом с пружиной от арктики ... кстати яб его с датчиком затопления продублировал...
Взводатор
сообщение 3.10.2007, 11:17
Из: Киев
Пользователь №: 666
Я бы поставил шаровый кран с приводом с возвратной пружиной. Есть такие и у Belimo и у Gruner. Правда, это не самое дешевое решение.
Да, датчик затопления будет не лишним.
AlexStar
сообщение 3.10.2007, 13:57
Из: Москвы
Система защиты от протечек тоже будет - Гидролок или Нептун. Стало быть, получится два эл.магнит. клапана подряд...
olg2004
сообщение 3.10.2007, 14:08
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
в этом гов... блин фекальном насосе разве аварийных контактов нет? а то можно и одним клапном обойтись...
AlexStar
сообщение 3.10.2007, 14:24
Из: Москвы
нет, только поплавок... Кстати, и Грунеля нет двухходовых клапанов с возвратной пружиной, только трёхходовые... Вернее вообще нет двухходовых, так мне сказали.
aaa
сообщение 3.10.2007, 14:33
Из: Самара
Пользователь №: 2758
Недавно на одном объекте сталкивался с Нептуном. Там где на один вход - один-два датчика, - нет проблем.
Но в одном месте напараллелили три датчика на вход, - такого блок управления уже не тянет...
AlexStar
сообщение 3.10.2007, 14:42
Из: Москвы
И что делать? Ставить два блока? Они продаются отдельно от клапанов?
aaa
сообщение 3.10.2007, 14:49
Из: Самара
Ну да... Увеличивать количество блоков, другого выхода не вижу.
В моем случае, нептуны использовались без клапанов. Сигнал с них шел в контроллер, а дальше контроллер отключал насосы, закрывал задвижку, выдавал аварии в систему диспетчеризации и отправлял смс. Умный дом...
Взводатор
сообщение 3.10.2007, 14:54
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(AlexStar @ 3.10.2007, 14:24) [snapback]172178[/snapback]
... Грунеля нет двухходовых клапанов с возвратной пружиной, только трёхходовые... Вернее вообще нет двухходовых, так мне сказали.
У Грюнера есть и двух и трех-ходовые вентили (напр. 235V2W и 235V3W), вот только нет для них приводов с пружиной. Извиняюсь.
olg2004
сообщение 3.10.2007, 15:00
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
3-х тоже пойдет - ретий можно просто заткнуть, главное чтоб не заклинило от такого перепада ... а привод можно прилепить любой, кроме разве что пожарного ...
незнаю что такое нептун но я думаю что наверняка сигнал 4-20 мА ... а хде есть один такой датчик можно вкарячить и два ... один фиг контактные ...
vladun
сообщение 3.10.2007, 15:01
Пользователь №: 3907
вау, какой интерес !!! Ща создам темку по вопросу "Автоматизация смывного бачка в случае грязного о**ка" smile.gif smile.gif smile.gif
ЗЫ: а по сути wink.gif ... если по сути, то первый ответ лаконично-исчерпывающе-подходящ !
Сообщение отредактировал vladun - 3.10.2007, 15:02
olg2004
сообщение 3.10.2007, 15:02
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
vladun
нефига ржать - "умный дом" на практике ... копеечная автоматика спасает от гнилых базаров с соседями снизу ... tongue.gif
aaa
сообщение 3.10.2007, 15:11
Из: Самара
ЗЫ: а по сути ... если по сути, то первый ответ лаконично-исчерпывающе-подходящ !
Не, электромагнитный клапан на водопроводе не пойдет из-за гидроударов при срабатывание.
Нужна задвижка с электроприводом...
Хотя, может быть, специалисты по ВК поправят...
Сообщение отредактировал aaa - 3.10.2007, 15:13
AlexStar
сообщение 3.10.2007, 15:43
Из: Москвы
Всем спасибо за обсуждение! Мне подобрали клапан с возвратной пружиной в "Вентеке". Я и есть ВКашник, привыкший выдавать задание на автоматику, а теперь пришлось столкнуться непосредственно не только с заданием... Эл.магнит клапан после регулятора давления, разумеется, будет... smile.gif
Сообщение отредактировал AlexStar - 3.10.2007, 15:48
olg2004
сообщение 3.10.2007, 16:18
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ни чго себя это дом или где?
vladun
сообщение 3.10.2007, 16:21
природу гидроударов знаете ?
Если нет , то поясню - возникают гидроудары при "быстрых" изменениях скорости движения "существенных" масс жидкости, а какая нах существенная масса жидкости в трехметровом отрезке 3/4"-ной трубы ? Я не говорю, что их не будет, но их влияние... да и частота происхождения.... ну Вы поняли... wink.gif Автору ветки - Вас развели, ибо соленоидный клапан дешевле сервоклапана в разы smile.gif
AlexStar
сообщение 3.10.2007, 16:39
Из: Москвы
Дешевле... А в чём прикол - он что, не закроется при отключении электричества?
olg2004
сообщение 3.10.2007, 16:40
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
если он есть ... те что под напругой открыты долго ли прослужат? термостатические можно - но как быстро закрыть? подошло седло с МИС но клапан такой больше унитаза по габаритам ...
да кстати безопасное напряжение 24 В обесечить на соленойде вроде то же гемор ...
Взводатор
сообщение 3.10.2007, 16:42
Из: Киев
Пользователь №: 666
О стоимости предупреждали. К тому же отсекающие вентили дешевле регулирующих, так что уже немного легче.
Преимущества такого решения, за что, собственно и платятся дополнительные деньги:
1. Возможность ручного управления вентилем. Нет напряжения или вышел привод из строя - в присутствии персонала можно вентиль открыть и быть с водой до восстановления нормальной работы. Надобность такой функции - на усмотрение пользователя, но возможность есть.
2. У привода с клапаном есть контакты положения, состояние которых легко прочесть и использовать.
3. Пружина прикольно жужжит, что может использоваться как аварийный сигнал и привлечь внимание персонала в момент возникновения проблемы.
AlexStar
сообщение 3.10.2007, 16:51
Из: Москвы
Вообще-то это дом 30 эт. Ребята меряли давление - там 8 атм. на верхнем этаже. А у Зака третий.
vladun
сообщение 3.10.2007, 17:13
пипец, тогда надо с другой стороны - редуктор нужен !!!
AlexStar
сообщение 3.10.2007, 17:16
Из: Москвы
Дата Сегодня, 16:43
vladun
сообщение 3.10.2007, 17:34
Вообще, судя по цифрам... такого не может быть, всю гибкую подводку порвет нах.. все каны будут течь, а стиралки и посудомойки тожже... расчитаны на 10 макс. Что-то ребяты перестаралися smile.gif Ведь 30 этажей - 30*3=90 метров, давление на первом 8+9=17 бар = 1.7 МПа, да это просто Ж**ПА !!! Общий редуктор ставить надо (или насосную наладить smile.gif )
Взводатор
сообщение 3.10.2007, 18:29
Из: Киев
Пользователь №: 666
Там ставятся одна-две повысительные станции и тогда у всех все в порядке.
vladun
сообщение 3.10.2007, 22:43
Вот и я говорю, что -то не так, мож действительно разделение выполнено. Но все равно, если даже 2 станции, то 45 метров на 15 этажей да плюс 8 бар на верхнем.... опять пипеЦ получается...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:49
